8338 connectés
  Air Cooling
  pourquoi le setup et seedfan marque des température différentes
n°793402
anibale
Posté le 03-05-2003 à 18:39:37  profilanswer
pourquoi le set up marque 61° pour la temperature CPU alors que  speedfan marque  27°
n°793406
Posté le 03-05-2003 à 18:46:49  answer
c'est quoi le set up  :??:
A mon avis ils prennent pas tous les deux la meme sonde c'est tout
n°793409
anibale
Posté le 03-05-2003 à 18:49:00  profilanswer
set up = bios de la carte  quel temperature est la bonne
n°793417
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 03-05-2003 à 19:05:23  profilanswer
61°C dans ton cas est la T° du cpu et 27°C celle de ta carte mère  :whistle:
◄► -= Zelda =- ◄►
n°793425
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 19:14:56  profilanswer
Dans speedFan tu peux/dois changer le type de sonde PII DIODE, Thermistor, il te faut le configurer en allant dans :
Configure/advanced/chip
et choisir le bon type de sonde.
La plus juste, à mon avis, est la T° de la sonde dans le Setup...
Je copierai 100 fois "Je suis un Newbee."  pour demain !
n°793437
Zelda
Posté le 03-05-2003 à 19:30:57  profilanswer
A part qu'elle diffère dès que ton cpu est utilisé !
Rien de mieux qu'avoir MBM 5 installé sur ta machine pour voir les T° instantanées suivant l'occupation du cpu !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°793472
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 20:01:31  profilanswer
Qui ça, ta soeur ?  :lol: (je blague, ça va !)
Ah ça y est j'ai pigé, tu parles de mesurer la T° entre Idle et Full par exemple...  :D
Je ne veux pas dire de bétises mais MBM5 et Speedfan prennent leur source au même endroit...  :D
En tout cas si le Setup indique 61° alors que justement le CPU est quasi au repos, ça craint un max !!!
j'espère pour toi (anibale)que c'est ta sonde qui est out ou alors t'abuses sur l'O/C et tu refroidis pas assez !
Ouille ouille ouille  :(
n°793494
anibale
Posté le 03-05-2003 à 20:26:44  profilanswer
tu a raison  GDG il marque la T° de la carte  mere mais par contre sa craint grave parce que je ne suis pas overckloké PIII 733 j'ai changer de ventillo cpu j'ai un arctic cooling master qui tour a 2616 7cm avant j'avais un  akasa 6cm qui tournai a 5000
n°793500
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 20:37:19  profilanswer
Alors tu dois avoir mal monter ton ventirad  ! :ouch:
Touche avec la main voir si il est chaud ?
Démonte, remonte pour voir...
Question con : t'as bien mis de la pâte thermique ?   :??:
Question con 2 : pourquoi t'as changé ton ventirad si t'O/C pas ?  :??:
n°793508
anibale
Posté le 03-05-2003 à 20:49:12  profilanswer
j'ai mis la patte  sur le ptit carre noir qui est en contacte avec la plaque de cuivre du radiateur chasse o bruit  j'ai mi du enermax en boitiet et alim et le arctic en cpu mais mon boitier est peut etre mal ventillé le ventillo du cpu est plus grand que l'ancien mais tour moin vite ds tout les cas demain je demonte sinon je crame
n°793510
anibale
Posté le 03-05-2003 à 20:53:36  profilanswer
il n'est pas chaud faut-il applique la pas sur toute la surface du proce
n°793512
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 20:54:09  profilanswer
La patte de ton chien ?  :lol:
Essaye d'ouvrir un côté de ton boitier pour voir si la T° baisse...  :whistle:
T'as réglé SpeedFan ou quoi ?   :??:
Sinon essaye MBM5 car c'est vrai que c'est aussi de la balle comme monitoring...  :ouch:
n°793514
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 20:56:09  profilanswer
juste sur le core (la partie en contact avec le Rad) mais je connais pas bien les PIII...
n°793523
anibale
Posté le 03-05-2003 à 21:01:54  profilanswer
j'arrive pas a regler speedfan je viend d'installer mbm5
n°793526
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 21:04:35  profilanswer
Bon choix !
Mais il te faudra le régler, ce qui revient un peu au même...  :pt1cable:
n°793542
anibale
Posté le 03-05-2003 à 21:17:08  profilanswer
c'est bon j'ai mis les ventillo de boitier a fond MBM me donne 42° mais  bruyant je pense que je vais changer de boitier et mettre des ventillo extacteur plus puissant est plus silencieux merci pour ton aide tu me conseil quoi comme  ventillo de boitier pussant est silencieux
n°793544
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 21:23:20  profilanswer
Le meilleur : PAPST NGML (ou NGLM) en 80mm, une merveille !!!  :jap:
n°793573
Posté le 03-05-2003 à 22:42:17  answer
mouais ca ventile pas grand chose aussi
j'prefere mes 2 enermax 120mm  :D
n°793575
gdg
Beuh !
Posté le 03-05-2003 à 22:46:20  profilanswer
j'imagine le bordel !  :lol:
mais c'est sûr côté ventilation : total respect  :jap:
On peut pas tout avoir...  :lol:  :non:
  Air Cooling
Enlever les parois de l'alim. pour faire baisser la température ?Temperature d'une Gforce 4
FSB qui décolle de 182Mhz même avec de la DDR 3200 de marque ??!!Température Inquietante !!!
Température de mon prosstempérature mémoire ?
température atlon t-bird 1400Temperature + Stabilité Overclocking PIV 2.4B
et vous ? quel est votre température?comment obtenir la température d'une A280 128mo leatek avec winfox2
Plus de sujets relatifs à : pourquoi le setup et seedfan marque des température différentes
