4656 connectés
 Page :   1  2  3
Ventillo pour P4
n°686256
webzeb
Posté le 25-12-2002 à 01:41:06  profilanswer
c clair!
quand on y pense un PIV2.4 dissipe 60w, soit grosso modo autant qu'un XP 1800+
met un rad en alu moyen comme celui du PIV sur un XP1800+, et pleure! :D
donc la temp me parait normale en un sesn...
Message édité par webzeb le 25-12-2002 à 01:42:04
n°686263
Maxouxou
Posté le 25-12-2002 à 02:16:25  profilanswer
Sinon, pour le choix du ventilo, moi je pencherai plutôt pour un Avc sunflower qui marche bien niveau rapport efficacité/bruit
http://www.overclockers.com/articles523/
et sinon un Volcano7+ pour ses réglages pratiques mais qui reste bruyant à mon goût.
Message édité par Maxouxou le 25-12-2002 à 02:18:04
n°686264
balthazarz
LoneWolf
Posté le 25-12-2002 à 02:21:17  profilanswer
j ai le meme probleme de temp
depuis que j ai monter la P4PE et un P4 2.53Ghz
je suis a 40° idle et 50 FULL
et a 3 GHz je suis a 49 idle et 58 FULL
c est pas normal pour un p4 de chauffer autant
ventilo intel BOX vec pad thermique d origine
avec le 1.8@2.4 j etait a 28° idle et a peine 32° full ventilo intel box vec pad d origine
n°686266
Maxouxou
Posté le 25-12-2002 à 02:39:23  profilanswer
Tes temps actuelles me paraissent cohérentes .
T'as déja essayer de touché le rad de ton p41.8@2.4 lorsqu'il était en full car 32° ca parait peu.
n°686271
Chesterfly
Posté le 25-12-2002 à 02:55:32  profilanswer
ya un moyen d'accelerer la vitesse du ventilo (intel BOX) ?
n°686272
Maxouxou
Posté le 25-12-2002 à 03:02:04  profilanswer
Il y aurai apparemment deux modèles de base mis ç part le Sun flower http://www.overclockers.com/articles523/ livré avec les 2.53ghz et plus.
Le mien tournait tout le temps autour des 3000rpm et était plus bruyant que mon 7+ en low.
n°686278
balthazarz
LoneWolf
Posté le 25-12-2002 à 03:54:07  profilanswer
veridique
rad a peine tiede
Message édité par balthazarz le 25-12-2002 à 03:54:39
n°686280
balthazarz
LoneWolf
Posté le 25-12-2002 à 04:04:49  profilanswer
moi j ai eu le gros cube avec ( max 2500 RPM ), pas le flower
ps : je vient de demonté le rad et j ai vu que le pad thermique
était deja tout usé et part endroits ondulé ( la feuille d alu avec la pate )
j ai netoyé le rad puis j ai mis une pate thermique de merde a 0.15 ? qui traine depuis 6 mois et j ai gagné 2° en idle LOL
vendredi je ferais des test avec de L AS3 avec un bon ventirad parseque la c est du bricolage de merde qui vas tenir meme pas 2 semaines
n°686282
balthazarz
LoneWolf
Posté le 25-12-2002 à 04:11:47  profilanswer
sa me parait un peut bizzare cette histoire car je viens de toucher le RAD et il est Froid  :na:  :na:
c est koi se binzz :??:  :??:  :??:
n°686287
Chesterfly
Posté le 25-12-2002 à 04:20:13  profilanswer
n°686288
sullivanXP
Posté le 25-12-2002 à 04:24:31  profilanswer
Ca veut dire tout simplement que le transfert de chaleur entre le prossesseur et le ventirad est pas tres bon. A partir de la faut essayer de resoudre le probleme : demonte le remonte le, change de pate thermique. Au pire cas essaie de voir si ton pross est bien plat.
Pour ma part, je précise que mes températures sont pas bonne du tout (comme je disais 65-70°en full) sachant que mon rad est "brulant", tour ouverte ! Donc si quelqu un connait le ventilo dont je palait plus haut (le spark) ca m'interresse . :jap:
ps : Bon noel quand meme !  ;)
n°686297
Chesterfly
Posté le 25-12-2002 à 10:23:53  profilanswer
idle = ? repos ?
ou ya un truc a faire pour baisser la t° ?
