4801 connectés
  Air Cooling
  Temperature Max: Carte mère, boîtier, hdd, Ram.
n°2278499
zeronone
Posté le 24-02-2013 à 22:08:36  profilanswer
J aurais voulu connaitre, les temperatures Max.,
Pour:
- La carte mère.
- Le boîtier.
- Le Ssd,
- Le hdd,
- Et la ram,
Merci.
SILVERSTONE GRANDIA GD06B, CM: Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3, Cpu: i5 2500k, Cpu Fan: Scythe Big Shuriken, Ram: Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9, Gpu SAPPHIRE RADEON HD 7870 XT WITH BOOST - 2 GO, Alim: CORSAIR TX - 650W
n°2278503
mika123
Posté le 24-02-2013 à 22:26:26  profilanswer
Sans connaitre ton matos ça va être dur ^^
n°2278517
zeronone
Posté le 24-02-2013 à 23:26:40  profilanswer
Boiter: SILVERSTONE GRANDIA GD06B, Carte mère: Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3,
Cpu: i5 2500k, Cpu Fan: Scythe Big Shuriken, Ram: Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9, Gpu: SAPPHIRE RADEON HD 7870 XT WITH BOOST - 2 GO, Alim: CORSAIR TX - 650W, Rheobus: Lian Li PT-FN03,
Ventilo boîtier: - «Aspiration»: 2x Noctua NF-S12B FLX, 1x Noctua NF-F12 PWM,
- «Extraction»: 2x Noctua NF-R8
n°2279632
zeronone
Posté le 01-03-2013 à 11:21:35  profilanswer
Up
n°2279644
heamer
Posté le 01-03-2013 à 12:17:00  profilanswer
Que veut tu dire par température max ?
Les limites des températures à ne pas dépasser sous penne de dégradation du matériel ?
-Carte mère: C'est rare que sa chauffe beaucoup sauf peut être sur l'étage d'alimentation mais que dans des cas extrême pas besoin de beaucoup s'en soucier.
-Boitier: C'est pas censé chauffer tout seul...
-SSD: Sa chauffe presque pas, environ 30 degré maximum.
-HDD: Idem.
-Ram: Température normal autour de 20-35 degré.
-Processeur: Ne pas dépassé 90 degré.
-Carte graphique: Ne pas dépassé 100 degré.
Message édité par heamer le 17-03-2013 à 18:29:39
n°2279883
zeronone
Posté le 02-03-2013 à 01:29:51  profilanswer
Oui, les temperature a ne pas dépasse.
Cg: 85 degrés, c tout, j ai vu des test sur Homedia qui montait a 105
Dd: entre 35 et 45, peut monté limite 60
Tout a fait d accord pour le boîtier
Par contre pour la carte mère , la mienne peu monté a 50
n°2282833
zeronone
Posté le 17-03-2013 à 18:24:49  profilanswer
Up
n°2283610
zeronone
Posté le 21-03-2013 à 20:59:25  profilanswer
Up
  Air Cooling
[Conseil] Un boitier esthetique pour config micro ATXRecherche Moddeur pour boitier gamer
Boitier ld coolingComment overclocker proce et carte mere...?
mod boitier en boisFaire un liseret rouge sur boitier
changer ventilateur carte graphique hd7850Probleme Température 7970, 3570k , et soucis avec wow
Plus de sujets relatifs à : Temperature Max: Carte mère, boîtier, hdd, Ram.
