9639 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
n°1967086
ghe
Posté le 28-12-2009 à 17:35:23  profilanswer
La Rev.b du Mugen 2 (et non pas du Ninja comme dis plus haut) a juste le kit de fixation 1156 en plus.
n°1967198
wolfflyter
Posté le 28-12-2009 à 22:37:05  profilanswer
zwoof
tu as reglé comment Cpu_fan dans ton bios ? Smart Fan sur enable et
mode PWM ?
該反思的是,往往有幫助
n°1967220
zwoof
Posté le 28-12-2009 à 23:33:05  profilanswer
@ wolfflyter
je ne sais plus, je vais voir ça ... peut être demain, là je n'ai pas le temps  :pt1cable:  de redémarrer
merci  :hello:
n°1967280
zwoof
Posté le 29-12-2009 à 10:49:39  profilanswer
wolfflyter a écrit :
zwoof
mode PWM
voilà c'est fait
ce qui me chipotte un peu c'est que sur mon ancien PC équipé d'un THERMALRIGHT ULTRA 120 il ne ventile pratiquement jamais - que de temps en temps
alors que le ventilateur du scythe mugen tourne en permanence même au démarrage alors qu'il est froid
de plus avec speed fan je n'arrive pas à influer sur la vitesse ?
si vous avez des remarques à faire sur le paramétrage du bios ... j'ai  peut-être fait ne modif par erreur  :(
merci de me le signaler  :jap:
http://fnofno.free.fr/pc_health_status.jpg
Message édité par zwoof le 29-12-2009 à 10:51:04
n°1967283
ghe
Posté le 29-12-2009 à 11:12:24  profilanswer
ca:
http://nsa10.casimages.com/img/2009/12/29//091229111954864191.jpg
n°1967288
zwoof
Posté le 29-12-2009 à 11:30:01  profilanswer
mais je ne vois pas ce param chez moi
c'est où ? dans PC health status ? (désolé , je débute dans les réglage de bios)
ou alors est ce que les possibilités de réglage des ventilateurs  dépendent ne sont pas tous les meêms suivant les modèles de CM  ?
n°1967290
ghe
Posté le 29-12-2009 à 11:32:18  profilanswer
Moi c'est Dans Hardware Monitor, c'est sur du Asus. toi t'es sur Gigabyte..
Essaies de voir les options pwm
n°1967294
zwoof
Posté le 29-12-2009 à 12:00:39  profilanswer
ok merci
n°1967364
jjacques52​9
Posté le 29-12-2009 à 15:28:47  profilanswer
J'avais aussi ce problème sur une Gigabyte 965 ds3, la régul des ventilos était foireuse et impossible de monitorer avec speedfan sous windows.
J'ai cherché longtemps mais jamais trouvé de solution :/
n°1967486
zwoof
Posté le 29-12-2009 à 21:40:31  profilanswer
j'ai essayé toutes les combinaisons possibles (enfin je pense)dans
cpu smart fan controle  en enable et
cpu smart fan mode en PWM - auto ou Voltage
aucun d'eux ne me permet d'utiliser speedfan
si je mets cpu smart fan mode sur "voltage" alors la vitesse est réduite à 430t/mn environ en idle
lors des test elle monte jusqu'à 1015 t/mn en pleine charge - le process dépasse alors  50 °
alors qu'en  PWM - auto elle est à 970 t/mn en idle et monte à 1230 t/mn - le process restant en dessous de 50 °
une question : j'ai la possibilité de mettre Reset Case open status sur enable ou disable mais il reste bloqué sur  disable...?
c'est pas que j'y tienne , mais si la possibilité est là pourquoi ça bloque ?
Message édité par zwoof le 29-12-2009 à 21:44:50
n°1967489
Posté le 29-12-2009 à 21:43:11  answer
Cette page du BIOS était buguée sur ma EP45
3 générations de BIOS + tard, tout est revenu à la normale...
n°1968497
sun13300
Posté le 01-01-2010 à 18:45:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Quelqu'un a déjà monté le bestiaux sur une P55-UD3 ? Au niveau de la ram quel est l'encombrement ?
n°1968504
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 01-01-2010 à 19:21:36  profilanswer
bon j'ai commandé le scythe (pas de rev b, j passe sur 1366). Je le monterais sur un p6t deluxe v2, pas de problème hein ?
