6422 connectés
  Air Cooling
  Remplacement ventilateur Volcano 9
 Page :   1  2
Page Précédente
n°824291
rpgmax
Posté le 07-06-2003 à 22:19:35  profilanswer
Salut à tous,
voilà j'ai un ventirad Volcano 9 CoolMod.
Le problème c'est qu'il est super bruyant alros j'aimerais changer seulement le ventilateur.
J'aimerais savoir quoi mettre à la place ?
J'ai entendu parler des ventilateurs S2 mais j'ai vu que maintenant il y a aussi les S3 et S4...
Que mettre donc à la place sachant que :
-ca doit refroidir autant (a peu près) que lorsque je met mon ventilateur au max (voir 4100 rpm)
-être un max silencieux
Merçi de vos réponses.  :hello:
n°824310
chaced
Posté le 07-06-2003 à 22:33:24  profilanswer
Evite le S2, il n'a aucun débit, le probleme du Volacano 9, il a tendance a chauffer malgres le ventillo TT et 60CFM, donc, j'imagine avec un ventillo de 20CFM, met ton ventillo en 5v, et regarde a combien la temperature monte.
n°824327
ToToR78250
Posté le 07-06-2003 à 23:00:13  profilanswer
Moi j'ai mis un cooler master avec des petites led et mon 2400+@2600+ est a 40 en idle et 47 en full(boitier ouvert)
n°824334
chaced
Posté le 07-06-2003 à 23:16:39  profilanswer
Lequel de coolermaster ? l'aero 7, si c'est le cas, c'est normal, c'est le meilleur :d
n°824347
ToToR78250
Posté le 07-06-2003 à 23:38:21  profilanswer
n°824370
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 08-06-2003 à 00:33:24  profilanswer
rpgmax a écrit :
Salut à tous,
http://homeusers.brutele.be/le_trouve_tout_be/1.jpg
n°824374
toto_67
Posté le 08-06-2003 à 00:43:57  profilanswer
rpgmax a écrit :
Salut à tous,
dépend de ton proc ... 0.13 ou 0.18 micron...
perso un enermax 80 à 2500rpm cpu 1700+(0.13) @12x166 à 40°C (abit nf7-s bios 19) testé un papst 8412ngl -> souffle pas assez... juste bon pour ventiller un boitier s'il n'est pas seul à le faire....
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°824423
rpgmax
Posté le 08-06-2003 à 07:41:12  profilanswer
c un athlon xp 2100+ 0.18µ
chaced : Comment je fais pour le faire tourner en 5v ? (au lieu de ?!?)
Totor78250 (et chaced) : Il serait bien le ventilo de grosbill, pour mon processeur ? Il a l'air mieux le S2, non ? En quanité d'air degagé et en silence...
n°824433
slanngolf
Posté le 08-06-2003 à 09:10:44  profilanswer
je viens de mettre un papst mgml et j'en suis très content : 37° en idle (sonde cpu externe) et 45° en interne. çà décoiffe le ptit papst.
pour ceux qui en sont pas content, vous le montez comment le votre  :??:  :??:  :??:
n°824453
ToToR78250
Posté le 08-06-2003 à 10:36:12  profilanswer
il fait 25db et il soufle pas mal puisque mon proc est à 40° en idle et 47° en full. Mais t'as pris un papst :jap: , c'est bien aussi mais le mien fait plus jolie :sol:  :whistle: .
n°825519
rpgmax
Posté le 09-06-2003 à 19:19:42  profilanswer
up !
Comment je fais alors pour mettre mon ventilo en 5v ?
Je vais voir les autres...
n°825522
chaced
Posté le 09-06-2003 à 19:22:02  profilanswer
rpgmax a écrit :
up !
sur une molex, broche rouge = 5v et jaune = 12v
n°825530
rpgmax
Posté le 09-06-2003 à 19:27:31  profilanswer
mais si je tourne mon potentiometre, ca regle pas tout seul les voltages ???
