8407 connectés
surchauffe de cg
n°1764407
derckain
Posté le 28-06-2008 à 00:07:23  profilanswer
Bonjour à tous; j'ai un petit soucis, l'été arrivant ma carte graphique (8800GTX) chauffe beaucoup trop (70°C en idle 90-100° en burn). Le proco n'est pas trop chaud 30-40°C
J'ésiste entre rajouter des ventilos ou passer au wc.
A moin que j'ai mal positioné mes ventilos;
ma config :
Tour antec p182 (avec les 3 ventilos d'origine)
CM gigabyte GA-p35c-ds3r
Core 2 duo E6750 + ventilo noctua
4GO de ram
8800GTX
 voici une petite image:
http://derckain.free.fr/aaa/monpc%20copie.jpg
en jaune les ventilos, les fleche le sens du ventilo et en vert ma cg
Je recherche donc divers avis ou conseil.
Message édité par derckain le 28-06-2008 à 12:32:10
n°1764684
derckain
Posté le 29-06-2008 à 00:03:09  profilanswer
je vien de remarquer que mon mon ventilo de proco est monté a l'envers, il soufle vers le bas...
Je vais donc le démonter et le placer entre la ram et le proco, et le faire soufler sur la gauche en esperant un petit mieux
[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?Surchauffe Athlon 6400+ neuf
SLI comment limiter la surchauffe de la carte du dessus?overclocking probleme de surchauffe
Surchauffe du Northbridge sur GA-G33-DS3RQ6600 surchauffe
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)du silence sans surchauffe
E6400 en légère surchauffeSurchauffe ou problème d'affichage avec gemini2 ?
Plus de sujets relatifs à : surchauffe de cg
