8973 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1864692
Posté le 23-03-2009 à 14:53:40  answer
En l'occurence et dans le cas présent, tu as les 2 ^^
Posté le 23-03-2009 à 14:53:40  profilanswer
n°1864693
wolfflyter
Posté le 23-03-2009 à 14:54:34  profilanswer
 :lol: non
該反思的是,往往有幫助
n°1864694
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-03-2009 à 14:58:01  profilanswer
ben si : le slipstream est un excellent ventilo et le Mugen II est un excellent rad aussi perf qu'un Ultra 120 pour seulement 40 € donc :p
Messatsu !
n°1864695
wolfflyter
Posté le 23-03-2009 à 15:07:02  profilanswer
Ca c'est dans tes rèves en ecoutant du mozart  :??:
ramener tout a un prix a un résultat qui s'appel performance  :whistle:
C'est curieux ça non ?  :??:
Le mugen est un bon produit a vocation silence , ses rivaux sont le HR01-plus,
Noctua .....et Orochi :D
pas un Ultra extreme .
achète un Mugen II , tu le colle sur ton Quad , tu demande a Bierman
comment faut faire pour Oc ton pc et tu regarde le résultat avec Intel burn test  ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1864698
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-03-2009 à 15:42:33  profilanswer
ah oui effectivement mais bon
attention à tes jeux de mot :o
blague à part je sais comment OC me prends pas pour un con hein  :o
coquin va [:d_omi]
Messatsu !
n°1864701
wolfflyter
Posté le 23-03-2009 à 15:50:27  profilanswer
Fssabbagh
[:delarue] Sérieux ?
je veux voir :D
Comme ça tu stoppera définitivement les hors propos.
Prendre en considération les : " j'Oc pas " est risqué car la déduction c'est plutot " jo sais pas " :D
( foireuse :/)
該反思的是,往往有幫助
n°1864702
Posté le 23-03-2009 à 16:02:51  answer
T'as fini :d!
n°1864704
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-03-2009 à 16:03:51  profilanswer
je te jure  [:tinostar]
Messatsu !
n°1864718
kendor
Posté le 23-03-2009 à 16:37:13  profilanswer
 :??: Bah, ça semble discutable: si on regarde les 2 tests de xbitslabs (ie mugen 2 vs baram http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0 et baram vs U120 http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] ram_7.html ) menés sur quad @1,5 v  sous IBT et avec les mêmes ventilos lors de chaque comparatif:
le mugen 2 est meilleur de 2°C que le baram qui lui-même gagne de 1 à 3 °C par rapport à l'U120 et ce, pour les 2 tests, à toutes les vitesses de ventilation... :love:
Le passer de 1300 à 1900 rpm fait quand même gagner 3 °C alors qu'un deuxième ventilo n'apporte alors plus rien.
cf http://images4.hiboox.com/images/1309/d7e224be7760f18ce70603af72fe91c5.jpg et http://images2.hiboox.com/images/1309/fdea7c550008b2664da3e39464133e19.jpg
Malheureusement le test de BMR ( http://benchmarkreviews.com/index. [...] itstart=16 ) n'incorpore pas le mugen 2... Mais il met cette fois l'U120 devant le baram de 3°C... (certes sur ci7 mais avec "seulement" 1,35v). :)
En même temps, je n'ai ni l'un ni l'autre mais c'est curieux comme les résultats peuvent varier d'un test (ou d'un utilisateur) à l'autre, sans même poncer l'U120...
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°1864722
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-03-2009 à 16:42:59  profilanswer
c'est normal , faut voir si :
-le boîtier est ouvert ou fermé
-boîtier de test ?
