4555 connectés
  Air Cooling
  Le meilleur du refroidissement... pour PIII
n°1343874
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-12-2005 à 22:34:13  profilanswer
Voilà, d'ici peu je vais faire évoluer ma vieille machine qui traine dans mon sous sol (pas tout à fait montée)
En gros au départ elle se composera de ceci:
MSI MS-6309 (VIA Apollo pro 133 694X - j'ai vu que niveau o/c elle assurait grave !)
PIII-800E (800 MHz - FSB100*8)
2*256 Mo PC133 Kingston (je vais les avoir pour 50 € neuves c'est un bon prix ?)
Radeon VE 64 Mo
HDD 80 Go seagate
Alim 300W...
Je pose ce topic en fait car ce Pentium III sera overclocké, au moins en 8*133 voire plus si possible, à l'heure actuelle j'ai dessus un ventirad, qui tient certes jusqu'au P4 2.2 GHz mais bon...
Ce que je voudrais, c'est comme pour ma machine principale qui attend le top du refroidissement par air, faire la même chose pour cette machine.
En gros je recherche un refroidissement par air très efficace et surtout SILENCIEUX !!!
La machine est à moitié moddée par des papst et un disque dur inaudible, j'aimerais fortement que ça reste comme ça.
Donc pour du Socket 370, ke pourriez vous me proposer d'intéressant (le budget... on s'en fout au départ...) ?
Merci à vous :)
PS j'avais ciblé ça, qu'en pensez-vous ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024568.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026439.html
http://www.materiel.net/details_CNPS6000.html
n°1343877
Posté le 11-12-2005 à 22:41:04  answer
Une tour scythe devrait pouvoir tourner en passif, très aisément :)
n°1343879
starconsol​e
Posté le 11-12-2005 à 22:43:35  profilanswer
vraiment ?
tu me conseille lequel ?
Le kamakiri m'a l'air très bien !
Je peux commander dès demain donc si les bonnes refs sont là autant y aller tout de suite (surtout tant k'il y en a parce que des ventirad de P3... c'est plus légion :/)
Message édité par starconsole le 11-12-2005 à 22:44:34
n°1343887
Posté le 11-12-2005 à 23:05:13  answer
Pour moi ca ne devrait pas poser de problèmes quand je vois que mon Celeron 1Ghz @1.33Ghz qui tournait avec le box @5 volts (potard), je me fais vraiment pas de soucis quand à la possibilité de passer le PIII en passif.
n°1344085
starconsol​e
Posté le 12-12-2005 à 18:20:44  profilanswer
Ok, ben je commande le kamakiri ce soir ou demain alors...
Niveau compatibilité pas de problème tu pense ?
http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6309.jpg
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 502|368501
Message édité par starconsole le 12-12-2005 à 18:23:10
n°1344157
Posté le 12-12-2005 à 20:28:41  answer
http://www.msi.com.tw/images/produ [...] g/6309.jpg
A part le boitier, je vois pas ce qui pourrait poser problème, je pense que la position du scythe ne gênera pas, puisque la partie la plus longe devrait être parallèle au slots RAM, et pas de rad sur le chipset donc pas de gêne de ce côté là.
n°1344170
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 12-12-2005 à 20:48:55  profilanswer
Pour le passif, tu doit avoir un réglage des ventilateurs et un monitoring de la t° du processeur sur ta carte mêre : tu pourrait laisser le ventilo arrété et, si surchauffe, lancer le ventilateur ;)
n°1344172
starconsol​e
Posté le 12-12-2005 à 20:50:17  profilanswer
Pour le boîtier je pense par la suite tout caser dans un Super LanBoy, pas de problème je suppose !
n°1344173
starconsol​e
Posté le 12-12-2005 à 20:50:32  profilanswer
n°1344178
Posté le 12-12-2005 à 20:54:06  answer
Et voilà starconsole :)
Posté le 12-12-2005 à 20:54:06  profilanswer
n°1344717
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 14-12-2005 à 11:30:13  profilanswer
As tu pensé au fanless.
Tu mets simplement un gros et aéré radiateur sur le proc et tu laisses le ventilo de boitier faire tout le travail.
Comme ça pas de ventilo supplémentaire et donc pas de bruit.
J'ai un celeron 1.2GHz tualatin monté sur une Asus P3B-F le tout dans un boitier Antec avec un ventilo de 12 cm à l'arrière + le 12 cm de l'alim et la température reste constante.
Les ventilos fonctionnant au mini
n°1344909
Posté le 14-12-2005 à 17:43:14  answer
C'est pas fanless si tu ventiles ta tour, c'est malin..
