8923 connectés
Tour ouverte ou fermée?
 Page :   1  2
Page Suivante
n°867056
carbone14
Posté le 19-08-2003 à 20:59:43  profilanswer
Fermée pour le bruit. Les flux d'air et la temperature je m'en tape.
n°868387
BB
Posté le 22-08-2003 à 18:54:46  profilanswer
Fermée !!
Cause moins de bruit.
La température, tant que ça plante pas : rab.
n°868388
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-08-2003 à 19:03:06  profilanswer
Refermée, me suis décidé à passer un ptit coup de scie sur la face arrière et le 80mm extrait enfin un peu d'air :o
Temps: ambiante 22°C, mobo et cpu relevées par asus probe: 34 et 40°C sous Seti (33 et 37 à vide), toujours avec mon XP2200+@2100/1.70v
Reste pu qu'à trouver ce qui a cramé dans mon enermax 430 (débite entre 1.25v et 1.4v sur le vcore 1.6 à 1000, au delà je boot pu...) pour retrouver une ventilation correcte.
Message édité par Gigathlon le 22-08-2003 à 19:04:26
n°869489
007seb
Posté le 24-08-2003 à 22:25:41  profilanswer
Nicou a écrit :
idem vive l'aspirateur
moi j'aspire mes ventilos a puissance max 1400 W :)
J'ai fait ça sur le ventilo de mon ancienne GeForce 3 et je l'ai niqué... il tournait plus... obligé de fixer un 80 mm dessus, mais c'est moins efficace et bouffe un port PCI (voire 2 je me souviens plus), maintenant, j'arrête de nottoyer mes ventilos avec l'aspirateur, j'ai pas envie de niquer ni ma radeon 9700 pro ni mon Zalmann CNPSA-9000 Cu... Faites comme vous voulez...
n°869707
chouby69
Posté le 25-08-2003 à 13:02:56  profilanswer
Ca sert absolument à RIEN de mettre une tonne de ventilos juste 2 120mm branchés en 5volts suffisent: 1 pour faire entrer l'air l'autre pour l'évacuer (les 120mm en 5v c'est carrément inaudible ;) la 1ère fois que g branché mon papst en 5v g meme cru qu'il ne tournait pas :lol:  ) et te donneront de loin des meilleurs perfs dans le silence
tu les a branchés comment tes ventillos sur la cm ou autrement ?
n°869715
Big-Foot
Posté le 25-08-2003 à 13:11:03  profilanswer
Fermé à cause du bruit, mais j'ai un gros boitier enermax bien ventillé : 3 ventillos de boitier qui tournent toujours.
Quand il y a des canicules j'augmente la vitesse du ventillo CPU puis j'acctive 2 ventillos supplementaires... Et dans certain cas extremes j'ouvre le boitier  :D
mais je precise que mon boitier peu etre ouvert plusieurs jours quant j'ai besoin de bricoller dedans
 Page :   1  2
Page Suivante
Positionnement du reservoir dans la tour ????Conseils achat kit water + tour
[Avis] Les meilleurs boitiers alu ATX moyen tourUn kit tour + WC de qualité pour pas chèr ???
probleme de chauffe sur amd 2400+ avec aeroflw et 2 ventilo de tourDécouper la tour sans Dremel : la solution?
[compliquer] fabriquer un compte tour pour un ventilo qui n'en a pas.tour Antec 1000 AMG
Conseils Configuration Moyen tour SilencieuseTour ouverte ou fermée???
Plus de sujets relatifs à : Tour ouverte ou fermée?
