3974 connectés
  Air Cooling
  Température Northbridge
n°1906241
Ogamimusas​hi
Posté le 04-07-2009 à 21:04:53  profilanswer
Desirant OC mon Q8200 j'ai acheté une asus rampage formula. J'ai pu monter jusqu'a 3ghz sans problemes. Mais voyant que Realtemp me donnait une température en charge pour mon 1 core de 76° j'ai décidé d'acheter un mastercooler V8.
Je le recois aujourd'hui, j'installe le tout. Le bios me dit qu'il charge les regalges par defaut (donc retour a 2,33ghz) et donc je vais dans le bios pour remettre a 3ghz, et la windows refuse de demarrer. ..bon ben j'essaye de de redescendre et la pareil.
Je reviens a 2,33ghz puis 2,9ghz et la en plein jeu pouf le pc s'eteint. Je vais voir dans le bios et je m'apercois que le northbridge est a 78°! en idle.
Je reviens a 2,33ghz et la il tourne quand meme a 70°....
Bref je laisse le tout reposer et part quelques heures je reviens, et le NB es a 33° en idel, Je me dis ouf...et ben non...en fait la il ne cesse de grimper en température! il est passé en 15 minutes de 33 a 80° alors que je suis sous le bios et donc que c'est du idle!
(D'ailleurs au passage je coupe mon pc)
Qu'est ce qui se passe? le CPU, le SB et le MB sont tous sous les 40°, et avant de reinstaller le mastercooler je n'avais pas de problemes!
Merci de votre aide!
core 2 quad Q82000 2,33ghz
n°1906887
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 06-07-2009 à 17:09:23  profilanswer
salut,
Tu as du décoller le rad du northbridge pendant l'installation du ventirad. Démonter le systeme de refroidissement de ta CM, enlève la pate thermique sur les puces et les rads, et remplaçe la par une nouvelle pate thermique.
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1906909
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 06-07-2009 à 17:51:04  profilanswer
Bizarre, mais j'ai une théorie =D
Imaginons, le collermaster v8 qui assume très bien sont pois, et le pc à la verticale. Le "mouvement de force" se situe donc vers le bas ( je sais, ce n'est pas très clair ), ce mouvement fais pression sur le northbridge ( et sur la carte au passage ). Imaginons ensuite, que le rad du northbridge ne soit pas très bien "collé" ( ou viser, j'en sais rien ), donc le northbridge n'est pas en contact direct avec son rad, se qui provoque cette "surchauffe" .
conclusion : resserre le rad du Nord :d
Je sais, tout ceci n'est pas très clair ... mais si vous vous imaginez bien la scène ( en 3d, s'il vous plait :o ), vous verrai de quoi je parle
Message édité par lefty-world le 06-07-2009 à 17:51:15
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°1907081
lepiaf37
Posté le 06-07-2009 à 23:31:08  profilanswer
dans le bios t'es en full...
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°1907096
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 07-07-2009 à 00:08:06  profilanswer
C'est toi qui soutenait ça, avec l'histoire du créateur de occt ^^
Perso, j'y crois pas trop
n°1907132
lepiaf37
Posté le 07-07-2009 à 08:31:57  profilanswer
suffit de comparer les temp par rapport a windows, dans le bios le processeur chauffe, pas sous windows
n°1907575
Ogamimusas​hi
Posté le 08-07-2009 à 09:22:38  profilanswer
J'ai contacté ASus, on regarde ca car il y a des symptomes assez etranges.
J'ai mis mon BIOS a jour et les probleme d'aumgentation constante de de température se sont arrétés mais alors j'ai des problemes de voltage car selon plusieurs logiciels en charge j'ai le SB qui monte a 4v.
Et mon pc s'eteint tout seul et redemarre des fois ce qui fait vraiment penser a un probleme avec la carte mere.
Ceci dit il est possible que j'ai decollé le rad du NB.
Concernant les temps sous le bios, je ne crois pas qu'elle soient en full j'ai 36° pour le CPU dans le bios sous HWmonitor et OCCT j'ai 49°.
n°1907587
casarrache
Posté le 08-07-2009 à 09:50:02  profilanswer
Le SB 4 a Volts ! :ouch:
ça doit fumer ! :D
n°1907591
Ogamimusas​hi
Posté le 08-07-2009 à 10:09:37  profilanswer
Il y a evidement des problemes de mesures. Soit ce sont les logiciels soit les sondes, mais en tous les cas, le fait que la coupure systeme de securité se mette en place est un signe qu'il y a un probleme.
  Air Cooling
E8400 @1,24V : Température très élevéeDemande d'avis sur temperature
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010Température CPU : delta ou temps ?
température conroeO/C E2200 avis sur température et watercooling
Avis sur Temperature de mon WaterCoolingOC / temperature ... Un peu d'aide svp
temperature phenom 920 élevée[Résolu] Problème de temperature du Northbridge
Plus de sujets relatifs à : Température Northbridge
