4242 connectés
  Air Cooling
  [Resolu]Probleme illogique a résoudre concernant un cpu
n°601716
darkangel
C2FFA
Posté le 15-09-2002 à 19:41:08  profilanswer
Bon alors voila, g un tbird1200 la, et je jouais a ut2k3 (la demo)
Donc, en fait, je l'avais mis à 1000 avec un systeme de refroidissement minimal, mais comme ca commence a faire juste, jai mis un a690 dessus et roulez :sol:
Sauf qui a un pb [:wam]
Je jouais a Ut2k3 donc, et je trouvais le jeu pas super fluide comme avant, alors je fais un bench, et je vois ke je n'ai que 35fps en gros (alors qu'a 1000 gt a 55).
Je repasse le proc a 1000, je suis de nouveaux bien fluide comme il faut :heink:
Donc voila, si vous avez une idée du pk du comment, ca serait bien de me le dire :love:
Ah oui, g regardé les températures, cpu à 37° en charge à 1200, chip7 à 21.
Voltages stables et normaux (le 5V est à 5V par exemple), voltage cpu mis sur std dans le bios, mais la cm lui applique 1.82V dessus [:tilleul] Ces voltages ne bougent pas d'un poil entre l'idle et la pleine charge.
Rien n'est oc dedans, et c bien ventilé comme l'atteste les températures.
Donc voila [:tilleul]
Message édité par darkangel le 15-09-2002 à 23:21:36
n°601718
Wilfried28​28
Posté le 15-09-2002 à 19:43:01  profilanswer
carte graphique qui merde ou qui suporte mal avec le CPU en 1.2Ghz change de carte graphique  :jap:
n°601724
darkangel
C2FFA
Posté le 15-09-2002 à 19:44:59  profilanswer
Je comprends pas en quoi ca peux la gener :sweat: Elle a exactement les meme reglages dans les 2cas, pas oc, agp à 66Mhz à chaque fois. Je change la vitesse du proc par le coefficient multiplicateur pas par le fsb :cry:
n°601726
Wilfried28​28
Posté le 15-09-2002 à 19:47:17  profilanswer
ptet la carte mere qui en a un coup ou qui merde avec le 1200Mhz !
n°601729
darkangel
C2FFA
Posté le 15-09-2002 à 19:50:05  profilanswer
Ba, elle peux supporter juska 1400-1500 donc je vois pas pk :sweat: Pis pk elle buggerrai à 1200 et pas à 1000. Si elle a un pete, ca bug ds les 2cas :sweat:
n°601730
Wilfried28​28
Posté le 15-09-2002 à 19:51:25  profilanswer
:non:  a 1000mhz c est moins rapide qu a 1200mhz !! a gerer enfin en faite je c pas trop j ai pas ce probleme la ! pt etre ton CPU qui a un probleme !!! :jap:
n°601775
darkangel
C2FFA
Posté le 15-09-2002 à 21:01:15  profilanswer
Bon je viens de tester le pc avec le minimum d'éléments (cm-proc, cg, 1disk) et ca réagit alors normalement. Il semble donc que l'alim ne fournisse pas assez de jus à plus de 1G :(
n°601784
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 15-09-2002 à 21:16:41  profilanswer
meuh non c pas ca  :sarcastic:
n°601792
darkangel
C2FFA
Posté le 15-09-2002 à 21:27:07  profilanswer
:heink:
n°601812
g155
Posté le 15-09-2002 à 22:13:38  profilanswer
tape le
I AM WATERCOOLED guillaume@emclub.com xp2000+ AGOIA
  Air Cooling
Probleme de chauffeProblème d?alim
Problème Overclocking A7V8XDeloquage de tout les coef Athlon XP 2200+ A1 RE-Probleme !
probleme de qualité graphiqueGROS probleme de temperature sur un 2100+
Probléme eheim 1048 ??probleme voltage
Probleme o/c p4 1.8A60 hz ds les jeux comment resoudre avec les drivers 40.41 de nvidia?
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Probleme illogique a résoudre concernant un cpu
