8439 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1854231
Simsou
Posté le 23-02-2009 à 13:10:14  profilanswer
Je suis d'accord avec toi, j'ajouterais juste que quand on donne son avis on le précise clairement, et qu'il ne faut pas généraliser. J'estime qu'on peut donner des conseils plus avancés que si on a une expérience significative dans le domaine, et expérience ne veut pas dire avoir lu tous les tests mais avoir essayé aussi.
Fssabbagh je pense que tu te surestimes énormément, tu as essayé relativement peu de ventilos différents, jamais dans les mêmes conditions et tu te permet de donner des conseils absolus. Alors peut-être que tu as aidé du monde à choisir mais selon tes connaissances, l'objectivité du connais pas.
Et quant au Mugen 2 c'est clair qu'il semble avoir un très bon rapport efficacité/prix et tant mieux pour lui !
n°1854247
Simsou
Posté le 23-02-2009 à 14:24:50  profilanswer
sanyo denki 80mm 3200rpm*2
slipstream 1900
noctua s12 et nfr8 et p12
Thermaltake TT1225
Papst 4412
Noiseblocker SX2 Blue/SX2 Pro
Yate Loon D12SM-12
Scythe S-Flex
Zalman 110mm (celui du 9700led)
Ce serait pas ça les ventilos que tu as testé? Et les tester ne veut juste pas dire il me semble qu'il fait moins de bruit ou qu'il souffle plus, on voit rarement dans tes posts des comparaisons chiffrées entre les perfs de tes ventilos (pour le bruit ça restera toujours subjectif)
n°1854250
bu-shin
Posté le 23-02-2009 à 14:31:36  profilanswer
Après c'est sur simsounet, il faut préciser son jugement mais je ne dis pas non plus qu'il faut systématiquement le faire avec des photos, des graphiques...
Si j'avais les moyens de tester du matériel pour donner mon avis, j'en serai ravi.
Pour en revenir sur le Mugen 2, il semble avoir un bon rapport qualité/prix, après, il faudrait tester soit même^^
C'est sur, on trouvera toujours des gens "pro"Thermalright ou "pro"Zalman (si si il y en a), qu'on aura du mal a raisonner^^
Message édité par bu-shin le 23-02-2009 à 14:38:32
n°1854259
Posté le 23-02-2009 à 14:55:55  answer
J'ai l'impression oui.
Fssabbagh: Je t'en pris parle moi de tout ca. Pas de c/c du net stp.
Tu me compare un Magma a un slipstream?
"et c'est pas en postant 11 messsages que t'aura fait le tour de mes connaissances"
Contrairement a toi je lis plus que je ne parle.
sur ce, je cesse de poster.
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 15:01:48
n°1854263
bu-shin
Posté le 23-02-2009 à 15:03:51  profilanswer
bah nan comme on est dans le topic mugen 2 autant le comparer à autre un autre rad ? :)
n°1854264
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-02-2009 à 15:05:32  profilanswer
daccord
le design des pâles du Magma permet de réduire les perturbations du flux d'air ce qui permet de réduite le vrombissement classique que les ventilos standards ont pour inconvénients. Par exemple on va comparer le Magma à un Yate Loon :
http://phothorizons.free.fr/magma%20%2814%29.JPG
http://www.acousticpc.com/images/a_yate_loon120mm_black_medium_speed_fan_lg_pic.JPG
les pâles du Magma sont plus ondulées que celles du yateloon, le bruit de souffle sera moins dérangeant que pour le yate loon
si l'espace entre les pâles est faible le bruit augmente, c'est ce qui se passe sur le P12 d'où la création de petits trous pour ses pâles.
magma vs slipstream
: les pâles du slipstream sont extrêmement bien ondulées ce qui accroit significativement les cfm. par contre l'épaisseur des pâles est très fine d'où la très faible pression statique. Le Magma a un meilleur rapport cfm/pression qui lui permet de s'installer partout à la différence du slipstream qui sera efficace surtout en tant que ventilo de boîtier
http://www.tdjdata.se/images/produktbild_6308641.jpg
les slipstream et ultra kaze sont des ventilos dédiés à une utilisation : boîtier pour le slipstream et rad cpu/gpu pour l'ultra kaze
Message édité par Fssabbagh le 23-02-2009 à 15:07:59
Messatsu !
n°1854298
moustacko
Posté le 23-02-2009 à 16:23:00  profilanswer
Les splitstream sont vraiment mauvais pour les rad ??
