5438 connectés
 Page :   1  2  3  4
où trouver le noctua nh-u12?
n°1365631
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-01-2006 à 13:47:05  profilanswer
Ce qui reste le plus pratique c'est quand meme de shunter la sonde.
n°1365645
pierrotlem​aboule
Posté le 22-01-2006 à 14:10:16  profilanswer
informatoche a écrit :
quel est le meilleur ventilo 120mm que l'on peut ajouter au noctua NH-U12,offrant un bon compromis refoidissement/silence? (preference au refroidissement quand même!)
Vous prendriez quoi entre le:
swif cooling 1201,swif cooling 1202,textorm db killer, ou l'artic cooling af12?
un petit adda powaaa :o
mon topic de vente
n°1365662
darknessle​gion
Posté le 22-01-2006 à 14:27:21  profilanswer
Le noctua nh-u12 sur un AMD, y va se placer en dirigeant le ventilo comme sur la photo ( http://www.matbe.com/images/biblio [...] 025100.jpg ) ou le ventilo vers le bas, parceque si c'est ça pouvait être comme sur la photos ça serait bien, le ventilo situer en bas aspire l'aire de la ram et non de la CG et recrache vers le ventilo d'extraction et non vers l'alim...
(c'est pour cette mobo, Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra: http://ch-img.com/produits/000000152380.jpg )
Message édité par darknesslegion le 22-01-2006 à 14:28:25
n°1365665
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-01-2006 à 14:31:19  profilanswer
Justement, sur cette mobo, il va etre dirigé vers l'alim.
Tu as pas bien lut ce que je dit quelques post plus haut, il faut que les trous de fix soit dans le bon axe, comme par exemple une DFI Lan Party NF4.
n°1365677
darknessle​gion
Posté le 22-01-2006 à 14:45:22  profilanswer
ha nan dsl jai pas vu ke tavai  fait un com sur ça... mais c'est embettant si c'est vers le bas, ça gache tout
n°1365680
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-01-2006 à 14:51:03  profilanswer
Ben voui. :/
n°1365682
darknessle​gion
Posté le 22-01-2006 à 14:54:19  profilanswer
et en fait c'est sur pas mal de carte en socket 939 que ça sera comme ça, jai regarde 2 asus et 3 gigabyte et c'est pareil pour tous le socle de retention de ventirad. Donc je pense qu'une bonne partie des 939 (a part DFI) seront vers le bas... c'est trés trés dommage. mais sinon qomment tu le sais ça? parceque le systeme pour ce socket on la pas vu?
Message édité par darknesslegion le 22-01-2006 à 14:56:21
n°1365686
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-01-2006 à 15:00:41  profilanswer
Si regarde, sur matbe:
http://www.matbe.com/divers/zoom/c [...] 25072.jpg/
Message édité par alfox1 le 22-01-2006 à 15:01:30
n°1365688
darknessle​gion
Posté le 22-01-2006 à 15:04:32  profilanswer
oui mais cette photos c'est celle du test et y ont tester un socket 775. Enfin c'est sûre qu'il est fort probable que ça soit pareil pour 939
n°1365692
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-01-2006 à 15:10:48  profilanswer
Ca correspond bien a la photo:
L'installation la plus simple s'effectue sur les plateformes K8 puisque seules deux vis sont à utiliser, après avoir vissé deux pièces métalliques à la base en cuivre. Il suffit en effet de visser les deux vis à ressort à travers ces pièces métalliques pour qu'elles viennent s'arrimer à la plaque située sous la carte mère.
Message édité par alfox1 le 22-01-2006 à 15:11:17
n°1365697
darknessle​gion
Posté le 22-01-2006 à 15:22:13  profilanswer
ok merci pour ton aide
n°1365762
darknessle​gion
Posté le 22-01-2006 à 18:14:31  profilanswer
et sinon avec ce rad je devrais avoir de bonne temperatures, limite en idle je ne devrais même pas avoir besoin de ventilo dessus? (par rapport au rad box où jsuis deja 25° quand y fait 20-21° dans ma chambre, avec un 3700+ SD).
je pense mettre un 120 tourant en 5v, comme ça silence/performance, enfin jespére que ça ira bien parceque, la j'me fait pleins de films alors j'risque d'être pas mal dessus si c'est pas bon en 5v...
Message édité par darknesslegion le 22-01-2006 à 18:15:45
n°1365997
matos666
Posté le 23-01-2006 à 11:22:56  profilanswer
Ce Noctua NUH12 avec un globalfan@5V est un très bon produit, j'ai essayé ce WE; je suis à 30° en idlle et presque à 40° sous occt. J'ai juste un autre globalfan @5v qui aspire de l'air en bas du boitier :)
Je suis très content de ce produit.
n°1366241
xtremairco​ol
Posté le 23-01-2006 à 19:22:26  profilanswer
quelle rotation le globfan@5v?
n°1366362
Zimt
Posté le 23-01-2006 à 21:59:21  profilanswer
Quel proco?
