4373 connectés
  Air Cooling
  Big Typhoon ou Zalman 9500
n°1448994
Adri06
Posté le 19-07-2006 à 23:22:21  profilanswer
voilà tout est dans la question...: lequel de ces deux ventirad ferait perdre le plus de degres à mon AMD 3500+  !?
MERCI*
n°1448995
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 19-07-2006 à 23:34:42  profilanswer
le 9500 sans hésiter  :sol:
n°1448996
Hoang XD
Posté le 19-07-2006 à 23:36:06  profilanswer
+1  :D
n°1448997
b1stro
Posté le 20-07-2006 à 01:57:54  profilanswer
+2
n°1448998
DivX
Posté le 20-07-2006 à 03:25:55  profilanswer
- 1 et - 2
le Big Typhoon et 9500 ont des perfs équivalentes, donc ce n'est pas "sans hésiter".
la meilleure chose à faire est de ne prendre aucun des 2, dans la même gamme de prix on trouve de meilleurs ventirads que ces 2 là.
le must actuellement en rapport prix/perfs/silence c'est la gamme Scythe, avec le Mine et le Ninja+
pour 35€, le Mine est un peu meilleur que le Big T et le 9500 et surtout léger (560g), pour 38€ le Ninja+ est tout simplement le meilleur ventirad actuellement disponible avec le Noctua Nu-H12.
liens:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5632
et
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5595
Message édité par DivX le 20-07-2006 à 03:27:02
n°1448999
tofeur
Posté le 20-07-2006 à 08:06:46  profilanswer
a bon, c'est les meilleurs?! meme face aux xp 90 / 120?!
n°1449000
albanium
Posté le 20-07-2006 à 08:32:31  profilanswer
Limite prend le Xp90 avec un sunon sa devrait te couter moins chère qu'un 9500 mais limite. Sinon les perf du XP90 et du 9500 sont très proche
n°1449001
Adri06
Posté le 20-07-2006 à 09:53:39  profilanswer
et grosse difference entre le xp90 et xp120 ? et DivX en ce qui concerne  le Ninja+ et Noctua Nu-H12 me ferait combien de degres de + que le Big Typhoon ou le ZM 9500 ? et donc en tout combien de degres pr chacun à mon 3500+ !???
MERCI de me repondre
n°1449002
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 20-07-2006 à 10:03:20  profilanswer
DIVX: c'est ballot mais le ninja a 850g est compatible s478 alors que le mine a 560g ne l'est pas !!!!
n°1449003
DivX
Posté le 20-07-2006 à 10:10:20  profilanswer
ce sont des choses qui arrivent j'imagine :)
n°1449004
DivX
Posté le 20-07-2006 à 10:11:11  profilanswer
les xp90 et 120 sont assez loins derrière oui, seul le xp90c tient à peu près la comparaison, mais est tout de même derrière tout ce beau monde. :)
n°1449005
DivX
Posté le 20-07-2006 à 10:13:45  profilanswer
pour les degrés précis avec ton 3500+ c'est totalement impossible à dire car chaque carte mère a des sondes.... fausses :sweat:
donc on peut dire qu'avec un Ninja+ par exemple tu auras dans les 3° de mieux qu'un big T ou 9500 à peu près, mais donc après en fonction de la carte mère cesera p-ê 44° au lieu de 47 qu'elle indiquera, ou 42 au lieu de 45, ça on peut pas le savoir à l'avance.
n°1449006
gurk13
Posté le 20-07-2006 à 10:18:39  profilanswer
et yapa moyen que ca marche? je ne sais pas comment sont ses fixations mais par exemple chez zalman les rads sont obligés d'être compatible s478 (même fixations que sur s939). ptet qu'avec un peu de bol ca marcherait ??
je pense acheter un 9500 vu que je vais donner mon 7000 a un pote, mais l'st cher le 9500 quand même (inutile de dire pourquoi je ne pense même pas au bigtifoune)
n°1449007
DivX
Posté le 20-07-2006 à 10:26:33  profilanswer
tu as un gros boîtier ? ( 20cm d'épasseur ?)
pcq sinon pourquoi ne prends tu pas carrément le Ninja + pour seulement 3€ de plus que le Mine ?
n°1449008
gurk13
Posté le 20-07-2006 à 10:35:29  profilanswer
pour la boite, pas de problème (de toute facons elle est ouverte :whistle: .
le ninja c'est le poids qui m'effraie, amoins qu'il faille enlever les attaches plastique du s478 pour mettre un système fourni avec...?
