11409 connectés
  Air Cooling
  Remplacement système de refroidissemnt du ct-479
n°1370794
klastar
Posté le 01-02-2006 à 14:19:05  profilanswer
J'aimerais savoir par quoi on peux remplacer le système de refroidissemnt du ct-479.
Parceque j'avoue que je mis perds un peu.
J'ai vu que le XP90 était comptible mais il y en a surement d'autres.
n°1370803
pvhk
lord Vader
Posté le 01-02-2006 à 14:53:12  profilanswer
le xp90 n'est pas réellement compatible: il faut bidouiller le connecteur d'alim (type disquette) pour qu'il passe! Le zalman CNPS7000 lui est facile à monter
va voir ici:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=62366
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1370817
klastar
Posté le 01-02-2006 à 15:21:00  profilanswer
Si j'ai bien compris il suffit juste de mettre les 2 barres a l'envers(il y a pas une histoire avec 2 vis a changer?)
J'ai vu ta "Configuration matérielle" pvhk,y en a du PM :ouch:
Message édité par klastar le 01-02-2006 à 15:23:09
n°1370862
Posté le 01-02-2006 à 17:00:29  answer
Alors n'importe quel ventirad zalman devrait passer, toutes les fixs sont pareilles.
n°1370878
pvhk
lord Vader
Posté le 01-02-2006 à 17:37:45  profilanswer
[quotemsg=1370817,3,101511]:jap:
oui, il faut 2 vis plus longues car celles fournies avec le ventirad sont un peu courtes.
n°1371261
klastar
Posté le 02-02-2006 à 12:36:39  profilanswer
ok merci je vais peut etre investir mais pour ceux qui on essayé y a t il une différence au niveau de l'overclock?
j'ai un m765 en vu
Message édité par klastar le 02-02-2006 à 12:38:12
  Air Cooling
Remplacement ventirad intel boxSystème de fixation du Big Typhoon : de la merde en barre
Besoin d'aide pour tester la stabilité de mon systèmesystème détection o/c
Moniteur SystèmeA64 3200+ : quel systéme de refroidissement silencieux?
quel bus systeme max pour mes rams ??coef bloqué à x5 sur cpuz, everest sauf systeme windows
[CONSEIL] remplacement général de ventilos...remplacement de ventilos de boitier
Plus de sujets relatifs à : Remplacement système de refroidissemnt du ct-479
