10967 connectés
  Air Cooling
  Températures x6 1090T + OCZ Vendetta 2
n°2101879
asof
Posté le 19-03-2011 à 19:08:51  profilanswer
Bonjour j'ai un petit soucis de températures avec le couple que je viens de citer, en effet sans aucun OC j'ai 33 en idle et 52 en burn.
Sur guru3d avec la meme chose ils avaient 10 degrés de moins sur les deux temps et en OC à 4.1ghz ils ne dépassaient pas les 45 degrès, je me sens lésé.
Je précise qu'à l'install le ventirad s'est enlevé deux ou trois fois ça a du bien me foirer mon étalage de pate thermique (arctic silver 5) mais rien de très grave.. et le boitier plutot bien ventilé chambre à 22 degrés sinon moins
n°2101880
Sassanou
Posté le 19-03-2011 à 19:10:46  profilanswer
Plutôt si.
n°2101882
asof
Posté le 19-03-2011 à 19:17:25  profilanswer
10 degrés quand meme.. la pate n'en fais pas gagner autant il me semble. Peut-etre aussi que sur guru3d ils ont utilisé un autre ventilateur que celui fourni qui est un peu justt?
n°2101963
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 19-03-2011 à 22:25:23  profilanswer
si c'est un test sur guru3d y'a des chances que ce soit fait hors boitier donc la différence s'explique. dans tous les cas 52 en burn c'est pas la mort non plus.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°2101972
asof
Posté le 19-03-2011 à 23:12:46  profilanswer
je pourrais m'en accomoder effectivement mais le fait qu'ils ne dépassent pas les 45 à 4.1 Ghz avec augmentation du voltage ça m'interpelle.. peut etre à l'occasion tout démonter et refaire le tartinage de pate...
n°2101992
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 20-03-2011 à 00:59:07  profilanswer
Ça dépend aussi de la sonde sur laquelle chacun lis la température. Sonde Core du processeur ou sonde CPU de la CM ?
Ça peut dépendre également du Vcore qu'il lui ont collé chez Guru3D.
Ou encore le burntest utilisé.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2102019
asof
Posté le 20-03-2011 à 09:21:32  profilanswer
voilà l'image de guru en charge sur prime95 comme moi, 30 degrés alors que moi c'est 52  :cry:
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=23635
n°2102078
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 20-03-2011 à 13:12:09  profilanswer
Slt.
Plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte.
Comme dit plus haut,le boitier (ou l'absence de ce dernier) joue un rôle loin d'être négligeable dans le refroidissement du CPU.
Si il évacue mal ou d'une mauvaise manière, l'air chaud de ton boitier,il se peu que ton vendetta 2 en paye les frais!
En suite,la pâte thermique et son étalage qui peu beaucoup faire varier les choses.
L'artic silver 5 a été supplantée depuis longtemps donc si tu veux optimisé il y a matière a faire (mieux).
L'application de cette dernière dois être faite de manière propre avec le moins de mouvement possible une fois les deux partie rentré en contact.
Et enfin,tout les CPU ne sont pas égaux,que ce soit en OC ou en chauffe!
Message édité par Dunkleos le 20-03-2011 à 13:14:31
n°2102125
asof
Posté le 20-03-2011 à 16:17:51  profilanswer
Oui, comme quoi avoir plusieurs sources c'est important sur un site tout aussi sérieux que guru ils ont des températures proches des miennes, ils ne précisent pas le cooler ça doit etre un rad Box mais ça me rassure, tout de meme je réinstallerai le tout pour éviter les problèmes. Merci a+
n°2102585
MacIntoc
Posté le 21-03-2011 à 14:31:33  profilanswer
La température relevé par la sonde Core est pas en degré Celsius. Ce sont bien des degrés mais sur une échelle arbitrairement définie par AMD.
Ça doit expliqué une grande partie de la différence si tu t'es basé sur la température CPU et non Core.
Message édité par MacIntoc le 21-03-2011 à 14:31:44
n°2174345
kentin5601
MinidouXx
Posté le 29-11-2011 à 14:30:56  profilanswer
Exact MacIntoc, et a mon avis c'est la sonde TMPIN0 qui mesure la température du processeur. donc 39°, si on ajoute la température de la pièces qui a mon avis n'est pas a 22° mais moins, et en étant hors boitier.
Sans compter qu'il on du descendre le Vcore, je crois que a la base il est a 1.3V.
Tu serai donc plus ou moins dans les clous, a toi de voir si le turbo est activé ou pas qui monte le Vcore a 1.45v et donc chauffe plus.
  Air Cooling
Températures plus hautes en OC avec le bios qu'avec TurboVOC 1090T 4GHZ Coeff baissant tout seul
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3aide o/c phenom X6: température, les limites.
Vérification températures avant overclocking.sonde températures cpu en panne ? [Résolu]
FiniTempératures normales?
X4 965 -> temperatures trop élevées sous water ? après erreur montageI5 760 4ghz / que pensez vous de mes voltages et temperatures ?
Plus de sujets relatifs à : Températures x6 1090T + OCZ Vendetta 2