Merci ;)
n°1968550
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 01-01-2010 à 22:10:34  profilanswer
Salut à tous,
j'ai depuis 3 jours la config de mon frère constitué d'un DFI X58 T3EH6 .
Avec un i7-920 D0 refroidit par une scythe Mugen 2 , 3x2go Gskill trident PC16000 et une HD4870 (vaporX).
j'ai passé pas mal de temps à régler et tester sous OCCT .
j'ai obtenu 3500Mhz  avec BCLK @ 175 , 1.30v .
3600mhz => BCLK 180 , cpu vid 1.35v, cpu vtt 1.34v ddr3 @ 1800mhz.
3800mhz => BCLK 190 , cpu vid 1.375v, cpu vtt 1.37v , ddr3 synchro (1900mhz 9.9..9.24 1T) .
je ne peux plus monter au delà car ça chauffe trop , sous OCCT la T° du cpu1 monte vers 85°c Max  (82°c de moyenne sur les 4 cœurs durant 1h00), mais le test 1h00 se termine sans erreur .
@3600mhz je ne dépasse pas les 78°c (75°c en moyenne sous OCCT)
j'ai démonté plusieurs fois le rad pour voir si ce n'était pas un prob de montage mais non , la pate thermique juste une noisette au centre du proco je resserre tout à fond et basta.
est-ce des T° normale oubien peut-il il y avoir un problème de contact étant donné la hauteur limite du socket ? J'ai lu ça page 26 =>+1 il faut aplanir le socle du socket avec des pinces ... sinon gare au triangle de déformation
Message édité par nordinateur le 01-01-2010 à 22:16:45
n°1968560
zwoof
Posté le 01-01-2010 à 22:53:34  profilanswer
sun13300 a écrit :
Bonjour à tous,
va voir là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7264767-
c'est sur une GA-P55-US3L mais c'est pareil (quasi sûr)
j'ai mis des photos et commentaires
n°1968566
wolfflyter
Posté le 01-01-2010 à 23:03:06  profilanswer
nordinateur
Les voltages que tu indiques me semble important pour une frequence de 3.8 Ghz. Essai de voir a la baisse uncore et reduit eventuellement
ta frequence Ram pour assurer un uncore plus bas tu y gagnera en température.
C'est quoi le boitier utilisé ?
Message édité par wolfflyter le 01-01-2010 à 23:03:38
該反思的是,往往有幫助
n°1968596
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 02-01-2010 à 00:18:17  profilanswer
salut wolfflyter ,
Test effectué sans boitier (carte mére posé sur la table ) .
pour la fréquence de la ram , je suis en synchro .
pour le voltage j'ai effectué les test par palier , le voltage indiqué est le minium utilisé pour passer le test OCCT 1h00 donc pas sure qu'il soit suffisant car je n'ai pas encore effectué de test prime95 pendant 12h00 étant donné ce problème de T°.
j'ai des photos sur mon tel je les posterais demain .
n°1968601
wolfflyter
Posté le 02-01-2010 à 00:29:56  profilanswer
reduit la frequence de ta ram et baisse le voltage du controleur mémoire.
une frequence de 1600 mhz sur ta ram = uncore voltage plus faible et baisse significative de la température Cpu.
Si tu es obligé de garder ces voltages soit tu as un soucis de carte mère soit un gros défaut de cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°1968658
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 02-01-2010 à 12:23:17  profilanswer
OK je vais réduire la fréquence de la ram et le cpu vtt.
cette mobo reviend du s.a.v elle avait laché au bout de 10jours d'utilisation.
là elle fonctionne super bien , je vais démonter à nouveau , relever le step du proco et verifier encore le montage.
Merci .
n°1968751
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 02-01-2010 à 19:44:19  profilanswer
mise à jour du bios effectué et il y a du mieux , je suis à 4000mhz avec un cpu vid de 1.35v et un cpu vtt de 1.32v la ram est desynchro @ 1600mhz et le uncore est @ 3200 la T° du 1ér coeur ne dépasse pas les 80°c (78°c de moyenne durant 1H00 d'OCCT) .
cette nuit je laisserais tourner prime95 .
n°1971346
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 10-01-2010 à 18:20:50  profilanswer
Bijour :hello:
Faut absolument que je change mon ventirad, avec mon zalman 8700cu mon phenom 955@3,6ghz à vraiment trop chaud :D (68°c sur occt).