n°686327
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 25-12-2002 à 11:25:21  profilanswer
dom_ a écrit :
catsu
tu aurai le lien qui donne les pate a relié au p4 pour les modif du vcor
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] &subcat=27
voila le liens pour les pont du northwood mais c'est pas indispensable sauf si vraiment tu veut pousser comme un arracher  :D
ps:fais quand meme gaffe a ton L2 sinon tu va te retrouver avec un joli celeron :whistle:
n°686563
dom_
Posté le 25-12-2002 à 21:41:44  profilanswer
catsu
je te remerci c est juste pour que mon p4 2ghz soi stable a 2660Mhz
lol pour le celeron je vien de vendre le mien pour ce p4  :lol:
n°687080
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 26-12-2002 à 20:19:25  profilanswer
Attention mon P4 c un Willamette, donc c pour ca qu'il est @ 50°c
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°687172
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 26-12-2002 à 23:44:46  profilanswer
marre de vous dire la meme chose a caque fois donc maintenant vous vous demerdez  :fou:
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°687203
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 27-12-2002 à 01:39:49  profilanswer
est ce que ça vaut le coup d'acheter celui là : Alpha PAL8942M82
ce serait pour un gros oc d'un p4 2,53ghz
Kelkun la testé ?
Vau mieu prendre moins chère ou iil es-t l'un des meilleurs ?
Merci pour vos réponses  :hello:
n°687251
RN113
Posté le 27-12-2002 à 10:11:53  profilanswer
Kelkun la testé ?
non ou alors faut changer le ventilo,celui de base est silenceux mais pour un o/c c'est limite je pense.
et puis 90 euros...
n°687259
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 27-12-2002 à 11:32:51  profilanswer
Kelkun la testé ?
A ta place je prendrai un swiftech MCx4000 avec un S2 (modé 7v). C'est pas donné mais à 3 Ghz, en full je suis à 46 °C (avec une P4PE + P4 2,53GHz).
n°687264
dboss77
Posté le 27-12-2002 à 11:47:13  profilanswer
personne n'a un de ces ventilos??
http://www.coolermaster.com.hk/en/products/cooler/ihc-l71.jpg
http://www.dark-tweaker.com/kuehler/zalman_cnbs5700-1_small.jpg
je sais pas lequel prendre pour mon P41.8@2.4 (53° avec le ventilo d'origine  :( )
n°687312
catsu
Posté le 27-12-2002 à 13:09:52  profilanswer
http://www.coolermaster.com.hk/en/ [...] hc-l71.jpg
http://www.dark-tweaker.com/kuehle [...] _small.jpg
moi j'ai zalman et je voudrais rien autre ,c'est pour moi le meilleur compromis entre perf et silence  :D
n°687405
istmax
Posté le 27-12-2002 à 16:24:52  profilanswer
Ouais mais il a l'air de carburer dur le tien nivo bruit c'est la tempête nan ? Aussinon ça le donne à trois giga ^_^ ?
Je compte me faire ce genre d'o/c alors ça m'interresse !
Au juste j'ai pas vu le tien dans monsieur prix y'a que ceux la
Swiftech
 84.00 ? 551 FF    Swiftech MC370-0A
 88.00 ? 577 FF    Swiftech MC462 A
 100.00 ? 656 FF    Swiftech MCX462
 103.00 ? 676 FF    Swiftech MCX478
c lequel le tien?
n°687409
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 27-12-2002 à 16:37:18  profilanswer
Non mon Swiftech est le MCX 4000. Qt au S2 modé en 7 volt, il est très silencieux.  Pour ma part ce sont les disques (SCSI) qui sont le plus bruyant ainsi que les ventilos de mon alim Enermax.
n°687421
istmax
Posté le 27-12-2002 à 16:48:27  profilanswer
et tu le trouve ou le tien ?
il tourne a combien de t/m ?
tu l'as acheté pour combien au total ? tu aurais une image ?
Je sais ça fait bcp de question mais ça m'interresse  :wahoo:
n°687445
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 27-12-2002 à 17:05:53  profilanswer
Acheter il y a une semaine à UltraMedia (rue de charenton) à 85? le bestiaux. A cela tu rajoute le prix d'un S2 env. 15?  soit un total de 100?.
image : http://www.rue-montgallet.com/prix/details/3621/
n°687454
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 27-12-2002 à 17:09:33  profilanswer
Par contre : l'engin pese très lourd (attention lors de la fixation) et oblige au demontage de la CM pour l'installer.
n°687475
Bubu31
Posté le 27-12-2002 à 18:14:29  profilanswer
oauis ce la p4pe qui deconne complet!
tu peut enlever facilement 10°!