n°1366500
matos666
Posté le 24-01-2006 à 10:37:44  profilanswer
un ptit venice 3000+ à 2.1Ghz pour l'instant, je prefere y aller doucement. Hier avec un petit wow en 1600*1050 la ptite mule, j'etais à 34° (attention j'ai pas un système optimisé car le ventillo de mon chipset est eteint et l'interieur de ma tour est à 40° vu que pour l'instant j'ai pas de ventillo qui extrait l'air)
Heu je sais pas , je sais juste qu'il est à 5V :) (j'ai la sonde coupé donc pas moyen de voir)
Je sais c pas terrible mais encore une fois j'y vais doucement.
n°1366897
FsW
makapuff
Posté le 24-01-2006 à 23:42:48  profilanswer
Bon bah plus que quelque jour avant de faire péter le NH12 + Akasa AK-183-L2B in the house [:azzaro75]
n°1366926
Zimt
Posté le 25-01-2006 à 03:18:45  profilanswer
Ce MCX6400-V avec un globalfan@5V est un très bon produit, j'ai essayé ce WE; je suis à 25° en idlle et presque à 30° sous occt. J'ai juste un adda @5v qui aspire de l'air en bas du boitier :)
ps: 3000+ @ 2160Mhz
edit : "kiki à la plus grosse" version rad is back... marketing quand tu nous tiens ;)
Message édité par Zimt le 25-01-2006 à 03:27:29
n°1366964
matos666
Posté le 25-01-2006 à 10:11:45  profilanswer
Tiens petit retour d'@ d'hier qui m'a un peu surpris. Je suis passer de 2.1Ghz (225 Mhz) à 2.4ghz (270 Mhz avec une tension de 1.45V), et la T° n'a pas augmentée de bcp, juste 1 à 2°. Je continue ce week, mais c'est assez prometteur, donc c'est surtout en @ que l'on sent la difference :)
PS : par contre Zimt, tes T° m'etonnent, c'est vachement bas :), moi sous occt suis à 40° et on a un peu près la même config...
n°1367152
matos666
Posté le 25-01-2006 à 17:56:20  profilanswer
Passage à 275 toujours avec une tension de 1.45V (detecté à 1.41V), et pas de changement de T° (pour l'instant).
Ce WE je fais un test de full PI 32M plus OCCT et vs tiens au courant en tt cas pour ceux que ca interesse :D
Message édité par matos666 le 25-01-2006 à 17:56:56
n°1367451
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 26-01-2006 à 01:21:57  profilanswer
le mien est commandé depuis qq semaines déjà et tjjrs pas recu  :/
n°1367562
matos666
Posté le 26-01-2006 à 12:49:55  profilanswer
Pour que mon Cpu 3000+ venice tienne les 275*9 sous OCCT j'ai du monter le voltage à 1.475, la T° reste très stable :)
Pour l'instant je suis content.
n°1367563
Le Profana​teur
Posté le 26-01-2006 à 12:53:00  profilanswer
je suis à 1.75 V pour un 3000 mobile 754 avec un XP 90 et un 92 mm  à 900 tr dessu s et moins de 50 ° en full...
n°1367748
Zimt
Posté le 26-01-2006 à 19:25:44  profilanswer
Après un nouveaux burn sous OCCT, j'ai quand même touché la base du rad et il était à peine tiède.
Température ambiante 20.5°.
Test réalisé boitier fermé et températures vérifiés avec une sonde thermocouple :
http://img216.imageshack.us/img216/2324/image23sp.th.jpg
Le coupable qui prends 4 fois moins de place, avec un (très vieux) GlobeFan 8cm-5v :
http://img521.imageshack.us/img521/7781/pict00211xa.th.jpg
Je ne suis pas là pour faire de la pub mais ne soyez plus victime du marketing, pensez par vous-même :jap:
n°1367749
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2006 à 19:25:57  profilanswer
C'est bien mais peut on encore le trouver en neuf ton rad?
n°1367768
Zimt
Posté le 26-01-2006 à 19:56:51  profilanswer
http://www.materiel.net/details.ph [...] f=MCX6400V
Bon d'accord il est plus chère que le noctua mais la qualité à un prix. C'est vrai aussi qu'il comporte moins de métaux mais la qualité des alliages est de bien meilleure facture. Sans parler de la méthode de fabrication plus complexe.
Attention, vendu sans ventillateur et sans plaque de fixation (vendue à part ou bien récupérable sur un autre kit).
Et pour completer la doc : http://www.swiftnets.com/products/mcx6400-V.asp
Enfin bref, j'ai été très surpris par ce modèle à savoir que juste avant j'avais un NH-U12 (resté 3 jours dans ma tour) que j'ai vite kické pour le MCX6400-V.
n°1367770
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2006 à 19:57:50  profilanswer
Ok :jap:
n°1368100
matos666
Posté le 27-01-2006 à 12:11:09  profilanswer
Ok je comprends mieux ta T° , car en fait tu le pousse pas très loin en @ ;), j'avais pas vu la première fois que tu depassais pas les 2.2Ghz.
