4672 connectés
  Air Cooling
  [silence] 2000+ a 56 ° et pas si silencieux ...
n°625729
boubours
procrastineur né
Posté le 21-10-2002 à 16:17:10  profilanswer
JE viens juste de me monter ma nouvelle config, que j'ai axé sur le silence ...
donc voici la config :
 - boitier noir serveur tres bien avec 3 emplacements pour ventilo
 - CM : Asus A7V8X lan
 - proc : Xp 2000+
 - ram dane elec ddr2700
 - alim enermax 350 W
 - ventilo Thermaltake silent vicking option 2 (cad reglage manuel de la vitesse...)
 - ventilo enermax reglable de boitier
 - DD IBM 60 Go 60Gxp
j'ai donc, reglé tout les potards au minimum, mais ca fait encore pas mal de bruit, et le proc chauffe un peu : 56 ° en idle et 65 en full load avec temp interne de 33°
donc est ce normal ??
de plus je voudrais savoir si il vaut mieux brancher la sonde du thermaltake sur le proc (d'ailleurs je comprends pas trop comment il faut la brancher : faut il mettre la sonde a l'interieur et faire passer les fils entre le proc et le supprt ??), ou si c'est bon de le laisser au minimum ?
merci.
n°625730
boubours
procrastineur né
Posté le 21-10-2002 à 16:18:42  profilanswer
De plus, j'ai un Aqua690, qui traine, et je lis un peu partout que monté avec un S2, il est très silencieux, mais est il aussi très efficace ?
de plus je n'arrive pas a trouver des S2,alors si qqun connait une adresse en VPC ou sur gre ?
n°625733
boubours
procrastineur né
Posté le 21-10-2002 à 16:23:12  profilanswer
donc si je met mon aqua avec un S2, ce sera plus silencieux ?
par contre ou trouver ce S2 ?
n°625765
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 21-10-2002 à 17:08:02  profilanswer
passe t ventilo en 7 volts
aqua 690 + s2@7v 50° au repos 55°en charge
interieur du boitier au alentour de 30°
la je suis a 42° au repos avec un enrmax reglable qui tourne en ce moment a 3400 tr/min
n°625808
boubours
procrastineur né
Posté le 21-10-2002 à 18:08:49  profilanswer
et le S2 on ne peut le commander que sur openjl ???
n°626347
turlututu6​000
Posté le 21-10-2002 à 22:59:57  profilanswer
il parrait que les sonde de asus triche sur la temperature du proc et peut rajouter jusqu'a 20°c, en fait j'ai le meme Pb que toi avec a peut pres la meme config allors si on imagine 65-20=45°c dans le meilleur des cas. moi j'ai tester l'aqua + un 80*80 = avais perdu 5°, la j'ai un volcano 7 et je suis a 59°c et c'est stable
AMD XP 2000+@1840+256DDR-PC2100+Geforce-3-TI200@200/465
  Air Cooling
Baraccuda + silence drive?vous trouvez les s2 silencieux vous???
La quête du silence par la tour, vous m'en direz des nouvelles !COMMENT rendre un dd silencieux
overclocking et win/98/2000/xp prosilence! on tourne
Ojectif : config silence (ou presque)Vive le silence
Rendre son shuttle silencieux !!vive le silence
Plus de sujets relatifs à : [silence] 2000+ a 56 ° et pas si silencieux ...
