4542 connectés
  Air Cooling
  [résolu]aspirer ou souffler ?
n°1154366
casul
Posté le 19-12-2004 à 18:50:33  profilanswer
bonjour,
bon je débarque, sur des sujets il est question de ventilo qui aspirent et d'autres qui soufflent, est ce qu'il s'agit de types différents de ventilo où est ce que ça dépend de la façon de les monter sur le boitier ??!!
merci beaucoup
Message édité par casul le 19-12-2004 à 19:03:35
n°1154374
dabourn
Posté le 19-12-2004 à 18:57:31  profilanswer
Cela dépend du sens dans lequel on l'a monté.
n°1154387
casul
Posté le 19-12-2004 à 19:03:20  profilanswer
n°1156784
moiledodo
Posté le 22-12-2004 à 21:53:03  profilanswer
Idéal :
Un ventilo qui souffle en partie basse du boitier , et un autre qui aspire en partie haute .
Le but recherché est d'évacuer l'energie (chaleur) du boitier ..
n°1157672
casul
Posté le 23-12-2004 à 21:02:06  profilanswer
moiledodo a écrit :
Idéal :
merci moiledodo
n°1157806
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 23-12-2004 à 23:51:38  profilanswer
regarde sur tes ventilo, dans 99% des cas tu voit 2 fleches sur le cote, qui indique le sens de rotation et la direction de l'air.
n°1158899
casul
Posté le 25-12-2004 à 22:45:36  profilanswer
merci,sur la daube que j'ai acheté, pas sûr qu'il y ait les fleches, mais je vais vérifier
n°1159774
Budykiller
Posté le 27-12-2004 à 13:15:09  profilanswer
Généralement l'étiquette indique le sens de ventilation (vers l'étiquette)
n°1159787
casul
Posté le 27-12-2004 à 13:20:57  profilanswer
ok merci
  Air Cooling
refroidissement d'une GeForce2 Titanium TH [Suite et Fin - Résolu]Sous volter des ventilos: résolu. Réduire le bruit de mon HDDn cmt?
extraction ou souffler sur le rad pour 9700 pro moddée avec un 80mm?help : problemes graphiques si proc oc (screenshot inside) [Resolu]
[résolu] OC 6800 (nonUltra noGT)Pb FarCry depuis 2500+ @ 3200+ ... [Résolu]
Ventil boîtier : faut il aspirer ou souffler?[Résolu] booter une 9700 pro sans ventilo
[RESOLU] • 1er config • Eteindre les LED lumineuses d'un Réhobus
Plus de sujets relatifs à : [résolu]aspirer ou souffler ?
