6100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
n°1847659
Ableur
Posté le 06-02-2009 à 17:30:48  profilanswer
Hum hum.
C'est a dire que pour toi le back plate est inutile ?
n°1847665
stuff90
Posté le 06-02-2009 à 17:41:24  profilanswer
moi en tout cas je demandais ça parce que ça me ferai c**** d'acheté un truc qui ne fonctionne pas correctement tous seul et qui à besoin d'autre chose pour faire son boulot
tu ne trouve pas?
n°1847681
Ableur
Posté le 06-02-2009 à 18:28:54  profilanswer
tu ne trouve pas?
Ben si justement ...
Allez bonne lecture ;)
n°1847702
stuff90
Posté le 06-02-2009 à 19:20:09  profilanswer
Ah ben c'est justement ton topic qui m'a fait hésité ;)
Donc alors si j'ai tout compris (c'est pas dis^^) le musashi refroidis bien le gpu mais pas les puces à coté (pour lesquelles une bonne temps est de ~80°).
C'est bien ça?
Si oui je, est-ce que ce problème est apparu sur d'autre CG que la 4870 car je compte l'utiliser sur une 8800gt dans un boitier bien ventilé (un 120 est juste à coté à la sortie des baies 5,25).
n°1847721
Ableur
Posté le 06-02-2009 à 20:02:35  profilanswer
Je ne sais pas si ce problème peut se reproduire sur d'autre CG, en tout cas l'étage d'alim de la 4870 est assez difficile a refroidir.
Pour la 8800GT, ça ne posera pas de soucis, au vu de sa conso réduite, et c'est une carte single slot de base, donc ...
Sinon une bonne temp pour les VRM n'est pas forcement 80°. Cela peut tourner sans soucis vers 100°, après, est ce que cela réduit la durée de vie ? et comment la quantifié ? je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, ça refroidi extrémement bien le GPU et en Silence :)
n°1847728
xaeon
Profil: TT
Posté le 06-02-2009 à 20:23:55  profilanswer
Le souci de la backplate, c'est que par exemple, sur une Sapphire HD4870 V2... bah elle n'y est plus :( Mais bon je ne me plains pas, 0 bruit, 0 plantage (*croise les doigts*). Je vais juste mettre de l'Arctic Silver Adésive ce soir pour fixer les rads dont la qualité du double face laisse... vraiment à désirer.
n°1847729
Ableur
Posté le 06-02-2009 à 20:31:15  profilanswer
Tu as regardé la température des VRM sous GPU Z ou pas ?
Je crois que certaines cartes n'ont pas de sonde pour les VRM ?
n°1847736
xaeon
Profil: TT
Posté le 06-02-2009 à 21:08:09  profilanswer
Elle en fait partie, au touché pas de souci apparent, c'est sur que ca chauffe, mais je peux y mettre le doigt sans souci :p De toute facon, je n'ai pas le choix,j'espère que la carte tiendra c'est tout. Elle n'est pas O/C de toute facon et j'en ai pas l'intention, je cherchai juste le silence <3.
Maintenant elle tient très bien sous les jeux, très bien sous FurMark, après si elle ne tient pas la durée bah... tant pis, ca m'apprendra à acheter chez Sapphire ^^'
n°1847763
_M@DCOW_
Posté le 06-02-2009 à 22:32:51  profilanswer
stuff90 a écrit :
loooool
vous êtes mes dieux^^
heu... en fait non !^^
c'est vrai que le musashi est très tentant il faut juste que je le trouve chez un distributeur livrant les DOM sans FDP exorbitant...