-environnement, température de la pièce
-bruit ambiant
-distance du sonomètre
etc...
les conditions d'un test à un autre sont assez différentes ce qui explique les différences de résultats obtenues
Message édité par Fssabbagh le 23-03-2009 à 16:43:09
Messatsu !
n°1864725
kendor
Posté le 23-03-2009 à 17:04:28  profilanswer
:) C'est comme le port salut!
boitier ouvert ou fermé: baram vs U120: les deux, baram vs mugen 2: twelve fermé, ventilos au mini (ils disent n'avoir aucune différence par rapport à leur banc de test ouvert...)
environnement toujours stable dans tous les tests publiés (à 0,5 °C près) et on ne compare pas les températures absolues (ce qui effectivement n'aurait pas grand sens) mais les écarts entre différentes solutions. Quant au bruit/sonomètre, je n'en parle pas dans le post...
Je ne suis nullement étonné de températures différentes d'un test à l'autre mais bien des différences relatives, notamment entre 2 tests online ou les auteurs ont tenté de minimiser autant que faire se peut les sources d'interférences (conditions tjs identiques de boitier, ventilation, pate thermiquevoltage...) pour évaluer seulement les dissipateurs. Il reste les conditions de montage (+/- serré, type de backplate...), la planéité des dissipateurs/cpu, C2D ou C2Q et le type de socket 775 ou 1366, mais de tels écarts (baram 3°C devant l'U120 ou 3°C derrière), dans des conditions pourtant très proches (socket mis à part) me semblent, disons, curieux... :sweat:
n°1864733
wolfflyter
Posté le 23-03-2009 à 17:29:46  profilanswer
kendor
Il faut faire très attention au montage des thermalright c'est leur
point faible d'ou les énormes différences entre les essais et retours
utilisateurs qui peuvent varier de 10 degrès :/
Ayant Ultra et Mugen II et aucunes limitations tant niveau ventilateurs que modifications possibles l'ultra est meilleur
dans l'absolue.(embase et cpu surfacé , fixation modifié .)
Au moins il tiens un E6850 bien Oc sous linpack chose que
le mugen ne peut pas dans mes conditions.
Le Mugen ne permet pas de grosse pression sur le cpu peut etre est-ce l'un de ses défaults.
該反思的是,往往有幫助
n°1864737
kendor
Posté le 23-03-2009 à 17:32:00  profilanswer
OK, merci
n°1864786
cobrasse
Posté le 23-03-2009 à 20:47:07  profilanswer
wolfflyter, les slipstream sont mieux que tu le penses, bonnes perfs, discrétion et prix très contenu. Je ne pense pas qu'il y est beaucoup d'équivalent sur le marché ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1864788
Posté le 23-03-2009 à 20:50:28  answer
surtout pour 70cfm...
n°1864791
wolfflyter
Posté le 23-03-2009 à 21:04:33  profilanswer
Rappel toi que j'en possède et que j'en utilise et pas que sur une machine , un ventilateur de 1200+/-1300 trs
maxi reste très limité voir inutilisable dans certains cas , quand il fait trop chaud par exemple ;)
http://i84.servimg.com/u/f84/11/44/89/88/th/slip_s10.jpg
P'tit coup de Slip sale tiens :D
24 sur 24 conditions = difficiles , pour l'instant ça tiens on verra l'année prochaine comment ils seront
ils ont l'age de leur mise sur le marché.
Message édité par wolfflyter le 23-03-2009 à 21:06:00
該反思的是,往往有幫助
n°1864799
Cizia
Posté le 23-03-2009 à 21:14:18  profilanswer
bien bossé celui la....  :D
faut faire la poussière dans ton slip...    :whistle:
oui pas mauvais ces slibar stream. enfin ceux orienter silence,parce que le 1900 brayar et ces 20cfm fantasmer  ...
préfère les noiseblocker pour ventilo orienter silence.
black silent,très bon dans le domaine et pas chére.