Je viens de trouver des comparatifs sur un site...je vais lire un peu tout ca...
n°825533
chaced
Posté le 09-06-2003 à 19:36:11  profilanswer
si tu as un potar, tu le fou au mini et tu devrais avoir du 5v
n°825575
rpgmax
Posté le 09-06-2003 à 20:25:38  profilanswer
ok, mais je vais voir si je ne peux pas mettre mon ventilateur de boitier a la place de celui du cpu (juste voir...).
n°825578
rpgmax
Posté le 09-06-2003 à 20:27:02  profilanswer
non pas possible : 37.27 cfm (ventilo boitier) à la place de (78 cfm)  :pt1cable:
n°825581
rpgmax
Posté le 09-06-2003 à 20:28:49  profilanswer
par contre comment limiter une vitesse maxi d'un ventilateur sans potar ?
Car j'aimerais bloquer mon ventilo de boitier à 2000 rpm (au lieu de 3000) !
Merçi
n°825673
tek
Posté le 09-06-2003 à 22:22:28  profilanswer
Va voir ici, tout est expliqué très bien.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=120
mon Feedback
n°825861
rpgmax
Posté le 10-06-2003 à 07:51:35  profilanswer
ok merçi.
Sinon pensez-vous que je puisse mettre un ventilateur collé au dessous du boitier (à l'intérieur) qui ferait entrer de l'air dans celui-ci ?
Car je n'ai qu'un ventilateur a l'arrière qui rejette l'air de la tour donc ca fais juste pour mon processeur et mon chipset...
Merçi et @++
n°826133
tek
Posté le 10-06-2003 à 14:14:21  profilanswer
tu n'as pas la possibilité de placer un ventilo en facade? (en dessous des DD).
Sinon en bas c'est possible à condition que ta tour soit légèrement surélevée. Pense aussi à un filtre à poussière  ;) !
mon Feedback
n°826311
rpgmax
Posté le 10-06-2003 à 19:02:07  profilanswer
ben en fait j'ai la place pour le mettre devant, donc c ce que j'ai fais et il aspire l'air de dessous (c le boitier qui est comme ca...) mais bon ca ne change rien...
alors je met quoi comme ventilo ? Silence et puissance car j'ai o/c mon 2100+ @ 1.85 ghz
Merçi
n°826341
tek
Posté le 10-06-2003 à 19:29:03  profilanswer
Un S4 avec potar c'est bien!
mon Feedback
n°826397
rpgmax
Posté le 10-06-2003 à 20:05:18  profilanswer
re,
j'ai trouvé ce produit : Noiseblocker UltraSilentFan-SX2
débit d'air impresionnant :
Vitesse de rotation : 1850 tpm
Débit d'air : 126 m3/h
Niveau sonore : 34 dBA
je vais essayer de trouver des infos sur ce produit.
Et sinon, je peux mettre un "spacer", ca va changer ma température ??
n°826407
rpgmax
Posté le 10-06-2003 à 20:12:06  profilanswer
oupss c'est un 120 x 120
sniff  :sweat:
n°826409
rpgmax
Posté le 10-06-2003 à 20:13:38  profilanswer
tu crois que c suffisant ?
Thermaltake SMART FAN Variable Fan : c'est bien ???
Message édité par rpgmax le 10-06-2003 à 20:25:14
n°826447
rpgmax
Posté le 10-06-2003 à 20:54:41  profilanswer
alors voici mon choix : (a vous de me dire si c bien...)
-ventilateur : Antec 80mm TriLight Fan (bon classement sur materiel.be, bonnes performances à peu près égales à celles du ventilo sur le v9 avec beaucoups de décibels en moins)
-Spacer pour Athlon XP (0.18µ)
Ca risque de mieux refroidir non ?
Niveau silence aussi ?
