4179 connectés
Quel ventirad choisir pour 3200 venice?
 Page :   1  2
Page Suivante
[SONDAGE modifié] XP90C ou SI 120 ou Big Typhoon?
n°1389925
black_hole
Posté le 10-03-2006 à 06:58:12  profilanswer
Je suis un peu de ton avis, mais il est aussi très gros, par contre il est vraiment pas cher :wahoo:
Message édité par black_hole le 10-03-2006 à 06:58:48
n°1390120
Elf Envahi​sseur
Posté le 10-03-2006 à 16:47:26  profilanswer
warp_fr a écrit :
Sans doute une question con et je vous voie déjà venir, mais bon, vu le poids du BT (813g pour être précis), assez haut perché sur ses heatpipes, je me demande si vraiement ça craint rien si je ballade ma tour (non, non, pas sous le bras avec un p'tit ciré jaune pour lui faire prendre l'air en forêt), mais vu que je déplace assez souvant ma tour en voiture pour de longs trajets (me parlez pas de portable, merci) bien emballée quand même dans sa boite avec polystyrene et couché côté CM avec une p'tite couverture en dessous pour "amortire" un peu les chocs et vibrations, je m'inquiète quand même de savoir si il ne risque pas d'y avoir une sorte d'effet balancier du rad du BT qui entraine une failure ou ce genre de truc sur le PCB de ma CM. C'est le seul truc qui me refroidi un peu à prendre le BT car sinon, c'est exactement ce qu'il me faut !
Tu met le PC à plat, ca craint rien; il y a une plaque en metal qui se met derriere la carte mère (c'est d'ailleur pour çà qu'il faut la demonter) qui fait que c'est bien fixe et que ca bronche pas.
Bien sur tu t'as des ressorts courts, des amortisseurs sports durs, des pneus taille basse et que tu roule à la Fast and Furious ca risque de pas le faire du tout :(
n°1390263
magnoule
Posté le 10-03-2006 à 20:52:56  profilanswer
Perso je mettrais pas un truc comme ca si tu le bouges souvent.
Un truc plus leger serait moins risquer.
n°1391458
magnoule
Posté le 13-03-2006 à 11:17:27  profilanswer
Regarde mes signatures, en bas magnoule-tower. ;)
Le SI-120 est d'enfer, de plus ce ventilateur est silencieux et trop classe.
Trs/mn 1200 led superbe effet (faut aimer les sapins de noêl  :D ).
34° IDLE /44° full a 2765 Mhz.
Tout simplement une merveille. Pose très facile sur DFI , la DDR et tout ce qu'il y a autour,
reste accessible sans démontage. [:and garfunkel]Voila une photo du SI-120 sans ventilo.
Pour comparer avec mon XP-90C, je dirais que les T° en FULL ont gagnées 2/3°. L'IDLE est le même.
Le 90 tournait a 1850 trs/mn, le 120 tourne à 1200 trs/mn.
Message édité par magnoule le 13-03-2006 à 11:25:47
n°1391460
black_hole
Posté le 13-03-2006 à 11:20:14  profilanswer
J'ai cru voir qu'ils ne fournissaient pas de plaque de fixation avec le SI120, tu confirme?
n°1391461
magnoule
Posté le 13-03-2006 à 11:23:19  profilanswer
En effet, faut que j'aille vérifier.
Le XP-90c etait bourré de pate de fixation et avec le SI-120 y'a rien à part le socle que j'ai utilisé bien sure.  :??:
le si-120 pese 300 grs, donc aucun besoin de renfort.
Les socket supportés sont divers, mais faut peut être acheter des options pour le pentium.
Message édité par magnoule le 13-03-2006 à 11:24:12
n°1391466
black_hole
Posté le 13-03-2006 à 11:36:39  profilanswer
Mais qu'est-ce que tu appel le socle (pour le SI120), c'est un socle fourni avec?
Je suis un peu perdu...
PS : j'ai une dfi lanparty
n°1391468
clements42
Posté le 13-03-2006 à 11:37:18  profilanswer
avec le big typhoon tout est fourni : fixations, ventilo.... :p
n°1391472
magnoule
Posté le 13-03-2006 à 11:43:27  profilanswer
Avec ta DFI, c'est OK. tout est fourni socle 939 bien sure, t'inquietes pas.
J'ai la même que toi, donc c'es tout bon.
Message édité par magnoule le 13-03-2006 à 11:44:17
n°1391475
black_hole
Posté le 13-03-2006 à 11:46:20  profilanswer
Tu vas peut être me faire changer d'avis, par rapport à l'XP 90C t'en pense quoi?
n°1391488
magnoule
Posté le 13-03-2006 à 12:39:10  profilanswer
J'avais l'XP-90c avant celui la.
J'ai changé, car j'aime biens le changement.
Le fait est que le XP-120 est plus agréable a l'oeil, plus efficace de 2/3° en FULL , plus léger. En plus il est un peu moins cher.
Ave ta DFI, c'est vraiment ce qu'il te faut.
Message édité par magnoule le 13-03-2006 à 12:40:57
n°1391495
black_hole
Posté le 13-03-2006 à 13:11:24  profilanswer
Merci pour les infos, quand j'aurais un peu de tune je me tournerais peut être (surement) vers le SI 120.
n°1391498
magnoule
Posté le 13-03-2006 à 13:25:12  profilanswer
De rien, C'est le meilleur choix a mes yeux. ;)
n°1392412
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 15-03-2006 à 10:54:33  profilanswer
Tu parle de l'XP 120 ou bien du SI 120 ?
En ce qui concerne le SI-97A, il y a des avis ?
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°1392460
magnoule
Posté le 15-03-2006 à 12:59:29  profilanswer
oups. Le SI-120.
Quoi que j'ai eu le XP-120 aussi.  :sol:
Mais c'etait sur mon epox et je l'ai revendu, car le fil d'alim passait difficilement après une trop forte torsion à mon goût.
Le slot 1 DDR etait inutilisable, ca faisait beaucoup de hic..
Je l'avais à l'époque changé pour un XP-90C.
Aujourd'hui sur la DFI, le XP-120 et SI-120 sont compatible.
J'ai opté pour le SI-120 pour le look d'enfer qu'il avait et le rapport légerté/efficacité.
Le BigTyphoon m'avait bien attiré, mais vraiment trop mastoc a mes yeux.
Je ne connais pas le SI-97A,
mais comme ses frères, ce doit être un petit bijoux.  ;)
Message édité par magnoule le 15-03-2006 à 13:07:22
 Page :   1  2
Page Suivante
Votre avis sur le Alphacool Ready2Go Chieftec Mesh Big 240"Sondage" WC/ WB==>fuite
le rodage du cpu sondage vener faire un petit tourInstallation Big Typhoon, Stabilité?
Big typhoon : Plaque DFI ou BT à utiliser ?[Topic Unique] Big Typhoon
Adaptateur 60 => 120 mm ? ou en trouver
Plus de sujets relatifs à : [SONDAGE modifié] XP90C ou SI 120 ou Big Typhoon?
