4801 connectés
Ventilateur 0 rpm
n°2072750
Geribeuh
Posté le 24-12-2010 à 13:26:28  profilanswer
Bonjour tout le monde,
suite à une manip assez inutile ( enlever le cable du ventilo CPU alors qu'il est allumé  :pfff:  ) mon ventilateur CPU qui indiquait environ 2800 rpm m'indique maintenant 0 rpm, j'ai essayé de faire un rset Bios mais toujours 0 rpm, je précise ma config, si nécessaire :
Intel core I3 530 (2.93Ghz)
Carte mère msi H55M-E33
2x2 Go de mémoire DDR3 de marque Kingston pc3 10700 ( c'est la bande passante ça ? )
Sapphire HD 5770 1 Go
et enfin un disque dur de 500 Go WDC WD5000AAKS.
Donc j'aimerais RE- avoir mes 2800 rpm sur speedfan  :)
Merci d'avance.
n°2072862
-Atemo-
Posté le 24-12-2010 à 21:43:30  profilanswer
Quand t'allume ton ordi, le ventilo tourne ou pas?
Si c'est pas le cas je crains le pire ...
n°2073063
Geribeuh
Posté le 26-12-2010 à 12:21:03  profilanswer
Ben heureusement que le ventilo tourne , le processeur aurait cramé depuis longtemps :) j'avais rebranché le cable du ventilo CPU, chui pas fou hein XDD Mais en fait, maintenant j'ai plus le vitesse de rotation du CPU fan, avant j'avais 2800 rpm, maintenant 0 rpm
n°2073498
Geribeuh
Posté le 27-12-2010 à 18:30:22  profilanswer
alors, personne qui a eu ce problème ?
n°2073918
Diabolo1
Posté le 28-12-2010 à 22:07:35  profilanswer
Fais un essai avec un autre ventilo afin de déterminer d'où vient le problème.
n°2073926
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-12-2010 à 22:47:42  profilanswer
CMOS.
Gigabyte France
n°2085349
Geribeuh
Posté le 27-01-2011 à 22:54:14  profilanswer
Bon désolé d'avoir pas repondu depuis un mois mais le CMOS, c'est bien le petit truc  sur la carte mère qui sert de reset au BIOS si on l'enlève ?
n°2085414
Math466
Posté le 28-01-2011 à 09:05:24  profilanswer
Oui. Mais pour être sur tu devrais tester avec un autre ventilo, peut etre que c'est juste la sonde rpm qui déconne... Ceci dit débrancher ou rebrancher des ventilos en marche je l'ai fait plein de fois, ça pose pas spécialement de problème normalement :)
n°2085787
Geribeuh
Posté le 29-01-2011 à 16:43:12  profilanswer
Mais j'ai pas plusieurs ventilos moi, j'ai qu'un seul ventilo cpu...
n°2085790
Geribeuh
Posté le 29-01-2011 à 16:44:51  profilanswer
bah je précise aussi que la sonde marchait bien avant que je debranche le fil du ventilos cpu, je précise aussi que je vois plus les rpm du ventilos  dans le BIOS depuis que j'ai debranché en marche
n°2085835
Math466
Posté le 29-01-2011 à 18:41:34  profilanswer
T'as pas de ventilo de boitier ? C'est peut être juste la sonde du ventilo en question qui est naze...
n°2086023
Geribeuh
Posté le 30-01-2011 à 13:37:51  profilanswer
Bon j'ai essayé le reset CMOS, ça marche pas.... bon c'est pas que c'est une priorité mais ce serais quand meme bien d'avoir le nombre de rpm du cpu.
n°2086045
Math466
Posté le 30-01-2011 à 14:50:32  profilanswer
n°2086059
Geribeuh
Posté le 30-01-2011 à 15:14:56  profilanswer
Mais pourquoi elle marchait bien avant que je le derbranche en marche sur windows ?
