5284 connectés
  Refroidissement d'une Raedon9700pro
n°942086
Grandmenhi​r
Posté le 04-01-2004 à 13:44:24  profilanswer
Salut à tous
Je compte changer le système de refroidissement de mon GPU en optant pour la solution ZALMAN ZM80C-HP et ZM-OP1, pour le silence et le look. µEn plus ca n'est pas excessif (33.50? sue LDLC)
Mes questions:
1) comment mesurer la température d'une carte vidéo
l'ajout du ventileur sur le radiateur Zalman est facultatif donc avec un peu de chance j'aurai un ventilo de moins dans ma tour
2) quelqu'un a déja installé ce kit sur sa propre carte? Ca n'est pas trop galère (ma carte a les trous adéquats)
Merci de vos réponses
n°942102
ze nerdz
gné ?
Posté le 04-01-2004 à 14:15:54  profilanswer
A monter, si tu fais bien attention a ce que te dit la notice il n y a ps de pb.
Pour faire sans le ventilo OP il faut que ta tour soit bien ventilée, sinon l air cho va s ccumuler.
Donc si tu a un ventilo a l avant et a l arrire le ZM OP  tu peux peut etre le debrancher
mais kan il fait cho branche le ...
Installe un petit interupteur et tu sera trankil !
n°942104
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 04-01-2004 à 14:19:52  profilanswer
Le kit Zalman comprend une prise qui se branche sur l'alim et qui dispose de quatre sorties 3 pins (identique aux branchements ventilo sur carte mère) pour brancher des ventilos. 2 fonctionneront en 12V et 2 en 5V. Branche dans ce cas le ZM-OP1 sur le 5V et il sera quasi inaudible.
Message édité par bicoun le 04-01-2004 à 14:20:39
Pixel mort -> .
GIGABYTE RADEON 9600PRO et refroidissement passifradiateur de refroidissement en baie 5" 1/4
quel refroidissement pour 350?Sunbeam Kit Refroidissement Overclock - Bleu - Qu'un a deja essayer ?
Que pensez vous de mon systeme de refroidissementRefroidissement d'un Athlon 3200+ sur NF7 v2
refroidissement xp 2000+ sur a7v8xMeilleur système de refroidissement
Refroidissement 9500 pro HerculesLeadtek WinFast A280 LE TD et refroidissement.
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement d'une Raedon9700pro