Mais j'aimerai savoir qu'elle est la différence entre le mugen et le ninja ? Le ninja semble un poil plus petit, avec un ventilo 3pin (mais ma carte mère supporte les 2, régulation par voltage ou pwm) mais avec un prix identique :heink:
Quelqu'un à déjà monté un mugen dans un boitier wavemaster ? :jap:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1971369
cobrasse
Posté le 10-01-2010 à 18:53:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je remarque la disparition du Mugen II de nombreux sites de vente français (LDLC, matériel.net, docmicro, PC-look ...), auriez-vous tout de même une bonne adresse avec un prix raisonnable ?
Merci ;)
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1971407
cobrasse
Posté le 10-01-2010 à 19:48:06  profilanswer
C'est bon il est revenu chez LDLC, profitez-en car je sais pas s'il va disparaitre ou non, mais c'est disparition soudaine est bizarre ;) .
n°1971432
dechifre
persona non grata
Posté le 10-01-2010 à 20:16:37  profilanswer
Big Blue a écrit :
Bijour :hello:
Pour un Phenom, c'est le Mugen qu'il te faut. Le Ninja convient mieux aux doubles-cœurs et aux configs HTPC, grâce à sa hauteur réduite, mais question perfs il est loin derrière. ;)
n°1971524
cobrasse
Posté le 10-01-2010 à 23:41:55  profilanswer
Sauf en passif ;) .
n°1971534
Neocray
Foo Fighter
Posté le 10-01-2010 à 23:57:46  profilanswer
Hello tout le monde.
Cobrasse, il semble que LDLC ait écoulé son stock de Mugen 2, et s'approvisionne en rev. B, idem pour materiel.net.
En passif, le Ninja est équivalent au Mugen ?
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°1971599
Big Blue
Posté le 11-01-2010 à 10:31:07  profilanswer
Thx :jap: Bon je vais chercher mon mètre et mesurer tout ça :)
158 de hauteur ? :( J'ai que 155 de dispo :/
Message édité par Big Blue le 11-01-2010 à 10:41:24
n°1971622
dechifre
persona non grata
Posté le 11-01-2010 à 11:41:00  profilanswer
La plupart des grands dissipateurs au format "tour" mesurent dans les 160mm de hauteur. Ça te ramène au Ninja (152mm), ou tu peux opter pour un modèle qui souffle sur la carte-mère, comme le Gemin2 de Coolermaster, le C12P de Noctua ou ses équivalents chez Scythe, en particulier le Kabuto qui arbore le même SlipStream PWM que le Mugen 2.
Mais je ne te recommande cette solution que si le flux d'air de ton boîtier est suffisant (avec par exemple 3 120mm en tout), parce que sinon la température interne risquerait de trop augmenter.
Message édité par dechifre le 11-01-2010 à 11:50:56
n°1971662
Big Blue
Posté le 11-01-2010 à 14:01:09  profilanswer
Merci, je vais regardé ces modèles :jap:
n°1971709
dechifre
persona non grata
Posté le 11-01-2010 à 15:46:12  profilanswer
Le Ninja est tout de même juste pour un Phenom, à mon avis. Comme mon HR01 Plus, c'est davantage un modèle conçu pour les faibles flux d'air et les processeurs pas trop chauds, mais j'avais moi-même hésité entre les deux et je comprends qu'on puisse craquer devant son esthétique très réussie. Et la version tout cuivre est encore mieux.
n°1972018
ET46
Posté le 12-01-2010 à 16:54:08  profilanswer
Bonjour
Je compte acheter un Mugen 2 rev. B pour monter sur un athlon 4400+ en socket 939. Or ma CM ne comporte qu'une prise 3 pins pour le ventilo et le Scythe est 4 pins avec PWM. J'ai peur de ne pas pouvoir régler à ma convenance la vitesse de rotation.
Du coup je pensais monter un ventilateur Noctua à la place. Est ce pertinent?
Si oui, est il possible d'y mettre le 140 mm de Noctua (qui utilise des fix au format 120 mm, mais qui fait tout de même 140 de diamètre)?