n°2086065
Math466
Posté le 30-01-2011 à 15:29:25  profilanswer
Aucune idée... c'est pour cela qu'en testant avec un autre ventilateur ça permettrait de savoir si c'est la carte mère ou le ventilateur ! Le ventirad stock intel n'est pas de la meilleure qualité qui soit... j'ai branché et débranché des dizaines de ventilateurs en marche, je n'ai jamais eu ce souci :??:
Message édité par Math466 le 30-01-2011 à 15:29:54
n°2086070
Geribeuh
Posté le 30-01-2011 à 15:33:09  profilanswer
Je pensais aussi à brancher le ventilo cpu à la place d'un ventilo boitier
n°2086077
Geribeuh
Posté le 30-01-2011 à 15:38:56  profilanswer
Bon je confirme ça vient du cpu, j'ai branché un autre ventilo sur les 4 pins dediés au cpu et sur speedfan j'avais les rpm sur le cpu fan
n°2086116
Math466
Posté le 30-01-2011 à 16:40:26  profilanswer
Pas de problème de connexion du cable jaune au niveau du moyeu du ventilateur ?
Si tu veux retrouver les rpm, tu peux changer le ventirad, par le même
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
ou par mieux (plus perf/silencieux) :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12745.html
http://www.magicpc.fr/cooler-maste [...] a43e01c3ac
http://www.pixmania.com/fr/fr/3256 [...] AxOTcwOw==
Par exemple ;)
Message édité par Math466 le 30-01-2011 à 16:40:37
n°2089098
Geribeuh
Posté le 08-02-2011 à 18:06:42  profilanswer
Est ce que les ventilateurs qui sont pas d'Intel ont une pate thermique deja posée sur le ventirad ?
Message édité par Geribeuh le 08-02-2011 à 18:07:53
n°2089099
Geribeuh
Posté le 08-02-2011 à 18:12:19  profilanswer
et aussi un petit conseil pour convaincre mon père d'acheter un ventilateur, pasrce qu'il lui faut vraiment une bonne raison :D
n°2090497
Geribeuh
Posté le 13-02-2011 à 14:08:08  profilanswer
Bon bah merci pour tes conseils math466 ^^
n°2090529
Math466
Posté le 13-02-2011 à 16:15:40  profilanswer
Avec un peu de retard...le 212+ est livré avec une seringue de pate thermique...pour les conseils à part le silence et les meilleures performances...
n°2092423
Geribeuh
Posté le 18-02-2011 à 19:51:25  profilanswer
Merci, mais lui il s'en fout, faut vraiment une bonne raison comme le ventirad qui clapse par exemple ^^ ya pas un moyen de faire à croire qu'il soit HS ? :D
n°2092444
Math466
Posté le 18-02-2011 à 20:57:53  profilanswer
Le débrancher :heink:
Couper le fil...bloquer les pales...enfin euh :??:
n°2094932
Geribeuh
Posté le 28-02-2011 à 11:01:43  profilanswer
Oui, faut que j'apprenne à utiliser mon cerveau :D  Bon hé bien merci pour vos conseils.
n°2094935
thegyufi
Posté le 28-02-2011 à 11:12:31  profilanswer
ta vérifier que c t pas juste la cosse du fil jaune qui s'était pas déclipser de la prise 3-4 pins ?
G5-yufi - Apple Cube
n°2097420
Geribeuh
Posté le 07-03-2011 à 17:26:48  profilanswer
bah non, jpense pas que ce soit ça, merci quand meme
Remplacement du ventilateur du processeur standard de mon i5-750?Ventilateur en 12 volts
Diametre fils ventilateurVentilateur pour lascala-lc17s
Demande avis ventilateur pour config SVP?ventilateur évolutif
Choix et taille ventilateur cpuConseil pour ventilateur pc portable plus performant/silencieux
Grille de ventilateur 200mm (-> New : ou trouver du mesh?)NH-U12P et P7P55D, ventilateur à fond tout le temps
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur 0 rpm