Message édité par Cizia le 23-03-2009 à 21:17:48
n°1864815
ol1v1er
Posté le 23-03-2009 à 21:48:03  profilanswer
J'ai deux 1900@800tr et je n'entends rien  :jap:
ps:
10/10 aux noreilles  :o
n°1864832
cobrasse
Posté le 23-03-2009 à 22:15:28  profilanswer
Pas de soucis sur ma config, avec un OC poussé voir même moyennement poussé je dis pas, mais c'est quand même du ventilateur (pour les modèles inférieurs ou égals à 1200 RPM) en rapport prix/perfs/silence :wahoo: .
n°1865131
zak_m_c
Posté le 24-03-2009 à 20:20:53  profilanswer
Post pour suivre ce fil.
Pour tous ces gros ventirad (assez lourds), existe-t-il une solution pour le maintenir à l'opposé du cpu (et éviter qu'il ne fasse flamber la carte mère avec son poids et sa taille) ? (un bon HB ???)
Sinon vu sa conception je pense que pour la performance pure il serait mieux avec 2 ventilos en L plutôt qu'en push-pull
n°1865142
wolfflyter
Posté le 24-03-2009 à 20:57:01  profilanswer
zak_m_c
le poid n'est pas vraiment un soucis , le Mugen n'est pas lourd.
Non deux ventilateurs ne sont pas obligatoires.
Tu gagnera plus a faire un bon montage qu'ajouter un ventilateur.
該反思的是,往往有幫助
n°1865171
Cizia
Posté le 24-03-2009 à 22:41:56  profilanswer
un pote du "hr01 plus" vu ce que j'ai vu et entendu surtout....  :D
Message édité par Cizia le 24-03-2009 à 22:42:21
n°1865224
zak_m_c
Posté le 25-03-2009 à 07:27:53  profilanswer
870g tout de même, on n'est qu'à 50% d'un (éventuel) True Copper et mais tout de même assez loin d'un rad box même ancien modèle ;)
Un Ultra 120 ext. faisant 790g, ce que je trouve lourd aussi, d'où mon idée de soulager la charge (en plus ça tirerait moins sur les fixations), ceci dit on peut toujours revenir aux boîtier desktop très épais...
Je n'ai pas dit qu'il fallait 2 ventilos (d'ailleurs j'ai même lu que sans il se comporte assez bien), je me demandais si on cherchait à l'utiliser pour obtenir une efficacité max avec 2 ventilos, dans quel configuration ça serait le mieux.
Le montage est primordial, c'est sûr, pour tous les rad.
n°1865228
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-03-2009 à 08:06:35  profilanswer
mais non ça tient vraiment très bien, le poids n'est pas du tout un souci, tout est une question de fixation : y a des constructeurs malades comme Thermaltake qui te vendent un ventirad de 800g avec des fixations de intel box donc là oui ça peut crever mais sinon no souci ;)
Message édité par Fssabbagh le 25-03-2009 à 08:06:47
Messatsu !
n°1865258
Simsou
Posté le 25-03-2009 à 10:58:22  profilanswer
Sur ce test on voit que le Mugen 2 est quand même sacrément efficace, par contre le Zalman ...
n°1865260
moustacko
Posté le 25-03-2009 à 11:03:30  profilanswer
Le Orochi ce monte aussi avec du push pin !!
Je pense que c'est juste dommage pour les perfs...
...quant au mythe de la CM qui pète... j'y crois moyen... [:doriangray]
n°1865266
Kyosh1ro
Posté le 25-03-2009 à 11:08:28  profilanswer
Y'avait une vidéo dont je n'arrive pas à retrouver le lien où un type s'amusait à plier sa mobo dans tous les sens et à la faire gondoler, avec un Orochi monté sur push pins, la mobale prend strictement rien, c'est un mythe la mobo qui pète sous le poids du ventirad... :D
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1865268
Simsou
Posté le 25-03-2009 à 11:11:29  profilanswer
Cette vidéo servait surtout à montrer que la fixation push-pin ne lachait pas même avec des ventilos lourds. Après la mobo avait peut-être pas cassé mais ça m'étonnerait qu'elle marche encore après les tests (si on parle bien des mêmes) vu ce qu'elle prenait.
