5368 connectés
  Air Cooling
  Régler manuellement ventilo 4 fils
n°2063460
saiyaman
Libérez le 40 FPS!
Posté le 23-11-2010 à 21:40:50  profilanswer
salut à tous,
voilà, j'ai un ventilo 4 fils pour mon cpu. J'ai une CM qui ne me permet pas de régler quoi que ce soit sur le comportement du ventilo.
Quels sont les moyens que j'ai pour régler "moi-même" la vitesse du ventilo? ça existe les régulateur manuel comme sur les 3 fils (si oui, j'ai pas trouvé).
J'ai à ma disposition un régulateur de tension 3 fils, ça peut me servir d'une quelconque manière?
Je peux faire un truc du genre ventilo 4 fils > regulateur 3 flis avec un fil dans le vent (mais lequel)> prise 3 fils sur la CM?
Merci :jap:
Message édité par saiyaman le 23-11-2010 à 21:46:41
psn : saiyaman / xbl : saiyamanfr / Wiiu : saiyamanfr / 3DS : 1461-6187-0777
n°2063647
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 24-11-2010 à 13:15:31  profilanswer
Dans le BIOS. Regarde aussi si t'as pas un logiciel fournis avec la carte-mère. Sinon, y a Speedfan.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2063648
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-11-2010 à 13:15:41  profilanswer
au lieu de le brancher avec les 4 fils tu le branches avec 3
le noir c'est la masse
le rouge c'est le 12 volts pour qu'il tourne
le jaune c'est la lecture des rpm
le pwm ou régulation automatique par la carte mère fonctionne avec un 4 eme fil, sur le rad box intel l est vert par exemple
Messatsu !
n°2063760
biohazdarx
Posté le 24-11-2010 à 19:54:38  profilanswer
le noir c'est la masse le 0V
FEED
n°2070151
Diabolo1
Posté le 15-12-2010 à 16:55:05  profilanswer
Petit déterrage.
De toutes façons, avec le détrompeur installé sur les prises 3 et 4 broches tu ne peux pas te tromper en mettant 4=>3 et 3=>4, c'est rétro-compatible.
Simplement tu perds le PWM sur la 4 broches, mais tu peux réguler en tension comme sur un 3 broches.
  Air Cooling
Relier 2 fils électriques par un connecteurTétine en caoutchouc pour ventilo à cadre "pillier"
A la recherche du meilleur ventilo 60x60x20changer ventilo d'un mini projecteur vidéo
"Décliper" un ventilo // Changer ventilo 9700 ?Adaptateur Y 4-pin pour ventilo
Ventilo Phenom 2 X4 955plastique entre ventilo et composants dans corsair vx550
Cherche Ventirad avec ventilo PWM socket 1154Gainages et fils d'alim'
Plus de sujets relatifs à : Régler manuellement ventilo 4 fils