Si vous avez une idée sur la question^^
Je me renseigne demain matin et je te mp ;)
n°1848219
stuff90
Posté le 08-02-2009 à 12:49:07  profilanswer
Bon alors changement de programme, je change de CG ;)
donc je devrai refroidir une 4870 plutôt qu'une 8800gt ^^
je suis toujours tenté par le musashi mais vu le problème qu'a eu ableur... voilà quoi
Sinon j'ai vu la T-RAD² + 2 ventilos qui donne à peu près la même chose mais en beaucoup plus cher donc ça m'embête un peu surtout que j'ai vu qu'il étaient à peu près aussi perf...
n°1848247
nephermat
Posté le 08-02-2009 à 13:16:04  profilanswer
Achete une 4870 qui a deja un bon systeme de refroidissement, comme ca tu t'emmerdes pas.
Sinon prend une 4870 avec design de base ATI pour avoir acces au backplate, et la tu te soucis pas des VRM etc, tu laisses le backplate et tu colles le musashi dessus.
Gaffe quand meme en retirant le backplate de pas abimer les PAD thermique, car tu vas les réutiliser
n°1848269
Ableur
Posté le 08-02-2009 à 14:19:45  profilanswer
C'est pas forcément un problème, et je suis pas le seul sur cette 4870 !
La solution c'est de mettre le back plate, voila tout !
Après, si on ne l'a pas...ça doit pouvoir le faire, les vrm sont censé supporté de très forte température, mais bon, je ne testerais pas personnellement !
n°1848347
stuff90
Posté le 08-02-2009 à 17:33:00  profilanswer
j'ai regardé un peu les ventirad d'origine qui sont valable, les gainward me semble pas mal du tout, masi si je m'oriente vers un crossfire la proximité ne va pas atténuer les perfs des ventilos? mon boîtier est bien ventilé mais j'ai quand même pas envie d'avoir les composant trop chauds
n°1848358
Moz007
Posté le 08-02-2009 à 17:44:25  profilanswer
Quelle est la température max des vrm sur 280GTX ? :??:
n°1849205
bien_joue
Posté le 10-02-2009 à 21:29:56  profilanswer
xaeon a écrit :
Petite info quand même, si les version standard des cartes passent bien, ce n'est pas du tout le cas des cartes modifiés telle la Sapphire HD4850 Dual Slot, je sais que l'info est plutot banale, mais le fait est qu'on peut se laisser pièger =S
petite question : que veux-tu dire par : "ce n'est pas du tout le cas des cartes modifiés telle la Sapphire HD4850 Dual Slot".
J'ai cette carte et je désire acheter le Musashi car elle est vraiment trop trop bruyante.
Est ce compatible?
Quelqu'un a cette carte et ce ventirad?
Si oui, ca donne quoi?
D'avance merci.
n°1849207
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 10-02-2009 à 21:35:18  profilanswer
J'ai une Gainward 4870 GS 1Go et j'aimerais savoir ce qui se fait de mieux en terme de rapport perf'/silence pour remplacer le ventirad que je trouve assez bruyant d'origine.
Merci pour vos avis.
Message édité par AsKel069 le 10-02-2009 à 21:36:30
n°1849214
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 10-02-2009 à 21:59:34  profilanswer
n°1849215
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 10-02-2009 à 22:02:29  profilanswer
Ok, merci lol.
Je n'y connais pas grand chose car je n'ai jamais remplacé un ventirad de carte graphique.
Tu pourrais me dire si le Musashi est parfaitement compatible avec toutes les 4870, plus particulièrement avec ma Gainward Golden Sample 1Go s'il te plait?
Et pourquoi celui la plutôt qu'un autre?
Merci.
Edit: je viens de voir le topic consacré au Musashi, je vais jeter un coup d'œil...
Message édité par AsKel069 le 10-02-2009 à 22:03:39
n°1849226
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 10-02-2009 à 22:20:12  profilanswer
n°1849229
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 10-02-2009 à 22:24:37  profilanswer
Apparemment il y a quand même un soucis au niveau de la t° élévée des vrms concernant quelques possesseurs de ce ventirad. Mais bizarrement, les tests de différents sites n'en parle pas. Ca vient des gars qui ont mal installé les rad sur les puces mémoires et l'étage d'alim ou ce problème est reconnu?  :??:
n°1849248
Ableur
Posté le 10-02-2009 à 23:00:34  profilanswer
Les tests de différents site se font sur des 4850, ce qui n'a que peu de sens a mon avis, pourquoi ne pas prendre une 4870 ? Car elle chauffe plus que la 4850 et donc le rad va être mis a rude épreuve !
