6826 connectés
  Air Cooling
  Comment régler le RGB ?
n°2597303
Iksarfight​er
Posté le 23-08-2024 à 14:18:45  profilanswer
J'ai monté un Assassin X 120 R SE sur mon ASUS PRIME B650M-K avec Ryzen 5 7600. J'ai bien connecté le CPU fan et le RGB sur la CM.
Au démarrage j'ai plein de couleurs animées puis la couleur se met sur rouge orangé et ne bouge plus.
Comme avoir des couleurs animées ?
Merci.
n°2597305
Iksarfight​er
Posté le 23-08-2024 à 15:58:32  profilanswer
J'ai l'animation jusqu'à ce que je rentre mon code pin W11, ensuite rouge fixe...
n°2597306
Iksarfight​er
Posté le 23-08-2024 à 16:13:18  profilanswer
Bon ça va mieux en décochant une case dans Armoury Crate.
La case Adressable Led Strip.
n°2597307
Iksarfight​er
Posté le 23-08-2024 à 16:34:14  profilanswer
Grrrr en fait maintenant le RGB du ventilo s'éteint après le login, et je dois lancer AC pour cocher puis décocher la case "Adressable Led Strip".
Espérons trouver une solution, mais c'est mes premiers RGBs il me faut bûcher le truc.
n°2597311
Iksarfight​er
Posté le 24-08-2024 à 03:17:01  profilanswer
Bon en fait il se mettait rouge fixe parce qu'il était réglé comme ça dans AC (couleur fixe), j'ai changé pour effet arc en ciel et maintenant ça marche.
Désolé ça crevait les yeux mais j'avais zappé...
J'aimerais pouvoir me passer de AC, le réglage de base de ma RAM RGB et du ventirad me vont bien, on verra demain.
  Air Cooling
[Workblog] Corsair 6500X RGB Black by mayhem52Besoin d'aide pour le branchement de nombreux ventilateurs RGB Corsair
RGB Corsair vs Lian LISticker RGB pour vitre boitier PC
Corsair WAK Cooling Hydro H150i iCUE ELITE RGB // 70° IDLE AMD 5900XVentilos avant bruyants "MasterBox Lite 5 RGB"
Comment bien régler mon Kraken X53 ?RGB et changement de boitier
Comment bien régler sa pompe de watercooling ?[PB] Duo de ventilos Deepcool FC120 ARGB sans RGB
Plus de sujets relatifs à : Comment régler le RGB ?
