4645 connectés
  CPU
  du silence sans surchauffe
n°1658547
palk
Posté le 09-12-2007 à 17:41:23  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai acheté un barebone composé (entre autres) d'un boitier asus P1-P5945G et d'un CPU P4 2.8GHz (socket 478) pour en faire un mini serveur perso.
seul pb, le ventilo du proc fait trop de bruit à mon goût. J'aurais bien changé pour des modèles dits silencieux, mais j'ai peur de ne plus assez refroidir...
Que me conseillez-vous ?
Palk
n°1659552
palk
Posté le 11-12-2007 à 20:10:20  profilanswer
Allez, un petit conseil svp. Que je sache au moins quel débit d'air minimum je dois prendre pour refroidir correctement le processeur dans un petit barebone  :)
n°1659745
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 12-12-2007 à 13:28:15  profilanswer
il faudrais savoir les dimensons maximales et ton prix aussi
n°1659930
palk
Posté le 12-12-2007 à 21:21:17  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Le ventilateur actuel fait 70x70mm (ce qui est le max) pour 15mm de haut. J'ai un peu plus de place en hauteur (actuellement, il y a une espèce de cadre dont deux parois sont inclinées au dessus du ventilo), mais il me faudra moins de 30mm...
Pour le budget, j'aimerais mettre moins de 30€ (je ne sais pas si c'est possible).
Sinon, le dissipateur fait 90x70mm et au total j'ai 70-80mm en hauteur s'il faut également le changer
Message édité par palk le 12-12-2007 à 22:20:47
n°1660704
palk
Posté le 14-12-2007 à 19:11:38  profilanswer
C'est les dimensions qui rendent tout changement impossible ou il faut vraiment que je change de budget ?
Merci de m'aider, je cherche vraiment un moyen d'avoir un PC plus silencieux !
n°1660871
palk
Posté le 15-12-2007 à 10:03:00  profilanswer
D'après vous, qu'est ce qu'il vaut mieux :
- un ventilo 60x60 (SilenX  Ixtrema Pro IXP-34-16) : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 34_16.html
- ou un adaptateur 60->80 avec un bon ventilateur 80x80 (Coolink  SWiF-802 Basic Silent) : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] ilent.html
Palk
n°1661676
palk
Posté le 16-12-2007 à 23:35:57  profilanswer
Up
n°1661773
Matth002
Posté le 17-12-2007 à 12:07:10  profilanswer
Tu bricole un truc pour taper un 80mm. passer d'un 70 a un 80 ne posera pas de problème: un ou deux trous ou il faut, un ou 2 élastiques, et c'est réglé.
  CPU
E6400 en légère surchauffeSilence et température
Le meilleur compromis pour tout faire en silence...Surchauffe ou problème d'affichage avec gemini2 ?
question sur performance pompe et watercooling silence de CGproblème surchauffe
L'AP700, ca vaut quoi niveau silence?Watercooling = silence ?
Upgrade machine et silence : vos avisE6750 - Silence
Plus de sujets relatifs à : du silence sans surchauffe
