4623 connectés
  Air Cooling
  Ventilation de mon PC
n°1213506
hifichris
Posté le 04-03-2005 à 20:18:24  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila, je viens de refaire la ventilation de mon PC. Je ne vous dis pas la quantité de poussière accumulée dans le filtre en entrée...oufff c'est propre maintenant !
Dans un boitier AL 169 (morex)
Alim origine Enermax 350W (2 ventilos)
Avant :
Entrée : 2*80mm ADDA 12V (22.5dB, 26CFM)
Extract derriere : 1*80 Noiseblocker S2 5V
Extract dessus : 1*80 PAPST NGLE (12dB 19.4CFM)
avec rthdribl_1_2
t° CPU : 54°
CM : 40°
GPU (6600GT o/c 552/1050) : 87°
Après
Extract derriere : 1*80 Noiseblocker S2 12V
Extract dessus : 1*80 Noiseblocker S2 12V (+potar)
avec rthdribl_1_2
t° CPU : 52°
CM : 34°
GPU (6600GT o/c 552/1050) : 82°
Questions :- comment faire pour améliorer tout ça ?
- c'est un vrai barouf pour finalement gagner si peu, est-ce normal ?
Merci d'avance
Christophe
Message édité par hifichris le 04-03-2005 à 20:19:11
<Feed-back> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°1213542
da_momospi​ke
Posté le 04-03-2005 à 21:43:27  profilanswer
tu a pensé à sous volter tes ventilos?
potard résistance réhobus ....?
voir aussi si c'est nécèssaire de mettre autant de ventilos. peu etre enlever celui du dessu et ceux d'entré
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1213547
hifichris
Posté le 04-03-2005 à 21:56:26  profilanswer
Celui du dessus extrait bcp d'air chaud, en mettant la main au dessus je sens bien qu'il est très utile...
ceux d'entrée sont moins important que ceux d'extraction ?
comment faites vous pour avoir un GPU à 70/75 en full load avec une 6600GT d'origine ? c'est un comble j'ai une usine à gaz qui ne refroidit pas mieux que certains qui semblent ne rien avoir de particulier... j'ai pourtant viré les coussinets et remis une fine couche de pate thermique...
Message édité par hifichris le 04-03-2005 à 21:58:49
n°1217022
zgeforce
Posté le 11-03-2005 à 17:28:23  profilanswer
Salut , essay ce systeme que j'ai monter aujourd'hui et qui m'a fait gagne 4 ° sur le CPU et 6° pour le systeme.
http://hebergerimage.free.fr/show.php/4831/fanduct.jpg
Mon PC est un A64 3500+ OC a 11 X 220 HT a 4X  VCORE 1.525 RAM corsaire 3.3.3.8 1T 3200 sycro a 220 1.6 volt .RAD HYPER 48 de coolermaster + ventilo UFO thermaltake regler a 2500 rpm.
La tour est une ANTEC P 160 avec un 120 en extraction arriere et un 120 en entrée 22 DB 75 CFM , controler par rehobus thermaltake
Resultat CPU a 38°  systeme a 36°. "" temperature relever en FULL apres 2 heure de F@H "" F@H = logiciel de calcul scientifique utilisant 100% du systeme""
Boitier ouvert CPU a 42° systeme a 42°
Avant Modif : boitier fermer : CPU 48  systeme 46°
Le gain est tres apreciable sachant que la en plus le boitier est fermer.
En faite il te sufit de disposer un FANDUCT " 3 euro sur PCLOOK" en face du RAD CPU qui viendra en apuy tres leger sur le ventilo du rad en veillant a bien gader le tous le plus etanche possible.
Mettre un joint en cahoutchou , par exenple entre le FANDUCT et le ventilo du rad.
La manip ne coute pas grand chose et est a la porter de toute les boursse.
a ++
Message édité par zgeforce le 13-03-2005 à 15:14:34
n°1218208
hifichris
Posté le 13-03-2005 à 12:56:38  profilanswer
wahhhh je te remercie pour ces conseil, en effet on voit clairement qu'un 12cm ce n'est pas le meme monde que ce soit en puissance et en dB.
Bravo pour ce montage
n°1218252
papycool
Posté le 13-03-2005 à 14:04:34  profilanswer
Si j' ai bien compris le gain en température dans le cas de zforce provient davantage de l' installation d' un air duct sur le côté que du diamètre des ventilateurs du boitier .
J' ai fait la même chose et obtenu des gains de même valeur .
Je te conseille , si tu ne veux pas faire de découpe de panneau latéral qu' à coup sur, de faire une simulation avec un calendrier cartonné , genre calendrier d' entreprise, où tu découperas un trou et tu fixera un air duct en papier . Cela te permettra de mesurer le gain en température et de ne faire après la découpe de ton panneau boîtier qu' à coup sûr .
Voir :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
n°1218264
zgeforce
Posté le 13-03-2005 à 14:38:48  profilanswer
sALUT.
tous a fait papycool , quand on lit bien le descriptif .
Avant boitier fermer : CPU 48  systeme 46° meme avec les fameux 120 THERMALTAKE.
Maintenant           : CPU 38  systeme 36
Donc c'est bien le fanduct qui a tous changer :hello:
  Air Cooling
Problème de ventilation CPU dans grande tourventilation Geforce FX 5650 Td 256 bruillant
Asus X800Pro : O/C et VentilationVentilation 6800gt
Ventilation et bruit de l'ASUS 6800 GTConseil pour ventilation Athlon64 3000+
Quel système de ventilation sur une FX5600?Votre avis sur ma ventilation ?
ventilation socket 775Ventilation P4 775
Plus de sujets relatifs à : Ventilation de mon PC
