4934 connectés
  Air Cooling
  temperature Zalman NB47J
n°1461491
renal37
Posté le 20-08-2006 à 22:54:19  profilanswer
Bonjour
J'ai mesuré la temperature de mon radiateur Zalman NB47j que j'ai installé sur ma CM Msi k8n neo4 nforce4 et le radiateur est a 36° j'aimerais savoir si la temperature du chipset correspond a celle du radiateur ou si il faut rajouter des degres pour connaitres a peu prés la temperature de mon chipset ??
et de combien environ il faut rajouter.
Merci a l'avance de vos reponses
n°1461572
laymine
Posté le 21-08-2006 à 02:31:45  profilanswer
ba vu que t as la meme carte que moi ca sera simple tu prend le logiciel speedfan
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
et la tu regarde a core et tu auras ta temperature :D
Voila
n°1461664
renal37
Posté le 21-08-2006 à 12:28:02  profilanswer
euh non speed fan m'indique seulment la temperature de ma CM et non du chipset pour infos ma CM est a 32°
n°1461778
laymine
Posté le 21-08-2006 à 15:33:38  profilanswer
en tout cas meme si ta mesure n est pas tres prises, meme en ajoutant quelques degrés, la temperature de ton chipset est loin d etre alarmante ;)
n°1461927
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 21-08-2006 à 19:28:38  profilanswer
c'est correct
n°1462606
renal37
Posté le 23-08-2006 à 14:47:53  profilanswer
Merci de vos reponses car le passif c'est un vrai plaisir j'en avais vraiment marre de ce ventilo de chipset ultra bruyant sinon mon raditeur en burn est aux alentours de 45/50 degres est-correct ??
Message édité par renal37 le 23-08-2006 à 14:48:51
n°1462709
DivX
Posté le 23-08-2006 à 17:50:17  profilanswer
il n'y a pas de sonde sur le chipset, donc ça ne sert à rien de regarder les températures... :)
Message édité par DivX le 23-08-2006 à 18:01:29
n°1462830
renal37
Posté le 23-08-2006 à 22:56:54  profilanswer
ba si surtout quand on remplace un refroidissement avec ventilo par un ventilo passif ...
n°1462909
DivX
Posté le 24-08-2006 à 06:19:21  profilanswer
je crois que tu n'as pas compris mon message.
il n'y a pas de sonde sur le chipset nf4, donc que tu changes le radiateur c'est bien, mais ton seul moyen de vérifier la température du chipset après ce changement c'est de t'acheter toi même une sonde...
n°1463015
renal37
Posté le 24-08-2006 à 14:54:31  profilanswer
ba justement li mon premier message j'ai mesuré avec une sond la temperature de mon radityeur et je demande si celle si corespond a celle du chipset ou si il faut rajouter kelke degrés pour savoir a pe prés la temperature du chipset
n°1463039
DivX
Posté le 24-08-2006 à 16:39:16  profilanswer
dnas ce cas ok, je comprenais pas trop ton premier message.
le radiateur a une température tout de même inférieure au chipset, étant lui continuellement refroidit par l'air.
de combien par contre je ne saurais te dire :/
n°1463685
renal37
Posté le 25-08-2006 à 20:02:02  profilanswer
ok merci quand mm j'ai 45 en burn sur le radiateur au plus prés du chipset et il est pas enormement refroidit par car c'est du passif j'ai juste un 80 mm a l'avant qui amene de l'air frais et un 90mm derriere
Message édité par renal37 le 25-08-2006 à 20:03:10
  Air Cooling
Temperature pentium D et changement de ventilateurcomplement info a64x2 + zalman CNPS9500 LED CU [resolue]
Zalman 700b AlCu qui vibre[A8N-E] monter un zalman ZM-NBF47
Disponibilité du Zalman Reserator 2cherche temperature proco
Zalman ZM-NB47J pour carte graphique ASUS 6200TCWaterbloc zalman ZM-GWB3
probleme temperature negative dans le bios du procoZALMAN CNPS7000B-AlCu ou Thermaltake Silent Boost K7
Plus de sujets relatifs à : temperature Zalman NB47J