Merçi
n°826696
rpgmax
Posté le 11-06-2003 à 07:38:08  profilanswer
up
n°826914
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 11:48:14  profilanswer
S4
n°826923
tek
Posté le 11-06-2003 à 11:55:13  profilanswer
Je l'avais bien dit !!
mon Feedback
n°826960
rpgmax
Posté le 11-06-2003 à 12:30:15  profilanswer
je ne comprends pas votre choix,
dans le comparatif : S4 http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/nbs4.php
et beaucoup moins performant et silencieux que l'ANTEC :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/antec.php
n°826969
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 12:34:48  profilanswer
bah prends l'Antec alors
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/ccl3.php
la conclusion est assez explicite !
Message édité par josedsf le 11-06-2003 à 12:37:12
n°826978
rpgmax
Posté le 11-06-2003 à 12:45:17  profilanswer
ouep mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde se dirige vers le S4 qui est plus bruyant et moins performant que l'Antec...
Je pense prendre l'antec alors !
Sinon, un spacer, je viens de lire dans le forum que c inutile surtout avec les athlons xp, c'est vrai ?
merçi
n°826983
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 12:47:35  profilanswer
spacer çà sert à rien
on dit S4 par habitude, parceque c pas un mauvais choix et qu'on sait pas forcément kil y a l'Antec qui est mieux :)
n°826987
rpgmax
Posté le 11-06-2003 à 12:51:38  profilanswer
ok mercçi...
sinon, je vais prendre de la pate thermique artic silver ceramique (a la place du spacer) comment je dois faire pour nettoyer mon processeur qui a deja de la pate thermique (vaut mieux  :lol: ), avec de l'alcol à 90° ou 45°...
Car a l'époque j'avais mis 3 tonnes de pates comme un bourrin donc je prefere tout refaire avec en plus de la pate de qualitée (remarque j'avais de l'artic silver 3 avant)
merçi
n°826989
rpgmax
Posté le 11-06-2003 à 12:54:27  profilanswer
re, j'ai oublié de demander si c mieux l'a.s 3 ou l'a.s ceramique, car j'ai deja la 3 donc si elle est mieux...
merçi
n°826990
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 12:55:30  profilanswer
oui à l'alcool je pense, nettoie bien sinon perf bof
Et puis j'ai mis S4 parceque j'avais vu sur presence pc un oc du 2500@3200+ avec slk
je vais mettre l'Antec dans mon toupic :)
te ruine pas non plus en pâte....
n°826991
rpgmax
Posté le 11-06-2003 à 12:59:18  profilanswer
ok merçi beaucoup...
bon ben je vais bientot le commander et surtout bien remettre la pate car j'ai lu que si on en mettait trop ca dégradait les perfs (un gars dans un site d'achat section opinio dis qu'il était à 50° (comme moi) car il en avait trop mis et puis à 36 après avoir tout bien remis)
n°827001
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 13:07:49  profilanswer
ah finalement g bien lu le test, et dans mon topic pour l'oc je met l'Enermax UC8-FAB , un poil plus performant mais plus bruyant... aller hop je vais mettre les 2
@+ et bon montage
n°827014
Proov
Art & Science
Posté le 11-06-2003 à 13:15:37  profilanswer
un pote l'a remplacé par un S2, il n'a pas gagné en T°C mais bcp en silence :D
n°827019
josedsf
Posté le 11-06-2003 à 13:18:46  profilanswer
fo lire la question :) il veut que çà refroidisse autant qu'avec le Thermalt d'orig au maxi ! dc pour le S2 :hello:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
quelle ventilo plus perf que mon volcano 7+ tt en etant ...Whaou... Contrôleur De Ventilateur D'Enermax Uc-a5fatr2 ....
Quel papst pour remplacer le ventilo d'un volcano 9effet dynamo d'un ventilateur
Resistance sur ventilateurQuel ventilateur choisir ??
Un bon ventilateur de boitier 80mm??Quel ventilateur me conseillez vous?
Savez-vous ce que vaut ce ventilateur bizarre ??slk 900U et ventilateur SE2 de 92mm
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventilateur Volcano 9
