5427 connectés
  Air Cooling
  Temperatures I7 3770k avec CNPS 11 xtreme
n°2221537
m3sm3r
Posté le 29-05-2012 à 06:56:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l’acquisition de mon tout nouveau processeur, tout a été monté sans problème.
Cependant j'ai une question concernant les température, mon processeur est actuellement monté sur une P8Z77-V PRO flasher avec le dernier bios en date le 1015, je me pose des questions sur les température.
J'ai installé un Zalman CNPS 11 Xtreme comme ventirad, et au repos j'obtient entre 30 et 35 °c sous Asus AI suite 2 et et a peu prêt la même chose sous Real Temp GT 3.70, mais en pleine charge Asus m'affiche 43°c maximum après une heure de prime 95 quand Real Temp lui affiche entre 60-63°c maximum pour les coeurs. Mon processeur n'est pas OC.
Ma question est : ces températures sont elles normales? Ou dois-je démonter mon ventirad et le remonter car il y a eu un mauvais montage la première fois ou la pâte thermique aurait été mal appliqué, j'applique toujours une couche sur toute la surface du processeur avant de monter le ventirad..
Merci d'avance pour vos réponse.
n°2221634
nass9500
Posté le 29-05-2012 à 16:44:26  profilanswer
je crois (mais à confirmer) que dés que tu utilise un autre logiciel de monitoring et  que tu es en pleine charge (CPU en test à 100%) que les logiciels Asus ne réponde plus.
C'est chiant car tu ne peux pas les utiliser en tant que logiciel de monitoring.
C'est ce que j'ai observé sur mon Asus Maximus V/
n°2221859
m3sm3r
Posté le 30-05-2012 à 07:22:46  profilanswer
J'ai vérifié en même temps le logiciel d'Asus variait bien en même temps, je vais me faire quelque sessions de de jeu et en laissant Real Temp GT fonctionner pour voir combien je grimpe en jeu, si cela monte trop haut, je vais devoir refixer mon ventirad.
Je sais que Ivy Bridge peu chauffer un peu plus du fait de l'emplois de la pâte thermique interne, mais pour le coup les températures sont bien plus haute qu'avec mon 2600k.
n°2221896
m3sm3r
Posté le 30-05-2012 à 11:05:40  profilanswer
On avance un peu dans le problème, je viens d'UV le processeur de 1.1 a 1.0, je gagne environ 6 degrés  :) . Cependant on observe un variation énorme de la température de chaque coeur a la moindre activité, (par exemple ccleaner fait monter la température du processeur pour un rien), d'ou la suspicion d'un problème de contact au niveau du ventirad. donc je vais essayer de suivre le guide de HFR en passant la tension de 1.0 a 0.96 pour diminuer le dégagement de chaleur, sachant que je ne vais pas OC mon processeur (je trouve que cela ne sert a rien).
Quand j'aurais le temps je vais essayer de démonter le ventirad et de le remonter.
Il serait bon d'avoir des retours d'autres possesseur du 3770k.
Message édité par m3sm3r le 30-05-2012 à 11:08:20
n°2221903
kentin5601
MinidouXx
Posté le 30-05-2012 à 11:39:13  profilanswer
Je pense que cela ne servira a rien de démonter ton dissipateur.
J'ai aussi un 3770K.
J'ai remarquer que l'eau de mon watercooling ne chauffe pas beaucoup, j'ai vraiment l'impression que la chaleur est interne au processeur. En gros la chaleur se dissipe mal.
n°2221909
m3sm3r
Posté le 30-05-2012 à 12:00:47  profilanswer
Pourrais-tu me dire a combien monte tes températures, car franchement les variations sont honnêtement énormes.
Avec le dernier test j'avais : core 0 51 core 1 54 core 2 55 core 3 56.
Quand tu observe real temp c'est les montagnes Russes.
n°2222163
m3sm3r
Posté le 31-05-2012 à 11:16:55  profilanswer
Bon après avoir refixer le ventirad, je gagne un tout petit peu en température, mais je pense qu'il était bien fixe a la base.
Je viens d'UV le processeur avec une tensions e 0.96 contre 1.1 après 3h30 de prime 95, les température maximal atteinte étaient de 51 53 55 55, sachant qu'il faisait chaud et lourd hier soir ou j'habite, on peut conclure que je gagne facilement 10 C par rapport a la tension de base, ceci est très intéressant, pour toutes les personnes qui n'overclock pas  comme moi, on gagne vraiment en température et le système peut demeurer silencieux.
Mon Zalman tourne au minimum, je veux un système silencieux même en pleine charge.
En comparant les température Asus AI suite 2 m'indique 40 C au maximum, je pense que l'Ivy Bridge a vraiment du mal a dissiper la chaleur émise en interne.
n°2222269
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 31-05-2012 à 18:07:40  profilanswer
:sarcastic:
Le rad n'est pas extraordinaire non plus.
Pourquoi ce choix ?
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2222630
picolo12
jolobandit3franc6sous
Posté le 01-06-2012 à 21:00:48  profilanswer
Oui c'est vrai qu'il chauffe severe, 10° a 15° de plus que le 2600 avec config identique.
Il peut monter facilement de 40° a 45° en encodage h264 HD 720p ou 1080p avec 4.3ghz seulement.
Pas une vrais reusite en disipation, mais plus puissant que sandy.
n°2223961
m3sm3r
Posté le 07-06-2012 à 15:20:44  profilanswer
Ophidian43o a écrit :
:sarcastic:
Pourquoi ce choix ?
Besoin de mettre mes 16 go de Ram, de ce fait le Zalman ne gêne pas la pose des barrettes mémoires :)
Honnêtement, maintenant je suis content de mon PC, super silencieux même en pleine charge, et le processeur se refroidit vraiment bien, on dirait que le rodage de la pâte thermiques est terminé.
  Air Cooling
prob oc i7 3770kProjet de watercooling I7 920 4GHz et plus après watercooling
Choix ventilar pour i7-3770kOverclocker un i7 860 ?
Ameliorer mes voltages pour plus de stabilité (I7 d'origine)Nouveau PC: Vitesses et températures ok ?
Probleme OCCT core i7 920 ?Aide choix Ventirad pour I7 2600k sur CM P8P67 Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Temperatures I7 3770k avec CNPS 11 xtreme