La taille du rotor n'a pas plus d'influence que ça ??
n°1854302
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-02-2009 à 16:43:56  profilanswer
très mauvais si les ailettes du rad sont serrées comme sur les thermalright et pour le rotor, plus il est gros et plus les pâles sont courtes d'où le faible débit de l'ultra kaze ;)  ce dernier est le meilleur rapport pression/prix du moment mais il faut accepter un peu plus de bruit à cause en partie de ses rpms qui ne descendent pas assez bas (le 2000 et le 3000trs)
si on regarde juste les cfm du slipstream 1900 avec ceux de l'ultra kaze 3000 : l'ultra kaze 3000 souffle juste un peu plus que le slipstream 1900 pour 1000trs de plus et on sait qu'n plus les cfm sont surestimés :hello:
un ventilo qui souffle énormément à mon avis c'est le ventilo stock thermaltake ::
http://ak.buy.com/db_assets/large_images/439/208370439.jpg
son problème est son bruit de nettement nettement perceptible
Message édité par Fssabbagh le 23-02-2009 à 16:46:44
Messatsu !
n°1854306
wolfflyter
Posté le 23-02-2009 à 16:52:47  profilanswer
http://ak.buy.com/db_assets/large_ [...] 370439.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1854308
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-02-2009 à 16:55:15  profilanswer
Messatsu !
n°1854311
wolfflyter
Posté le 23-02-2009 à 17:01:15  profilanswer
Regarde les ventilateurs recommandés pour Thermalright.
Fait a partir des commentaires des utilisateurs d'Ultra etc....
該反思的是,往往有幫助
n°1854330
over51
Posté le 23-02-2009 à 18:01:05  profilanswer
http://www.prixdunet.com/composant [...] gen-ii.htm
CM Gigabyte GA-G33M-DS2R ,e6600,  4*1Go Crucial Ballistix Pc5300, raid 500 Go, Twintech 8800gt, Be quiet 550W, Ventirad revoltec tower, Hanns-g 28'', boitier Cooler Master RC-340
n°1854339
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-02-2009 à 18:14:21  profilanswer
merci bluedragon38 :wahoo:
Messatsu !
n°1854388
moustacko
Posté le 23-02-2009 à 19:48:26  profilanswer
Effectivement le Split 1900rpm est recommandé,
mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que le U120E aime bien les gros souffle et qu'un split faible vitesse de rotation ça ne va plus ??
Ca m'arrange pas trop, même si mon TX2 me suffit déja largement... :whistle:
C'est pour ça d'ailleur que je voulais m'orienter vers le Mugen 2, même si j'en ai pas besoin... re- :whistle: + :ange:
J'ai pas non plus besoin d'un Musashi que je vais quand même commander à l'occase !! [:al zheimer]
n°1857135
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 13:36:13  profilanswer
Il n'y a pas moyen ?  :??:
http://i64.servimg.com/u/f64/11/44/89/88/th/mugen_10.jpg
Ca dépends  :/
 [:fading]
Message édité par wolfflyter le 02-03-2009 à 13:36:50
該反思的是,往往有幫助
n°1857154
Cizia
Posté le 02-03-2009 à 14:20:05  profilanswer
hummm très large ce rad..   :sweat:
je l'aurais,je ferais: méchant 38mm avant -> cloisonner tout le long avec mousse ou plexi -> airduct au fion avec sortie ventilo 12cm.
enfin c'est une idée comme ça...   :D
Message édité par Cizia le 02-03-2009 à 14:20:28
n°1857155
Posté le 02-03-2009 à 14:23:56  answer
bof je pense que tu as de meilleurs perfs avec deux ventilo en push/pull sur la surface plus grande... :jap:
http://images4.hiboox.com/vignettes/0809/e49576300916f56d01675ec164fb74bf.jpg
je vais rajouter la silversone 110cfm, 120/25mm en extraction voir si je gagne quelque chose...
edit: les fix du ventilo tu les a montees comment?! [:cawa]
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 14:37:05
n°1857156
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 14:28:11  profilanswer
Ah oui que des bonnes idées ( que tu m'as piqué ! :D )
je te dirais tout ça, pour l'instant j'ai pas le temps (mais je me ferais un effort)
Pas de 38mm dans l'objectif (qui n'est qu'essai donc ça va chauffer !  :lol: )
該反思的是,往往有幫助
n°1857162
ema nymton
Posté le 02-03-2009 à 14:41:06  profilanswer
C'est vrai que il est assez enorme ce Mugen2, on doit etre aux limites question taille et poids !
n°1857164
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 14:50:37  profilanswer
Non pas lourd, large oui mais bon faut pas chercher partout des défaults car ils en ont
tous.
Un défault qui n'est pas visible c'est la souplesse des fixations , ça c'est concret car
empèche une pression importante.
該反思的是,往往有幫助
n°1857178
Posté le 02-03-2009 à 15:32:41  answer
case ferme, t° ambiant 25°/27°, ultra kaze 2500rpm...
2 ventilo 8cm extraction 12v, un ventilo 12cm aspiration 12v...
http://images0.hiboox.com/images/1009/6ff5c82e3c908bad1a8dbbffae1b29d5.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1009/96075f4cd697fa5652695079b7bf02d4.png
voila c est du bon... :D
prochain test avec le 120/25mm 110cfm en extraction sur le mugen...
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 18:20:41
n°1857180
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 15:44:27  profilanswer
Ca donne quoi Linpack ?
