6387 connectés
  Air Cooling
  Températures bizarres sur CPU avec TAT
n°1675348
Jeffk-
Posté le 12-01-2008 à 14:11:33  profilanswer
Je viens de mettre à jour mon PC avec :
- Un CPU core 2 duo 6750
- Asus P5K
- Noctua NH-U12P
Lorsque je teste la température avec l'outil TAT, j'obtien toujours une temprérature differente entre CPu 0 et CPU 1.
Example en idle environ 25°C sur CPU 0 et 22 sur CPU 1.
Trouvez vous cela normal ?
Ps
J'ai fait une petite erreur lors du montage du Noctua. J'ai enlevé le film blanc sur le petit carré en cahoutchouc (sous la carte mere).
Je me suis rendu compte sur la doc qu'il ne fallait pas. Alors j'ai retiré la croix en métal mais un peu de caoutchouc est resté sur la carte mere que j'ai du enlever avec l'ongle.
J'ai remplacé le morceau manquant par du scotch double face noir (c'est nikel sauf que l'epaisseur est tres legerement plus fine (0.3 mm de moins sur le scotch.
Voilà merci par avance
n°1675411
dark-iori
Posté le 12-01-2008 à 15:05:59  profilanswer
oui c'est normal (ps pour la temperature avec un E6*50 core temp est plus fiable TAT te donne 15°C de moins)
n°1680141
Jeffk-
Posté le 19-01-2008 à 22:51:44  profilanswer
Ca me parait quand meme bizarre, il y a toujours 3 degrés de différence entre les  cores.
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ???
Autre petite question quel est le moyen que vous utilisez pour régler la vitesse de vos ventilo ?
Est il possible de gérer cela uniquement par voie logicielle ? avec Speed Fan etc...
J'ai essayé mais seulement un seul des ventilo semble réagir avec cet outil (je les ai tous branché sur les entrées de la cartes mere)
Désolé si mes question sont un peu bete mais je n'y connais pas grand chose  :??:
n°1680153
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 23:02:13  profilanswer
Moi aussi j'ai 2 ou 3 degrés d'écart entre mes cores
1-4 / 34° (parfois uen pointe à 36 et ca redescant à 34)
2-3 / 32°
Message édité par n0naud le 19-01-2008 à 23:03:03
n°1680154
n0naud
Posté le 19-01-2008 à 23:04:15  profilanswer
n0naud a écrit :
Moi aussi j'ai 2 ou 3 degrés d'écart entre mes cores sur mon Q6600. Il ne doit pas être parfaitement plat  :(
2-3 / 32°
  Air Cooling
W/C pour CPU et GPUWatercooling CPU/CM/GPU + intégration dans un "petit" antec P160
CPU et mémoire PCtemperatures bizare....
help OC plz . pwm passe a 80° en CPU stressCPU qui passe à 1200 mhz
Cpu stress failedCPU en Fanless, lequel ?
CPU VoltageSous voltage CPU ???
Plus de sujets relatifs à : Températures bizarres sur CPU avec TAT
