4033 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
SLK 947 - dépasse 73°C !
n°930506
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-12-2003 à 12:39:13  profilanswer
Joe_Black a écrit :
arf... alors serre juste plus fort, faut pas avoir peur.
edit : pas trop non plus, hein ? :D
On choisit pas la pression de serrage, faut les visser au max [:yamusha]
Dans tous les cas tes temps sont élevées, mais bon doit y avoir un peu de surestimation ;)
n°930510
webzeb
Posté le 15-12-2003 à 13:01:27  profilanswer
Soit dit en passant, descend déjà ton vcore !
1.7V pour gagner 400MHz sur un 2.8, y'a un pb... (P=RI²=U²/R : la chaleur dissipée augmente avec le carré de la tension, donc très "vite" quand on se met à monter le vcore !)
n°930513
aspegic500​mg
Posté le 15-12-2003 à 13:03:35  profilanswer
Mais pourquoi mettre un 92mm sur un slk :??:
==> la moitié de l'air passe à coté :pt1cable:
Au fait, le moteur d'un 92mm est-il plus gros que celui d'un 80mm? :heink:
n°931018
extraterre​stre
Posté le 16-12-2003 à 14:49:11  profilanswer
Oui le moteur d'un 92mm est plus gros qu'un 80mm et en plus sur un slk le 90mm ne se colle pas aux ailettes donc perte importante d'efficacité !!!
n°931133
aspegic500​mg
Posté le 16-12-2003 à 18:58:07  profilanswer
Ouais donc en gros sur slk900 et +, l'air du milieu frole le dessus du rad est se barre sur les cotés comme l'autre moitié de l'air qui elle part directement sur le coté sans toucher le rad :sarcastic:
(sans compter la surface du moteur qui elle ne souffle pas d'air)
 Page :   1  2
Page Suivante
SLK 947 - P4C - 73°C en burn !!!!Slk 947-u + peltier ca donne koi?
47°C avec un SLK-947U ??SLK-800A,SLK-900A faut-il utiliser les pastilles ?
Cooler Master VS Thermalright SLK-800SLK 900 A ou U?
ou avoir la liste des mobo qui ne supporte pas le SLK 900ACompatibilité SLK-900U avec Msi K7T266 pro2 ???
Est ce que le SLK 900U est compatible avec une MSI i875P Neo LSR???Compatibilite SLK 900 et ma CM ?
Plus de sujets relatifs à : SLK 947 - dépasse 73°C !