Tu verras mon feed back, je pense pas être un manchot qui ne sache pas installé un rad ;)
C'est un très bon rad, mais avec le back plat pour les vrm, sinon tu peux taper du 130° sous furmark, voir plus ...
Bien sur en jeux, tu monteras pas a cette temp, furmark stresse énormément la cg ! En jeux ça doit pouvoir monter vers les 100° 110° pour les vrm, ce qui est acceptable me semble t'il.
n°1849276
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 10-02-2009 à 23:57:37  profilanswer
Ouais ok, bon du coup je vais me contenter de mon rad d'origine, il ne fait pas autant de bruit que ça finalement...  ;) Car si je veux changer c'est uniquement pour plus de silence, en température je suis plus que bon.  :jap:
Et je ne sais même pas si la Gainward a un Backplate.
Message édité par AsKel069 le 11-02-2009 à 00:01:57
n°1850594
MilesTEG1
Posté le 14-02-2009 à 10:13:52  profilanswer
voilà, j'ai depuis quelques temps une HD4850, j'en suis content sauf que cette bête chauffe vraiment beaucoup (c'est une sapphire HD4580 normale, ventirad 1 slot). Elle monte facilement à plus de 100°C quand je joue...
Bref, j'aimerais bien changer de ventirad, mais je ne sais pas trop quoi prendre.
J'ai vu ce comparatif :
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 50?start=2
Le Coolink GFXChilla sort du lot dans ce comparatif.
Ma question : existe-t-il un ventirad pour HD4850 plus performant que ce Coolink sans pour autant faire le bruit d'une fusée au décollage ?
(bon c'est pas que le bruit me gène, le ventirad actuelle à 100% fait un bruit affreux, mais j'arrive à m'en accomodér^^)
Donc voilà
Merci de vos conseils.
Miles
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°1850621
Ableur
Posté le 14-02-2009 à 11:19:53  profilanswer
MilesTEG1 a écrit :
Donc voilà
Miles
Le scythe musashi est le meilleur me semble t'il.
Regarde des comparos sur le net, les 3/4 fait avec un scythe musashi sont sur des 4850 ;)
Pas cher, inaudible, et température max vers 60/70° (et encore, je vois très large !)
n°1850626
MilesTEG1
Posté le 14-02-2009 à 11:42:50  profilanswer
be justement les comparatifs que j'ai trouvé grace a google n'ont pas ce ventirad...
edit : ha si ici http://www.caseandcooling.fr/refro [...] hi?start=4
Mais il est pas franchement comparé à d'autres ventirad... enfin pas directement...
Mais il m'a l'air mieux encore en effet :)
Message édité par MilesTEG1 le 14-02-2009 à 11:52:02
n°1850632
Ableur
Posté le 14-02-2009 à 11:55:43  profilanswer
n°1850638
MilesTEG1
Posté le 14-02-2009 à 12:00:15  profilanswer
n°1850642
_M@DCOW_
Posté le 14-02-2009 à 12:06:28  profilanswer
A ce propos, si t'as 5 minute penses à laisser un commentaire à propos du Musashi ou tu sais... ;) Merki !
Le Coolink est plus audible.
