4229 connectés
  Air Cooling
  Thermalright AXP-140 ou GeminII S
n°1883462
Posté le 09-05-2009 à 21:22:08  answer
Hello à tous  :hello:
Ben vais essayer dans cette cat du forum :D. J'aurais besoin d'un avis.
Ben voilà j'ai une DG45FC avec un rad Gemin II en passif:
http://hackedgadgets.com/wp-content/_coolermaster-geminii.jpg
Comme il est probable qui j'achète un Lian PC-Q07 s'il n'est pas trop cher, je vais avoir des problème avec le rad qui sera en pricnipe trop longue pour le boitier.
C'est pour celà que je pensais prendre un autre Rad. A la base je voulais prendre le GeminII S:
http://www.dvhardware.net/news/cooler_master_geminii_s.jpg
Mais après avoir vue le nouveau Thermalright AXP-140 sur la DG45FC, j'hésite.
http://img133.imageshack.us/img133/992/64651126.png
En fait j'ai peur que NB et SB prenne un coup de chaleur avec ce rad en passif.
Posté le 09-05-2009 à 21:22:08  profilanswer
n°1883465
ghe
Posté le 09-05-2009 à 21:26:07  profilanswer
XP-140 > GeminII S
mais pas le meme prix
si tu ajoute un ventilo au thermalright, ca ne passe pas dans ton futur boitier?
n°1883467
Posté le 09-05-2009 à 21:32:48  answer
Non pas de soucis pour rajouter un ventilo :).
T'es sur que le NB et SB en dessus n'auront pas trop chaud?
Actuellement il sont déjà bien brulant alors que les GeminII actuelle ne les recouvre pas.
n°1883470
ghe
Posté le 09-05-2009 à 21:41:17  profilanswer
avec un ventilateur sur le TR, la temp devra normalement baissé ;)
n°1883475
Posté le 09-05-2009 à 21:49:58  answer
Ok, merci pour ton avis.
C'est vrai qu'il est pas donné, je viens de regarder à l'instant. :/
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2009 à 21:50:06
n°1883480
ghe
Posté le 09-05-2009 à 21:59:58  profilanswer
c pour ton athlon là (de ton profil) ?
quel hauteur maxi, ton boitier peut prendre?
n°1883483
Posté le 09-05-2009 à 22:04:16  answer
Ah non non.
C'est pour une mini-ITX Intel DG45FC, comme sur la photo ;)
Actuellement elle est dans une tout ATX avec un GeminII.
Je pensais acheter le nouveau Lian Li PC-Q07: http://www.lian-li.com.tw/v2/en/pr [...] dex=63&g=f
n°1883484
ghe
Posté le 09-05-2009 à 22:05:52  profilanswer
oui mais tu va mettre quoi comme cpu dessus?
pas o/c je présume  :p
pas besoin d'une bête de course, tu pourras peut-être envisagé le passif même.
Message édité par ghe le 09-05-2009 à 22:10:14
n°1883487
Posté le 09-05-2009 à 22:10:12  answer
Il y a un E7200, ca chauffe pas beaucoup avec le GeminiII, c'est plus le NB et SB qui nécessite une bonne ventilation j'ai remarqué, sinon les 100°C sont vite atteint au niveau du SB, et plus de 85° pour le NB, et tout ca en idle.
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2009 à 22:10:41
n°1883490
ghe
Posté le 09-05-2009 à 22:11:50  profilanswer
quel est la ventilation de ton boitier actuel?
85° pour le NB c'est bcp ... !
n°1883493
Posté le 09-05-2009 à 22:18:08  answer
Un 120mm derrière et un autre devant.
http://img166.imageshack.us/img166/1666/image1et1.jpg
http://img183.imageshack.us/img183 [...] 267cp0.jpg
Entre temps j'ai collé un rad cuivre sur le SB et changé le rad du NB.
Niveau température ca va, au niveau des rad, grâce aux sondes de températures externes que j'y ai placé, j'en suis à 50° idle et 60° full au niveau du NB (au niveau du die du NB lui même, j'en suis à 75° d'après le bios et la sonde interne au NB)
Le SB ca va. Mais bon voilà pour ces deux puces il faut un léger filer d'aire, que le 120mm à 800-1200tr/min fournie assez bien, sans c'est la chaudière assurer au niveau du chipset.
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2009 à 22:23:43
n°1883498
ghe
Posté le 09-05-2009 à 22:29:40  profilanswer
place un 120mm sur le germin2, tu aura une petite idée des temp que tu aura avec le AXP-140 avec un ventilo
ya aussi le c12p et le zipang de scythe dans le même style.
après si tu prends un rad tower, pas sur que le nb et sb reçoivent de l'air.
n°1883499
Posté le 09-05-2009 à 22:33:50  answer
Au pire j'y glisserai un ventilo 40mm, ca fait du bruit mais bon pas trop le choix.
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2009 à 22:34:01
n°1883511
ol1v1er
Posté le 09-05-2009 à 23:15:25  profilanswer
Vraiment pas mal ce  Thermalright AXP-140 mais un peu cher
n°1894868
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 06-06-2009 à 14:30:17  profilanswer
je déterre un pil ce topic mais tu oublie que le q07 ne propose que 7cm au dessus du support cpu soir la hauteur du axp-140 sans le ventilo.
Feed Ventes
n°1896102
Posté le 09-06-2009 à 13:45:19  answer
Merci pour l'info.  ;)
Dans mon cas je ne m'en suis pas soucié car je ne comptais pas utiliser d'alim ATX, mais une SFF que je possède déjà, donc pas de problème de hauteur.
Mais bon j'ai laissé tomber, je garde le matos dans ma tour ATX. J'ai décidé de ne plus dépenser d'argent en matos informatique, ou du moins que dans le strict nécessaire. :)
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2009 à 13:45:46
  Air Cooling
thermalright ultra 120 extreme[MOD] Aurora S-Line à 80%
First WC dans un Cosmos SCM V8 ou CM GeminII ou Noctua-U12P ?
Intégration sur Cosmos S by Ketakwet [ 95%][Workblog] Cosmos S, une histoire de watercooling
[Aide] Projet watercooling dans CM Cosmos SCoolermaster COSMOS S ou HAF 932 ?
ThermalRight Ultra-120 Extreme (1366) : Ventilo ?Température carte mère :S ?
Plus de sujets relatifs à : Thermalright AXP-140 ou GeminII S
