9336 connectés
  Air Cooling
  Temp mobo, une fois de plus...
n°585800
kworkas
Posté le 26-08-2002 à 08:08:42  profilanswer
Slt,
Je me questionne, si,si ça arrive!
Voilà, j'ai un boitier avec 2 ventilo de 80 en aspi en façade, 1 de 80 en extraction à l'arrière et 1 de 120 au sommet du capot, ben avec le boitier fermé bien sûr, j'ai 32/33 pour la mobo et 39 pour le proc en idle (xp 1900+), la diff est pas énorme et je me demande si la temp mobo est pas un peu élevée. J'ai une cm avec un kt266a donc évidement, la temp relevé du proc est faussée en fait et sans doute sous-évaluée, mais je vois tellement de personnes usr le forum avec des temps mobo qui sont basses alors je m'interroge!
n°585802
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 26-08-2002 à 08:14:28  profilanswer
32/33 °C pour la mobo c'est correct mais un peu élevée en comparaison au nombre de ventilo que tu as...
Moi avec, un 120 en dessous en aspi et 2 80 mm en extraction, je monte pas a plus de 28 °C pour la mobo
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°585807
ark
No wukkas
Posté le 26-08-2002 à 09:01:26  profilanswer
28°, +1 et c'est aussi ventilé :/
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°585928
kworkas
Posté le 26-08-2002 à 12:23:20  profilanswer
Soit, c'est ce que je pensais, mais je ne sais comment y remeédier! Ou alors peut-être en inversant le 80 de l'arrière pour le faire souffler vers l'intérieur, pour amener de l'air frais vers le proc
n°585931
captainneu​neu
Posté le 26-08-2002 à 12:25:43  profilanswer
nop
mais o lieu d'en mettre 2 en aspi devant, mets en 2 en extract derriere ;)
et le 120,mets le en aspi devant
et mets le 80 restant sur une plaque laterale, en aspi directement sur le proco
n°585992
kworkas
Posté le 26-08-2002 à 13:06:16  profilanswer
Ben, ce sont des emplacements prévus (boiiter Lian-li) et ça m'embeterait de percer le plexi latéral.
Par contre est-ce que la grille du ventilo arrière peut géner l'expulsion de l'air chaud? Si oui, là je peux découper sans remords et y mettre une simple grille standard qui est plus ouverte.
n°586049
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-08-2002 à 14:15:35  profilanswer
1 S2 en aspi et un S2 en extraction et je passe grd max a 30° ds la tour (avec un T Bird 1400 et une GeForce 256, 2 belle bete ki chauffe leur race)
n°586184
lobo71
Posté le 26-08-2002 à 16:16:52  profilanswer
Moi j'ai 2 ventilos avant 80*80 et 1 arrière 80, et ma température CM est de 30° boitier ouvert et 32° boitier fermé. Quand il fait très chaud, j'ai même 35°.
Ma carte est une ASUS A7V266E avec un XP1800+
Je n'ai jamais eu de problèmes d'instabilité. C'est c qui me rassure.
Au vu des résultats habituels, cela parait élevé, mais les sondes sont peut être positionnées et/ou étalonnées différemment.
n°586795
tifosi
Posté le 27-08-2002 à 11:11:39  profilanswer
1 TT8025 + 1 No name en extra tous les deux
1 turbine mais qui sert à rien la où elle est ( en bas de la tour )
37°C dans ma tour en Idle
C chaud mais ça vient de mon Silent Viking qui est vraiment nul. Puis mes ventilos ne sont pas à fond mais à 4% ( le souffle reste correct même à 4% )
n°586861
kworkas
Posté le 27-08-2002 à 12:37:21  profilanswer
J'ai l'impression que je suis pas le seul finalement dans ce cas, ma foi c'est pour chipoter, je n'ai pas d'instabilité, je suis juste étonné de monter "aussi haut" pour la temp system, pourtant je pense avoir soigné l'agencement des cables!
Peut le northwood de la mobo avec son ventirad d'origine qui m'a l'air bien merdique.
Arf, on veut tjrs plus! Ou tjrs moins dans ce cas précis. En tous cas merci de participer à ce post.
n°1205304
ganply
Posté le 20-02-2005 à 22:17:12  profilanswer
moi la temp system est 28° en iddle mais elle monte facilement a 40° en full, c'est meme plus chaud que mon proco mais bon pas d'instabilité alors ca va !
  Air Cooling
Quelle mobo pour overclocker un p4 le + facilement possible???temp t-bird....
probleme pc2100 sur une mobo asus p4b533 et un P4 1.8@2.4..HELP!!Bonne mobo avec desynchro de la RAM?
température mobo ?? çà sert à quoi?o/c p4 2.26 sur mobo intel D845EPT2
Toujours une question de Temp °C ...mobo PIV, je prends koi ?
Help : Probleme de temp et de bruit, je comprend plus rien.mon pc démarre une fois sur deux aprés o/c
Plus de sujets relatifs à : Temp mobo, une fois de plus...
