5586 connectés
  Air Cooling
  Températures inquiétantes or not ?
n°1811874
Fl4t
Posté le 03-11-2008 à 21:33:27  profilanswer
Bonsoir à tous
Je suis occupé d'OC ma config qui a déjà deux ans dans les pattes ( Et dire que c'était la revolution a l'époque)
E6300 a 430x6 = 2583 Mhz sans toucher au Vcore ! Et à toutes les tensions dailleur, j'ai juste mis mes timmings memoires à 5-5-5-15
Sachant que la fréquence base est de 266x7 = 1860 Mhz je suis assez content :dawacube:
Le problème, si ça en est un, est que je m'inquiète de mes températures core :
TAT (full en utilisant le workload level de tat au bout de 5 minutes)
Iddle : 50° et 47°
Full : 68° et 65°
CoreTemp
Iddle : 48° et 46°
Full : 70° et 66°
Je pense que je ne vais pas toucher au Vcore, j'ai l'intention de faire un OC gentil :p
Etant donné que mes coeffs sont 6 ou 7, je prend le 6 pour être en synchro ram/fsb (1:1)
Je n'est pas encore rencontré de problème (freeze ou erreur)
Et sachant que la GA-965P-ds3 dispose d'un chipset refroidi en fanless et qu'il brule mes doigts, je vais le changer si je peux.
En effet je dispose d'un Noctua NHU12F, il prend une place de malade.
J'ai un ventilateur en aspiration, un en extraction, un sur mon noctua (pas deux car le deuxième serait trop proche de celui en extraction et j'ai peur que sa crée des turbulences)
Alors la question est la suivante :
Dois-je continuer vis à vis des températures affichées ? Ou rester raisonnable ? Voir baisser ?
Merci de m'avoir lu :)
http://images4.hiboox.com/vignettes/4508/f3656ea6aa3f6f1cd52c511f4d572b3a.bmp
ps : Etant actuellement en 530x6=3181Mhz, le format 540x6 a enfin planté lors du "get fsb" de setfsb. (temperature a peu pres a 74° en full avec tat...)
n°1811883
Karma-desi​gn
Posté le 03-11-2008 à 21:46:18  profilanswer
Radstock intel ?
Démonte, change ta patte thermique, remonte en vérifiant que c'est bien plaqué, et voilà.
Y a des processeurs qui chauffent plus que d'autres, tu pourra rien y faire.
Message édité par Karma-design le 03-11-2008 à 21:49:03
n°1811884
Fl4t
Posté le 03-11-2008 à 21:49:06  profilanswer
NON, un noctua NHU12F si j'ai compris ta question  :)
n°1811886
Fl4t
Posté le 03-11-2008 à 21:50:35  profilanswer
Et il a été monté par un magasin d'informatique.
n°1811905
Karma-desi​gn
Posté le 03-11-2008 à 23:04:29  profilanswer
Heu oué, a l'époque ou j'achetais encore en magasin je démontais/remontais, ils sont du genre à faire n'importe quoi en général...
n°1811908
Fl4t
Posté le 03-11-2008 à 23:16:05  profilanswer
Ok je vais faire ça demain, j'en profiterai pour foutre un coup d'aspi :p
euh j'ai de la pate termique qu'il m'on envoyé avec mon noctua, c'est dans une ceringue sans nom, ou j'ai de la pate ZALMAN Termal grease (csl 850) envoyé avec un ventirad de cg.
lequel prendre ?
n°1811911
Karma-desi​gn
Posté le 03-11-2008 à 23:26:46  profilanswer
Artic Silver 5. :d
n°1811912
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 03-11-2008 à 23:35:17  profilanswer
Ouai on sais pas a quoi s'attendre en magasin, suffit qu'ils soint débordés, qu'ils ont montés à l'arrache ton rad et voila...
Je fais jamais monté en magasin...