n°687505
Chesterfly
Posté le 27-12-2002 à 19:11:18  profilanswer
comment :??:
n°687558
sullivanXP
Posté le 27-12-2002 à 20:39:43  profilanswer
perso mon 2.0@2.66 est a 43 en full avec le zalman 5700(au mini) qui est d'origine en extract avec fan duct et super silencieux
Tu l'as acheté ou stp ton zalmann catsu ? :??:
Y'a presque rien en 478 comme ventirad  :pfff:
n°687615
catsu
Posté le 27-12-2002 à 22:33:28  profilanswer
il viens de chez:www.halloweencomputers.com  :) et oui un cht'it belge  :p
j'ai bien etudier toute le gamme socket 478 et en effet y pas grand chose qui combine perf et silence :whistle:
bien vite l'arrivée du slk800 thermalright qu'ont puisse lui accorder un bon gros 80mm bien silencieux  :bounce:
Message édité par catsu le 27-12-2002 à 22:35:03
n°687770
Bubu31
Posté le 28-12-2002 à 09:43:01  profilanswer
comment ca comment? ta pas bien compris ce que je lui ai dit :)
si il a 50 en full,la temp reelle doit etre a 40 a peu pres!
a 45° mon rad et completement froid,les temps de la p4pe sont completement fausse!!
n°687785
zerong
Posté le 28-12-2002 à 10:58:52  profilanswer
et le zalman 6500 alcu vopus le placez en quelle position par rapport à vos ventilos cités ? notamment en termes de silence
n°687823
Chesterfly
Posté le 28-12-2002 à 12:05:53  profilanswer
Ca sera avec un flashage du bios que l'on aura la t° reel à ton avis? en tout cas j'ai le dernier bios, donc c'est pas encore ça!! 1003.04
n°687828
catsu
Posté le 28-12-2002 à 12:13:43  profilanswer
le 6500 est tres silencieux aussi lorsqu'il est au minimum mais malheureusement il ne faut compter overclocker avec car coté perf c'est pas le top ,ce ventilo est avant tout concu et pour etre silencieux  :p
n°687847
zerong
Posté le 28-12-2002 à 12:55:04  profilanswer
merde je l'ai pis pour remplacer mon intel box avec lequel je tournais à 1.6a@2.4 en ayant reduis la vitese du ventilo ! :(
mais je trouvais que çà chauffait un peu trop et que çà faisait en core un peu trop de bruit !
n°687917
catsu
Posté le 28-12-2002 à 15:45:28  profilanswer
au minimumle zalman devrais te procurer +- les meme perf mais avec moins de bruit :)
si ca te conviens pas tu peut toujour remplacer le ventilo par un qui auras un debit superieur tout en restant silencieux mais malheureusement ca fais des frais en + alors que la gamme zalman est deja pas bon marché  :sweat:
n°687975
zerong
Posté le 28-12-2002 à 18:18:52  profilanswer
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] 175&next=6
pourtatn d'aprés ce test il est tres bon le zalman  !!! comprends pas que tu dises que en overclock il est pas terrible ! et vu le grpah il semble bp plus performant que le intel box
n°687981
dboss77
Posté le 28-12-2002 à 18:25:41  profilanswer
y aurait pas un teste de ce ventilo?  :heink:
n°687994
sullivanXP
Posté le 28-12-2002 à 19:07:26  profilanswer
En tous cas merci à tous pour les liens ;)Le zalmann est il en aspiration ou non ?
Il me manque encore des infos sur le spark avant de choisir. Sinon les fanducts c'est tres interressant  :)
n°688064
catsu
Posté le 28-12-2002 à 20:59:46  profilanswer
j'ai rien trouver non plus de bien concluent sur ce ventilo avant mon achat je suis donc lancer et je n'ai vraiment pas a le regreter  [:catsu]
le fan duct est terrible pour extraire l'air chaud du cpu car en effet il est en extract  :p mais faut pas oublié que pour que le fan duct soit performent,il doit idealement donner sur un ventilo de case egalement en extract et qui a un couple superieur a celui du rad  :sol:
c'est clair ou pas  :pfff:
Message édité par catsu le 28-12-2002 à 21:00:38
n°688388
dboss77
Posté le 29-12-2002 à 10:52:23  profilanswer
oui j'ai bien compris!  :)
bon ba je pense que je vais prendre celui la, mais j'espere juste que j'aurais plus mes 53°!!  :cry:
 Page :   1  2  3
Sa debite combien de CFM un ventillo Intel ??Ou acheter un ventillo papst en ligne ?
Speedfan: Appliquer les vitesses des ventillo au démarage de Win?decoupe dremel pour pose d'un ventillo sur le capot latéral
il se fait koi comme bon ventillo ?Quel ventillo avec un SLK800 ?
[ventillo 12cm] roulement à aiguilles c mieux ?Remplacement du ventillo d'un volcano7 : votre avis
ventillo suffisant??Quel ventillo, silencieux et efficasse, prendre pour un duron 1.3 ?
Plus de sujets relatifs à : Ventillo pour P4