Merci d'avance
Message édité par ET46 le 12-01-2010 à 16:54:47
n°1972019
Posté le 12-01-2010 à 17:00:40  answer
J'ai un X2 3800+ (@2500 MHz pour 1.38V) avec le MUGEN I, tourne en passif dans un boîtier sans ventilateur en entrée et en sortie un 92mm @1100 trs./min. [:ddr555]
Franchement, te prends pas la tête avec la ventilation, ton 4400+ ne produira juste pas suffisamment de calories pour stresser ton MUGEN II ;)
PS: 64°C aux coeurs sous OCCT par 22°C ambiant :jap:...
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2010 à 17:02:03
n°1972025
gaffal
Posté le 12-01-2010 à 17:34:28  profilanswer
M' enfin, y a pas de probleme de retro-compatibilité
Un ventilo PWM 4pin fonctionne nickel en mode Voltage 3pin
 tested & approved avec mon ancienne CM Soltek
Pour le fanless, uniquement si le boitier est deja trés bien ventilé...
Sinon en 5v le mungen est vraiment inaudible
 une bete ce mungen, et en prime son prix à baissé !  :)
n°1972028
ET46
Posté le 12-01-2010 à 17:42:56  profilanswer
Justement, je ne suis pas du tout certain que je puisse régler la prise "CPU fan" de ma CM sur 5V. Je ne vois aucune option de ce genre dans le BIOS.
Ma CM est une MSI K8N Neo 4 platinum (Nforce 4 ultra).
n°1972031
Posté le 12-01-2010 à 17:55:15  answer
La preuve (par l'exemple) que non chez moi [:oh-la-vache-eh:3]...
n°1972064
cobrasse
Posté le 12-01-2010 à 19:55:56  profilanswer
Et faut comprendre l'intérêt de mettre un CPU en passif si le reste ventile comme un malade :heink: .
n°1972068
Posté le 12-01-2010 à 20:00:21  answer
:lol: 1100 trs./min. sur un 92mm + l'alim. qui ne s'époumone pas, ça va
Mais il faut pas être dur de la feuille tout de même ^^
& dans ce PC il n'y a rien d'autre qui chauffe aussi :o
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2010 à 20:01:37
n°1972100
gaffal
Posté le 12-01-2010 à 22:05:53  profilanswer
Comme cité plus haut, pour faire du passif, le ninja à des ailettes plus espacées.
Aprés t' as bien raison, Bierman si tu pousse pas la bete, elle risque pas de transpirer !  Pour ma part, j' ai deux ventilos pwm fond de boitier, relies au signal de celui du mungen (en general 800trm)
C' est les HDD que j' entends le plus...
NB pour le 5volts, je voulait dire:
  repiqué sur le 5v d' une molex
n°1972282
Big Blue
Posté le 13-01-2010 à 16:55:32  profilanswer
C'est parti pour un noctua C12P SE14 :jap: Ca me semble être le mieux niveau efficacité/silence, par contre niveau prix le mugen est vraiment intéressant, 20 de plus là, et encore pas dispo de suite  [:kosmos]
En attendant j'ai bidouiller la régulation du ventilo de mon 8700cu , ça tient les 64°c boitier fermé, en attendant les 80mm que j'ai commandé ça ira :D
n°1972309
gaffal
Posté le 13-01-2010 à 18:03:43  profilanswer
Belle bête ce C12P SE14
mais j' aime pas trop le principe de souffler vers la CM
 je prefere ceux qui evacuent l' air chaud direct vers la sortie
n°1972313
dechifre
persona non grata
Posté le 13-01-2010 à 18:10:02  profilanswer
Ça évacue l'air plus efficacement, c'est sûr, mais avec de la DDR2, par exemple, ce n'est pas du luxe de rafraîchir les barrettes. Chez moi, c'est ce qui chauffe le plus avec un de mes disques durs.
[Topic Unique] Thermaltake RamOrb : refroidir la RAM ![Topic Unique]Thermaltake TMG IA1 : la performance selon Thermaltake
[Topic Unique] Thermolab BaramGigabyte 3D Galaxy II - température
oVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Scythe Mugen 2/Mugen II Copper/Yasya