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1812508
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 05-11-2008 à 13:35:13  profilanswer
salut,
normalement avec ce rad, tu as de pate thermique NH-T1 fourni avec (a moins que le vendeur ne l'ai templacée par un pate quelconque).
C'est equivalent a l'artic silver 5
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1812749
Fl4t
Posté le 05-11-2008 à 20:47:53  profilanswer
Non, pas avec le NH-U12F qui est sorti, avant que la pâte noctua fut commercialisée :/
Petite nouvelles, comme je suis un peu maniaque, je me lance dans l'aventure des degrès :p
-Je vais polir mon ventirad + mon C2D si c'est pas trop risqué http://www.adnpc.net/dossiers/33/lire.php?pg=1
-Je vais remplacer mes 120 mm par des noctua NF-p12-1300 ou 1200 ou 800 ? j'en sais rien encore. http://www.ldlc.com/fiche/PB00067259.html
-Je vais changer mon rad du chipset qui décidement me brule les doigts par un noctua NC-U6 http://www.ldlc.com/fiche/PB00052102.html Comment-ça je suis pro Noctua ?!?  :pt1cable:
et un autre projet que je vous explique :
J'ai très envie d'ajouter un ventillateur sur ma porte lattéral, genre un 200 mm ou 220 mm voir plus ( j'ai vu des boitier avec 400 mm !) sans m'acheter un boitier. Donc bidouillage ON !
Le problème c'est que je ne sais pas déja de 1 : si sa va passer avec le NH-U12 (3 cm de liberté a tout peter ) et de 2 : si je vais couper un cercle dans ma porte, ou plutot faire des trous genre nid d'abeille mais rond, ou rajouter une grille nid d'abeille mais pour l'instant je ne trouve rien sur internet dans ses dimensions.
Je trouve pas de tutoriel a par pour des 80 mm plz help  :lol:
[edit] et bien sur remonter le tout avec de l'arctic silver 5 et proprement :p
 ps 2 : c'est normal que j'ai reussi a overclocker ma carte graphique 8600GT de 540 ===> 700 mhz pour le gpu sans meilleur score a 3dmark06 ??? j'ai remis les fréquence par defaut parceque sa me semblai bizar même si dans le panneau de config nvidia il valide bien le changement de fréquence...
Message édité par Fl4t le 05-11-2008 à 21:30:30
n°1812801
Randgis
Posté le 05-11-2008 à 22:28:37  profilanswer
Oui, mais 47 et 55 degres en idle!C'est enrome pour du noctua, je te conseille comme dit plus haut, de verifier si il est bien installer.
n°1812811
Fl4t
Posté le 05-11-2008 à 23:00:03  profilanswer
La il est a 48 et 46 a 3Ghz en iddle boitier ouvert ( oui en attendant je laisse ouvert )
J'ai un soucis avec rivaTuner :
Je veux monter plus que 594 Mhz pour le gpu mais il n'applique pas au dessus de cette valeur !
Pareil pour la ram, bloqué a 756 Mhz...
[edit] c'est bon c'est plus un problème pour la cg, par contre, savez vous ou je peux me procurer une grille genre de 120 mm mais pour un 200 ? :p
Message édité par Fl4t le 06-11-2008 à 17:04:03
n°1814268
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 09-11-2008 à 19:27:39  profilanswer
j'ai vu a montgallet des kits 250mm grille+ventilo+tour de ventilo... sinon j'ai un akasa 22cm a vendre 600t :) neuf, car j'ai renoncé a la bidouille que tu vas faire ;)
  Air Cooling
1er watercooling, températures inchangées!??!temperatures 9800gtx+
E8500 overclock et températuresTemperatures Carte-mere Watercooler
E2160, températures trop élevés, que faire ?Temperatures Thermalright ultra 120 Extreme
[Résolu] Pourquoi mes temps sont plus basses boitier ouvert que fermé?Températures MAXI de vos Processeurs INTEL et AMD
Températures trop élevées ??Avis températures d'un E8200
Plus de sujets relatifs à : Températures inquiétantes or not ?
