6868 connectés
  Air Cooling
  silence en idle et performance en jeu
n°2445409
Keyller76
Posté le 18-09-2016 à 23:38:33  profilanswer
Bonjour  :bounce:
Actuellement j'ai :
i7 4790K
CoolerMaster Hyper 412S (ventilateur remplacé par un BeQuiet Silent Wings 2 120mm PWM)
MSI Z87-G43 Gaming
MSI GTX 980 Gaming
Fractal R4 (ventilateurs remplacés par des BeQuiet Silent Wings 2 140mm 3 Pins) avec un Rhéobus (mode 5, 7 et 12V) pouvant accueillir 3 ventilateurs 3 Pins, et j'ai retiré la cage HDD amovible (celle du haut).
3 HDD 3.5"
deux adaptateurs molex vers 5, 7 ou 12V qui ne sont pas branchés
Alors voilà comment c'est agencé actuellement :
https://i.gyazo.com/aeeecc3de3bb94a9646120335f2c5bea.jpg
Le truc c'est que j'ai récupéré :
Ventirad Noctua NH-U12P (avec deux ventilateurs NF-P12 120mm 3Pins, je pense en brancher qu'un seul)
deux ventilateurs Noctua NF-A14 Industrial PPC-2000 140mm 3 Pins, ils sont éteint en 5V (parfait !) et soufflent plus qu'un hélicoptère en 12V.
Et voici mon objectif :
Une config la plus silencieuse possible lorsque je suis en IDLE.
Une config la mieux refroidie possible lorsque je suis en jeu.
Et donc voici ce que j'avais en tête :
idée n°1 :
https://i.gyazo.com/aaae31d3175b29e57e4229cb49910834.jpg L'avantage est que le CPU sera mieux refroidi grâce au ventilo plus performant. L’inconvénient c'est qu'en IDLE... ça va être trop bruyant je le crains. (Sinon mettre le ventirad sur du Molex 7V plutôt qu'en 3 Pins sur la prise CPUFan ?)
idée n°2 :
https://i.gyazo.com/a463b37d06c18644713c01fccd60e986.jpg L'avantage c'est que ce sera plus silencieux dans tous les cas par rapport à l'idée 1, l'inconvénient c'est que le CPU sera moins bien refroidi par rapport à l'idée 1 mais toujours mieux qu'actuellement vu que le radiateur est plus gros.
Sinon je crains un peu que l'ajout d'un ventilateur sur le dessus permette une plus grande accumulation de poussière quand le PC est éteint...
Vous pensez quoi de tout ça ?
Bien garder à l'esprit que les ventilateurs Noctual Industrial sont éteint en 5V, donc à brancher sur le rhéobus pour pouvoir régler ça (ON/OFF).
Merci  :bounce:
n°2445726
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-09-2016 à 18:09:17  profilanswer
Salut!
L'ensemble de tes idées sont cohérentes, je pense donc que tu va très bien t'en sortir tout seul :)
Bonne continuation!
BANNI de HFR
n°2445727
yoyo0601
Posté le 25-09-2016 à 18:16:20  profilanswer
Salut
Si tu veux avoir un control total sur tes fans oublies les molex, essais de tout brancher sur la carte mere avec dédoubleurs simple ou x4/X8 alimenté en sata ou molex si ça se trouve encore. Tu geres ensuite a la souris speedfan ou autre.
Sinon le rhéobus mais faut tendre le bras....
  Air Cooling
Pad adhésif thermique - PerformanceQuestions Silence/Ventirad/Ventilateurs Boitier
[Choix du boitier] Silence / RefroidissementGagner en silence pour 0€
Avis sur ce site performance-pcs.comCorsair SP120 ou AF120, Quiet ou Performance ?
Corsair SP120 ou AF120, Quiet ou Performance ?Je passe de 24 à 34°C en IDLE
Passe de 24 a 30°C en IDLE ?![mon topic] taille contenue / silence maîtrisé
Plus de sujets relatifs à : silence en idle et performance en jeu