Je garde mon NUH12 de tte manière, la place dans ma tour n'est pas interessante pour moi car je ne vie pas dedans :)
Et perso à 2.2Ghz , il chauffe pas du tout mon cpu ;)
Sinon pour l'instant je reste à 2.475Ghz c'est assez zen surtout en 1.475V.
PS : T° ambiante chez moi est plutôt de l'ordre de 25 28° :)
n°1368127
Mujol
Posté le 27-01-2006 à 13:07:18  profilanswer
bonjour ,
pour ma part j'utilise un scythe ninja (meme principe que le NUH12)
j'ai un a64 3000+ venice en 9*250
actuellement mon prco est à 22° d'apres everest (cool quiet activé)
n°1368141
matos666
Posté le 27-01-2006 à 13:47:21  profilanswer
tt en 5V ?  car ta T° est basse aussi :D
n°1368146
Le Profana​teur
Posté le 27-01-2006 à 13:51:49  profilanswer
tu sais si le CnQ est activé.... c'est normal [:manust]
n°1368153
matos666
Posté le 27-01-2006 à 14:06:13  profilanswer
c koi ca  (hue désolé si je connais pas) mais c comme les portable ?
Cad que si le cpu est pas utilisé, il baisse sa fréquence, je savais pas que Xp permettais de faire cela (à moins que ce soit ta CM).
n°1368246
shingxl
Posté le 27-01-2006 à 17:27:44  profilanswer
Mujol a écrit :
bonjour ,
cherchez l'erreur :D
overclocking et cool n' quiet ne font pas bon ménage  :o
n°1368252
Zimt
Posté le 27-01-2006 à 17:35:07  profilanswer
Mujol a écrit :
bonjour ,
scythe ninja très bon choix :jap:
n°1368284
informatoc​he
Posté le 27-01-2006 à 18:45:26  profilanswer
Bon, j'arrive toujours pas à me décider [:atlantis] !
Je suis très interéssé par le NH-U12 pour ovrclocker mon opty 146 mais je n'ai pas encore fait mon choix pour le ventilo de 120 mm(il y en a tellement! [:armelanuel] )à lui adjoindre pour un refroidissement optimal!?
des idées, conseils?
Message édité par informatoche le 27-01-2006 à 18:45:56
n°1368292
matos666
Posté le 27-01-2006 à 18:54:14  profilanswer
Tout depend si tu recherches la performance ou le silence, va sur matbe il y a un comparatif bruit/perf très interessant :)
n°1368294
matos666
Posté le 27-01-2006 à 18:57:20  profilanswer
Et certainnes versions marchent très bien en 5v ;)
n°1368362
FsW
makapuff
Posté le 27-01-2006 à 21:09:58  profilanswer
Je rajoute un tres bon et gros test des 2 noctua NH9 & NH12 voilou
http://www.overclex.net/overclocki [...] 2-et-NH-U9
n°1368837
shingxl
Posté le 28-01-2006 à 21:05:19  profilanswer
textorm db-killer TM12  :jap:
http://www.59hardware.net/index.ph [...] mitstart=3
ils disent que c'est pas très rigide... j'en ai un eh beh c'est du solide.
j'ai aussi un noiseblocker qui au contraire fait un peu toc au niveau des plastiques et l'état de surface est pas régulier (on croirait de la fibre de verre, mais en transparent...).
le db-killer est bien plus joli, plus solide (il est déja tombé par terre, j'ai les mains en beurre :D).
A volume sonore égal, voire même inférieur, il crache plus (en 5v je parle, on l'entend vraiment pas et souffle vraiment bien)
n°1369703
matos666
Posté le 30-01-2006 à 12:19:02  profilanswer
Ce WE j'ai poussé un peu mon @, j'ai poussé mon 3000+ à 290*9 soit 2.6Ghz mais en 1.6V tjrs avec le noctua, je suis à 30° en iddle (mes ventillos en 5V). Mon Occt est stable ainsi que mon Pi, par contre 1.6v me parait être la limite raisonnable de ce type de cpu.
Sinon j'ai changé mon alim LG 6550 par une seasonic 600W box, bah perso pour moi je vois aucune difference au niveau du bruit, juste les tensions qui sont un peu plus stable mais pour 100€ de plus vaut mieux...
n°1369706
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-01-2006 à 12:33:30  profilanswer
Si tu n'entends pas la difference niveau bruit, c'est que y'a quelque chose qui fait du bruit et qui convrait la LC dans ta machine.
 Page :   1  2  3  4
ou trouver des kit joints inovateck??athlon XP-m ...ou trouver le STEPPING ?
où trouver des trimmers et fers à souder...voir détail à l'intérieuroù trouver fenêtre latérale pour boîtier ASUS TA-250 ?
Ou trouver la notice de ma carte mère ASUS CUV4X-Eou puis je trouver la notice de ma carte mere msi ms6188 ? socket 370
où trouver des tuyaux de 12/16 et raccord,embouts en france ?,Où trouver le NV5 silencer Rev 3?
Où trouver des barettes a-data moins cherOu trouver des composants watercooling d'occasion ?
Plus de sujets relatifs à : où trouver le noctua nh-u12?