該反思的是,往往有幫助
n°1857189
ol1v1er
Posté le 02-03-2009 à 16:11:28  profilanswer
Ca va être chaud linpack  :o
n°1857190
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 16:15:45  profilanswer
Si c'est bon ça passe , si c'est pas bon ça passe pas  :lol:
On n'est jamais mieux servie que par soit meme  :whistle:
Application du principe dès que possible.
該反思的是,往往有幫助
n°1857200
ol1v1er
Posté le 02-03-2009 à 17:09:26  profilanswer
Bon je vais monter le 9500at sur le pc de mon frère et je vais me monterai ce Mugen 2 dès que je le recevrai
J'ai craqué !  :o
Message édité par ol1v1er le 02-03-2009 à 17:09:43
n°1857202
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 17:27:41  profilanswer
Qfan , Cpu Fan profile " standard " ventilateur 225 trs  :o
Ké ki se passe  :lol:
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°1857212
Posté le 02-03-2009 à 18:01:03  answer
C'est quoi ton rad gpu wolfflyter sur la photo plus haute? :)
14cm, un Sharkoon?
n°1857220
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 18:31:50  profilanswer
je ne sais pas.
該反思的是,往往有幫助
n°1857237
ol1v1er
Posté le 02-03-2009 à 19:30:21  profilanswer
Sur mon futur mugen 2 il vaut mieux que je laisse le ventirad d'origine ou bien que je mette un de mes slipstream 1900tr ?
n°1857250
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 19:49:03  profilanswer
Ventilateur tu veux dire ?
Cela dépendra du résultat obtenu avec le ventilateur livré avec non ?
Si ton cpu ne chauffe pas celui d'origine fera l'affaire , bien silencieux
en tout cas.
Dépends aussi du boitier , comme tu le vois dans le P180 le ventilateur
supérieur est idéal avec l'orientation.
Ca prends 60 degrès Maxi foubouloute IBT avec Dual @stock 3 Ghz E6850  :D
@3.8 ghz vcore 1.53 volt c'est dans les bois  :o  87 degrès et plus au compteur  :cry:
N'a pas fini mais...... [:manust]
該反思的是,往往有幫助
n°1857264
Posté le 02-03-2009 à 20:22:26  answer
en tout cas.
tu as quel ventilo dessus, le scythe 70cfm vendu avec?
87° c est beaucoups pour un dual a 3.8ghz, y a pas un blem?
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2009 à 20:22:58
n°1857267
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 20:26:27  profilanswer
Oui ventilateur fournie avec et non pas de soucis
ça chuffe bicoup IBT donc là ça passe pas. :D
該反思的是,往往有幫助
n°1857294
Posté le 02-03-2009 à 21:08:54  answer
pourquoi tu veux garder secret la ref de ton matos?
Tu as pas repondu a ma question et a celle dave aussi sur le fan
n°1857296
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 21:12:40  profilanswer
je ne sais pas.
j'ai pas répondu a quelle question ?  :)
Message édité par wolfflyter le 02-03-2009 à 21:13:19
該反思的是,往往有幫助
n°1857306
ol1v1er
Posté le 02-03-2009 à 21:43:08  profilanswer
Tu parles d'un mugen 2 la ?
n°1857308
wolfflyter
Posté le 02-03-2009 à 21:47:11  profilanswer
Oui .
該反思的是,往往有幫助
n°1857380
Posté le 03-03-2009 à 08:18:02  answer
http://i64.servimg.com/u/f64/11/44 [...] gen_10.jpg
Ca dépends  :/
 [:fading]
C'est ton pc non? tu ne sais meme pas la ref de ton rad gpu?
si dave n'avais pas posté la question sur le ventilo comme moi tu ne m'aurai jamais repondu ..
"Je ne sais pas" je ne sais pas comment le prendre mais bon.
n°1857458
wolfflyter
Posté le 03-03-2009 à 13:52:41  profilanswer
drgin
Non je ne sais pas, demande a Club3D :/
Qu'est ce que c'est que cette polémique que tu veux créer ?
Message édité par wolfflyter le 03-03-2009 à 13:53:00
該反思的是,往往有幫助
n°1857576
Posté le 03-03-2009 à 19:53:32  answer
drgin
Mes excuses je ne savais pas que c'était le model de base club3d.  :jap:
n°1858290
ol1v1er
Posté le 05-03-2009 à 17:30:57  profilanswer
Un petit feed
a 3.7Ghz@1.38v avec 9500at à 2500Tr= 73° au bout de 1 heure de linpack OCCT le test le plus poussé pour les non initiés  [:obanon]
avec le Mugen2 à 1000Tr mais en plus en lui collant 1.41V (pour essai)  il reste bien en dessous niveau température
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 4.jpg.html
 [:cbrs]
n°1858432
wolfflyter
Posté le 05-03-2009 à 21:58:18  profilanswer
ol1v1er
Essai sans ventilateur dessus , perso je trouve peu de différence avec et sans.
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