Message édité par _M@DCOW_ le 14-02-2009 à 12:07:00
n°1850644
MilesTEG1
Posté le 14-02-2009 à 12:10:57  profilanswer
Dites moi, il dépasse de beaucoup du PCB ce musashi ? (coté droite une fois la CG retournée et montée) car j'ai des DD juste à coté. Et j'ai pas énormément de place... (j'ai un P180 et une EP45-UD3P)
n°1850662
Ableur
Posté le 14-02-2009 à 13:01:27  profilanswer
A vue de yeux, je dirais 3cm de plus sur une 4870.
n°1850668
MilesTEG1
Posté le 14-02-2009 à 13:16:00  profilanswer
Ha quand même...
J'ai une 4850, et je sais pas si la 4870 fait la même taille que ma hd4850...
Sinon, faudrait que je descende la carte graphique sur le 2ème slot pciE, mais je sais pas si celui ci est en 16x ou en 8x...
edit : j'ai peur que le 2ème slot soit cablé qu'en 8x...
Ca risque de poser des soucis de performances non ?
Message édité par MilesTEG1 le 14-02-2009 à 13:18:07
n°1850685
Ableur
Posté le 14-02-2009 à 13:49:53  profilanswer
MilesTEG1 a écrit :
Ha quand même...
Me semble que sur du P45, les deux sont cablé en 16X.
A confirmer ceci étant !
n°1850688
MilesTEG1
Posté le 14-02-2009 à 13:56:03  profilanswer
j'ai ca dans la doc de ma CM :
http://www.zimagez.com/miniature/capturer6100.jpg
et
http://www.zimagez.com/miniature/capturer722.jpg
n°1850690
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 14-02-2009 à 14:09:17  profilanswer
n°1850727
Ableur
Posté le 14-02-2009 à 16:12:54  profilanswer
raph0ux a écrit :
C'est du 8x en 2.0, donc c'est la même chose que du 16x 1.0 non ?
Je ne suis pas sur.
Soit c'est 16x soit c'est 8x !
Apparemment, c'est du 8x le deuxième port...
Si tu veux du 16x sur le deuxième, il faudrait du X38 ou X48...
n°1850733
bluedragon​38
Posté le 14-02-2009 à 16:34:20  profilanswer
+1 le P45 c'est du 2 fois 8x. mais je ne sais pas SI sa équivaut a 2x 12x en 1.0
car je crois bien que les 2.0 la bande passante est doublé.
mais je doute de cette hypothèse :jap:
Topic Vente
n°1850735
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 14-02-2009 à 16:37:56  profilanswer
La bande passante est doublée mais apparemment c'est pas ce qui limitait avant donc les perfs restent un peu en retrait ;)
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°1850837
MilesTEG1
Posté le 14-02-2009 à 22:05:22  profilanswer
Bon c'est cablé en 8x...
cf ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6846885
Et en plus un autre soucis se pose... la CG est bien trop près du bas du boitier (enfin de la partie médiane du P180). Et puis même soucis avec les autres fils...
Du coup, ca va être un DD qui se fera déplacer ^^
n°1852221
guigs23
Posté le 18-02-2009 à 11:27:35  profilanswer
Arctic Cooling lance son Accelero Xtreme HD4870X2:
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] eme-4870x2
J'en vois qui saute de joie!!!
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1852262
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 18-02-2009 à 12:21:47  profilanswer
des infos constructeur : http://www.arctic-cooling.com/cata [...] 2_&mID=244
http://www.arctic-cooling.com/catalog/images/gallery/4870X2_01l.jpg
Message édité par boobeer le 18-02-2009 à 12:23:45
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1852285
sapphire a​depte xd
Posté le 18-02-2009 à 13:11:18  profilanswer
ouah pas mal :love: Dommage vu que je monte un WB GTX 280 ce week, je ne vais pas en avoir besoin du AC :/
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant[Topic Unique] Thermaltake SpinQ
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Ledwatercoller 8800 GT headpipe !
Frequence lock sur 8400m GS? une idée?Wtaerblock thermaltake et Sapphire HD 3870...
Achat zalman 9700 NT[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
Gigabyte 8800 GT GV-NX88TXXXH (256 ou 512 mo), fréquences correct ? [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