edit: je dis des bétises, le mine est compatible s478 :jap:
Message édité par gurk13 le 20-07-2006 à 11:08:05
n°1449017
DivX
Posté le 20-07-2006 à 11:59:37  profilanswer
ah :)
n°1449018
rxjy
JeanZyves
Posté le 20-07-2006 à 12:03:30  profilanswer
QUELLE EST LA CM:
cela peut avoir une influence si ce sont des gigabyte ou asrock pour le zalman (et aussi pour les thermalright XP90/120)
n°1449370
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 21-07-2006 à 12:23:37  profilanswer
Le 9500 est un très bon ventirad mais c'est surtout en 5v qu'il donne bien (bonne ventil en silence) à 12v il ne ventile pas bcp + mais devient bruyant par contre. Si ce que tu cherches c'est surtout de bonnes performances prend un Noctua H12
n°1449413
drinkdrank​drunk
fan de
Posté le 21-07-2006 à 14:36:04  profilanswer
le 9500 evacue directement l'air sur le ventilo d'extraction du boitier donc niveau perf boitier fermé, il est tres efficace. En plus il est leger et pas encombrant comparer aux autres ténor du genre.
n°1449755
horus the ​mad dog
Posté le 22-07-2006 à 23:34:41  profilanswer
Le débat n'est pas tout a fait là: le 9500 est supérieur au BT (que je possède pourtant).
Mais:
-soit tu o/c à mort en air colling est le 9500 n'est pas le meilleur ventirad (tunic tower, xp90C).
-soit tu o/c un peu comme moi (3700+ à 2,5Ghz) et le BT suffit amplement (40° en burn avec occt) et te fais économiser 10€.
n°1449833
DivX
Posté le 23-07-2006 à 10:18:31  profilanswer
Mais:
sur les points en gras:
1) pas mal de tests du net ne sont pas de cet avis et donnent ces 2 ventirads à égalité
2) le xp90c est loin....loin.... et ne fait même plus partie des 10 ou 15 meilleurs radiateurs, le BT est meilleur d'ailleurs.
Message édité par DivX le 23-07-2006 à 10:18:48
n°1449920
Yggdra666
4GHz OK => 4,5GHz ? ...5GHz ?
Posté le 23-07-2006 à 15:09:35  profilanswer
Perso je connais pas le Big Typhoon...mais ce que je peux dire déjà du Zalman 9500 c'est que le delta Idle/Full est très stable (environ 15 degrés pour moi aux alentours de 3,7Gz avec un D930 (43 en Idle 58 en full 2 SP2400) et il fait assez chaud dan sla pièce ;)
Très Très bon ventirad a mon avis...
n°1450085
renalle
T'es de la police ..??
Posté le 24-07-2006 à 00:44:36  profilanswer
Pour ma part, je possede un Big Typhoon sur un 3700+ ....
Là, il fait entre 28 & 30°c chez moi, et le proco en Idle est à 34°c, donc, c'est très raisonnable !!
Après 1 ou 2 heures de jeux, je monte à 40-42°c ..... pour un bruit inaudible !!!!
Bref, Le Big Typhoon est vraiment un très bon choix !!!
n°1450117
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-07-2006 à 10:50:47  profilanswer
Hello, DivX:
J'ai un BT et non un 9500, donc plutôt pro Thermaltake (avec un hardcano13 et un boitier Bach).
Allez, les 2 sont équivalents et on peut mettre un 120mm plus fort sur le BT pour améliorer ses perfs.
Pour le xp90C (je n'ai que la version AlCu), l'avantage ets le choix du ventilo qui peut souffler très fort et dans ce cas nonbstant du bruit, être dans le top10.
Mais si tu lis bien ma conclu: pour un o/c normal, le BT est bien.
Pour un o/c forcené: il faut chercher le ventirad le plus performant sans se soucier du bruit ni du prix.
n°1451163
aoval
Posté le 27-07-2006 à 05:54:13  profilanswer
je dirait 9500
Message édité par aoval le 27-07-2006 à 05:55:33
  Air Cooling
zalman rad ramZalman CNPS9500 ou big typhoon pour p5nd2 RESOLU
Zalman pour A7N8Xzalman zm-mcf1 ou akasa
renvoie du big typhoon (et oui )Zalman CPS9500
[QST] Big Moma en 12/16
Plus de sujets relatifs à : Big Typhoon ou Zalman 9500
