3648 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventilateur à eviter : Thermaltake Volcano 9 !!!
n°754300
DyingFetus
Posté le 19-03-2003 à 10:34:56  profilanswer
yeah j suis ok avec toi exrty, en general ceux qui cherche un volcano c pour la marge, pas des douillets des oreilles, o pire tu recup le rad et tu monte un ventilo plus silencieu de temps en temps....
Welcome to the TOXIC world
n°754554
ant-103
Posté le 19-03-2003 à 15:48:01  profilanswer
Je suis d'accord qu'au début on a raison de se dire : c de la merde le V9. Mais finalement quand regarde et que l'on teste on se rend compte que primo il a pas besoin de tourner au dessus des 3900 tours ce qui enlève bcp du bruit et que lorsqu'il est en idle ou juste sur le net, divx ect... il suffit de le laisser en 3000 voir moins. Mais c vrai que le mieux c de garder le radiateur d'origine et de remplacer le ventilo... Et puis pour ceux qui aiment pas le bruit ( et meme les autre ) je ne peux que conseiller vivement l'utilisation de CpuIdle car avec lui je descend régulièrement la température de mon CPU à 24°... alors que la boitier est à 29° ;)
bNji : moi aussi j'avais de grosses différences de température entre le bios et PcProb jusqu'à ce que je télécharge la nouvelle version...
n°754561
webzeb
Posté le 19-03-2003 à 15:56:49  profilanswer
:lol: Ant-103
 :pfff:
n°754577
Sedi
Posté le 19-03-2003 à 16:21:28  profilanswer
deja simple et pas chere pour ceux qui on le volcano9
changer le ventilo metez un Enermax 8cm (plus silencieux sa sera et performant^^)
n°755525
DyingFetus
Posté le 20-03-2003 à 13:26:13  profilanswer
bNji a écrit :
Merci pour ces conseils  :D
Reçois ton Volcano 9 et on en reparlera arpès ...
Moi j'ai testé la différence avec un CoolMaster HHC-L61 Silent Head Pipe et tu sais ce que j'en pense le Volcano à côté il est très mauvais ... autant au niveau des dB que des °.
Maitenant libre à toi te choisir le Ventirad que tu veux, ce post n'étant qu'une remarque et je constate d'ailleurs que je ne suis pas le seul à en avoir était mécontant ...
bNj
voila c fais ... Juste enveler la grille donc deja pas mal de bruit en moins... graissage et c nikel ... ENFIN UN VRAI VENTILO POUR L OVERCLICKING
n°755526
neil2058
Posté le 20-03-2003 à 13:27:52  profilanswer
tu entends koi par graissage????
n°755529
DyingFetus
Posté le 20-03-2003 à 13:35:07  profilanswer
bah ptit demontage et graisse dans le moteur, mais si t en a un enleve la grille tu va voir le bruit et deja plus sourd
n°755530
sh1ft
Posté le 20-03-2003 à 13:35:36  profilanswer
kler pas besoin de graissage :)
n°755532
DyingFetus
Posté le 20-03-2003 à 13:38:09  profilanswer
ouais bah j lai fais ;)
vous le faire tourner  a combien sur vos machines ?
n°755534
sh1ft
Posté le 20-03-2003 à 13:44:09  profilanswer
2500-3000 avec xp2200+@2017@1.85 -> idle>41\full>46
n°755538
DyingFetus
Posté le 20-03-2003 à 13:48:26  profilanswer
ok et boitier ventilé ?
n°755548
sh1ft
Posté le 20-03-2003 à 14:06:09  profilanswer
boitier fermé non ventilé :
idle 41
full 46
boitier ouvert :
idle 36-37
full 42
boitier fermé (+2enermax 80*80) :
idle 40-41
full 45-46
n°755575
DyingFetus
Posté le 20-03-2003 à 15:02:51  profilanswer
ok merci ;)
moi c chelou je descend a 32 avec 2 ventilos, mais des que je depasse les 45 (ventilos eteins en full) c le plantage .... a 45° c chelou ... t en pense koi ?
n°756468
malka001
Posté le 21-03-2003 à 15:05:30  profilanswer
en effet, j'en avais acheté un de volcano 'silent viking ultra', un vrai boeing réglé a fond, bruit insupportable, mais c'est sur ca refroidissait.
Et réglé à un niveau de bruit acceptable, il refroidissait pas plus que mon bon vieux taisol non modifié.
J'ai essayé de mettre un autre ventilo dessus, perfs catastrophiques, en fait le radiateur est une grosse m...