Après ça disait pas si la fixation push-pin permettait d'exercer une pression suffisant entre le rad et le cpu.
n°1865274
Posté le 25-03-2009 à 11:19:33  answer
n°1865276
wolfflyter
Posté le 25-03-2009 à 11:27:44  profilanswer
Zalman est largué depuis un certain temps........ :)
該反思的是,往往有幫助
n°1865277
Simsou
Posté le 25-03-2009 à 11:29:40  profilanswer
C'était pour ceux qui ne le savaient pas :jap:
n°1865288
Kyosh1ro
Posté le 25-03-2009 à 11:57:41  profilanswer
Yes merci... :D
Oui enfin tu vois bien que la mobo prend cher et qu'elle casse pas, qu'elle fonctionne ou pas après c'est pas la question, en l'occurence tu fais pas ça dans ton boitier, donc avec une mobo fixée correctement dans son boitier, y'a juste aucun risque que le poids d'un rad pose problème quoi... :jap:
n°1865337
Posté le 25-03-2009 à 13:24:04  answer
Je rajoute que la pression ne dépend pas des push-pins mais de la conception du ventirad ;)...
n°1865341
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 25-03-2009 à 13:39:43  profilanswer
je pense qu'en cas de choc les caloducs morfleraient avant la carte mère  :o (notamment pour l'orochi)
Message édité par couilleshot le 25-03-2009 à 13:41:31
:o :o :o
n°1865343
Posté le 25-03-2009 à 13:43:53  answer
La dernière fois que j'ai promené ma machine (dernier déménagement), rien n'a bougé => voyage à plat
Sinon elle 'campe' par terre et je ne la remue pas hormis pour les poussières (tous les 2 mois environ)
Rien de stressant pour ce composant qui n'a pas à l'être d'ailleurs
C'est pas un tondeuse ou un avion de chasse [:obanon]...
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2009 à 13:44:39
n°1865385
Simsou
Posté le 25-03-2009 à 14:42:07  profilanswer
Je vois bien qu'elle casse pas, et on est d'accord même, mais pour moi le risque d'un rad trop lourd avec une mauvaise blackplate c'est soit que la mobo soit tordue (pas forcément cassée), soit que la pression soit trop faible (la dessus BIERMAN dis que ça ne dépend que de la conception du ventirad et pas de la fix). Une mobo tordue il doit bien y avoir un risque de contact qui lâche et donc mobo hs, pas besoin qu'elle casse pour qu'elle ne marche plus. Mais je dis pas que ça arrive avec les rads lourd sur push-pin hein, je dis juste que le risque est plus la, a mon avis, que dans une rupture du pcb :jap:
n°1865551
zak_m_c
Posté le 25-03-2009 à 20:01:39  profilanswer
Tout à fait. Aucun risque d'arrachage mais les déformations, bof. Ceci dit rien de bien plus alarmant que le simple montage d'une barrette de RAM sur une carte mère déjà dans un boîtier. Donc pas de quoi s'inquiéter, en effet.
Le montage en backplate me rassure aussi.
n°1865642
ol1v1er
Posté le 25-03-2009 à 22:59:30  profilanswer
Encore super bien placé dans ce test  le Mugen 2   :love:  en plus avec un CoreI7 920 @3.7Ghz
Le Zalman 9900 bon dernier
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/core-i7-coolers-roundup/103_diagr2_refer-(Xbitlabs).png
Message édité par ol1v1er le 25-03-2009 à 22:59:42
n°1865661
guigs23
Posté le 25-03-2009 à 23:33:57  profilanswer
Apparement le Zalman est en pwm et non a sa vitesse maxi
Message édité par guigs23 le 25-03-2009 à 23:35:00
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1865662
Cizia
Posté le 25-03-2009 à 23:34:48  profilanswer
ouais ben il est bien au foin sur ce test en tout cas..  :D
n°1865664
wolfflyter
Posté le 25-03-2009 à 23:38:11  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