Donc ce ventilo n'est efficace qu'avec le ventilo tournant a fond, si on est pas sourd, pas la peine de s'encombrer de ce ventilo de bourin.
n°756516
DyingFetus
Posté le 21-03-2003 à 16:04:41  profilanswer
pfff va apprendre a regler j ai un xp 2100+ @ 2300mhz t je tourne a 29° tu veu un screenn ptet ? :pt1cable:
n°756523
DyingFetus
Posté le 21-03-2003 à 16:09:25  profilanswer
sur que sans le boitié ventiler, ca donne pas tant que ca, mais 2 ventilos et hop c la fete
n°756594
gladi4tor
Posté le 21-03-2003 à 17:15:53  profilanswer
kler :))
n°757501
touffe
Posté le 22-03-2003 à 18:25:59  profilanswer
moi je l'ai ce ventirad je suis a 1500RPM avec 1800+@2150MHz et je suis à 45° en full mais le pb de ce ventilo c'est qu'il vibre un piti peu a des basses vitesses :fou:
menfin j'ai commandé 5 enermax réglables pour remplacer tous les ventilos noname&cie de ma tour et par la méme occas celui du V9
sinon je vous conseille de le poncer avec de la laine d'acier ça tue (j'ai perdu 6°C :D )
c'est vrai qu'avec ce ventirad quand on monte dans le Vcore et les MHz on vois moins la montée de température q'avec un taisol moddé parce que a  cette fréquence avec le taisol :non:  [:aras qui rit]  [:aras qui rit]
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
n°757586
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 22-03-2003 à 20:05:14  profilanswer
meme genre d'experience.
silent viking (meme rad que le v9), ventilo d'origine à 2200 tr/mn mais placé en extraction (sens inverse, pas de poussiere :) ), sur un xp 0.18 1600+@1730Mhz, 46° en full par 22°c de température ambiante.
Tout est dans le mouvement du poignet pour polir la base du radiateur  :D
n°757626
npcza
Posté le 22-03-2003 à 21:01:25  profilanswer
Comment cela peut s'expliquer ?
Il y aurait un vernis qui limiterait la conduction thermique ?
n°757634
touffe
Posté le 22-03-2003 à 21:20:36  profilanswer
non mais si tu regardes bien la base tu vois qu'elle n'est pas parfaitement plane il y a des cercles a intervalles réguliers
et en ponçant non seulement tu retires l'oxydation et tu crées une surface extra plane donc tu augmentes le contact avec le core
==>meilleure dissipation de la chaleur
n°757663
Sedi
Posté le 22-03-2003 à 22:36:10  profilanswer
eh ben je vais remettre mon V9 allors lol
t est sur 1500trm sa parait peut lol ^^
petite astuce metez un enermax a la place du Smart fan = 2°de gagner et sillence assurer
n°757672
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 22-03-2003 à 22:48:57  profilanswer
moi je prefére les thermorégulés :love:  :love:
smart fan 1 et 2
papst 120 thermorégulé 100CFM maxi
n°757798
npcza
Posté le 23-03-2003 à 09:04:55  profilanswer
OK, ça se comprend.
Mais la pâte thermique appliquée devrait normalement combler ces micro-rayures et augmenter ainsi la surface de contact à son max.
n°757833
touffe
Posté le 23-03-2003 à 10:39:56  profilanswer
wé mé avec une tour super bien ventiléé ça passe nickel mais bonjour le bruit :fou:
n°758814
sh1ft
Posté le 24-03-2003 à 08:53:08  profilanswer
OK, ça se comprend.
oué mais a ce niveau cest pas des micros rayures ...
franchement elles sont trop enormes, rien ken poncant un tout ptit peu jai gagné 2-3°   §§
n°758830
npcza
Posté le 24-03-2003 à 09:24:26  profilanswer
sh1ft a écrit :
OK, ça se comprend.
:lol: jamais vu ...
n°759184
touffe
Posté le 24-03-2003 à 17:36:08  profilanswer
NPCZA a écrit :
:lol: jamais vu ...
je voudrais pas étre méchant mais comment...va t acheter de s lunettes :lol: (amicalement bien sur faut pas s énerver :D )
non mais il a raison elle sont profondes de un kart de mm au moins
n°759352
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 24-03-2003 à 19:50:28  profilanswer
reivax59 a écrit :
Es tu le seul à qui cela est arrivé? Je ne veux pas créer un pour/contre, mais tu es le premier que je vois poster ce genre de critiks par rapport à un volcano... :heink:
non je confirme  :jap: hyper pas efficae pour le bruit et le prix : Zalman powa c ultra mieu
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°760457
npcza
Posté le 26-03-2003 à 09:52:24  profilanswer
ben les lunettes, j'ai ...
c'est le rad en question que j'ai pas !! :lol:
n°760562
touffe
Posté le 26-03-2003 à 13:17:25  profilanswer
rien a redire :lol:
 Page :   1  2
Page Suivante
boitiers Thermaltake serie X5000/6000Radiateur + ventilateur pour PIV 1.8Ghz@2.4Ghz !
Beuuuuh ! 65° en surf avec mon T-Bred @1.8Ghz et un Volcano 7 ...Ca coute combien un ventilateur pour carte graphique ?
A ceux qui ont testé le Thermaltake - Ventilateur GeForce 4 ?à combien tourne un ventilateur pour carte graphique ?
Thermaltake GeForce 4 cooler c'est comment?Thermaltake ils font des solutions de waercooling ?
VENTILATEUR
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur à eviter : Thermaltake Volcano 9 !!!