Tu as pas du lire le topic non plus, ni mes réponses.
BAN :o
n°1345038
starconsol​e
Posté le 14-12-2005 à 21:42:56  profilanswer
de toute façon mon choix est fait, c'est le Scynthe Kamakiri :)
n°1346940
starconsol​e
Posté le 18-12-2005 à 21:15:26  profilanswer
Ayé, commandé ! :)
Sur RueDuCommerce... j'ai payé par carte et je vais le recevoir avant ma commande chez grosbill qui date de 1 mois et demie [:pingouino]
n°1346989
Posté le 18-12-2005 à 22:37:03  answer
Ayé, commandé ! :)
C'est la surcharge pondérale qui ralentit la commande :)
n°1349150
starconsol​e
Posté le 22-12-2005 à 16:10:24  profilanswer
Je l'ai reçu et monté... et pas de boot...
Raaahhh j'ai encore claqué un PIII [:totoz]
n°1349172
Posté le 22-12-2005 à 16:44:02  answer
Tu as éclaté le CORE? :/
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2005 à 16:44:11
n°1349176
starconsol​e
Posté le 22-12-2005 à 16:50:51  profilanswer
bizarre, il a pas l'air endommagé justement (bien que le rad ait bougé un peu lors du montage...)... mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, j'ai un celeron 466 sur le même matos il passe, mais pas le PIII... la carte mère est sencée accepter tous ces CPU jusqu'à 1.1 GHz FSB100 et 133 !
C'est pas grave, je vais me séparer du bon (le celeron et la mobo) et plus tard je taperais sur un truc à base de Sempron... (pour un deuxième PC qui servira qu'à divers test... on va pas chercher loin...)
Message édité par starconsole le 22-12-2005 à 16:52:31
n°1349400
Posté le 22-12-2005 à 21:52:47  answer
C'est la mobo qui chie ?
n°1349578
starconsol​e
Posté le 23-12-2005 à 11:07:26  profilanswer
Non, je pense pas...
n°1349755
Posté le 23-12-2005 à 18:10:04  answer
Bizarre, quand même, faudrait investiguer.
n°1349794
stratororo
Posté le 23-12-2005 à 19:14:43  profilanswer
Un rad socket A fera l'affaire c'est quasi identique! Donc un bon chtit silent boost ca peut  le faire...
n°1350032
starconsol​e
Posté le 24-12-2005 à 10:47:31  profilanswer
C'est UN PEU tard ! [:tinostar]
n°1350033
starconsol​e
Posté le 24-12-2005 à 10:48:16  profilanswer
tu veux faire comment ???
A la rigueur un flashage de Bios, le coeff 8 serait pas reconnu ???
n°1350092
Posté le 24-12-2005 à 12:25:11  answer
Il fonctionnait avant ce processeur sur cette carte?
n°1350093
starconsol​e
Posté le 24-12-2005 à 12:26:07  profilanswer
jamais testé...
de toute façon je laisse tomber...
Les sempron ça chauffe beaucoup ?
Message édité par starconsole le 24-12-2005 à 12:27:24
n°1350102
Posté le 24-12-2005 à 12:47:43  answer
jamais testé...
Ca dépend de la vieillesse du CPU.
n°1350123
starconsol​e
Posté le 24-12-2005 à 13:17:53  profilanswer
le moins cher et le moins rapide !
Je vais faire d'ici les prochaînes vacances une petite config, il me faudra:
- CPU
- Mobo
- RAM
- Carte vidéo (9550/9600 pro ???)
- Boîtier + Alim (je pense au ANTEC SuperLanBoy et une TAGAN 330/380W)
mais je ferais un sujet dans hardware plus tard :)
n°1350170
Posté le 24-12-2005 à 14:45:33  answer
- CPU
- Mobo
- RAM
De toute façon avec le Scythe, tu lui mets un petit ventilo en 5v si ca chauffait vraiment trop, il ne devrait pas y avoir de soucis.
n°1350479
starconsol​e
Posté le 25-12-2005 à 18:48:40  profilanswer
Ah attends... je vais encore avoir une chance, des PIII pas cher...
Mais je me demande si finalement c'est pas le coeff 8 pas supporté par ma mobo [:gratgrat]
n°1350534
Posté le 26-12-2005 à 00:31:29  answer
Faudrait trouver une autre mobo. Y'a pas une bonne âme dans le coin?
Message édité par Profil supprimé le 26-12-2005 à 00:31:39
n°1350604
starconsol​e
Posté le 26-12-2005 à 11:40:52  profilanswer
Nan mais je te dis que c'est sûr, la mobo fonctionne très bien, elle avait accueillie des PIIIEB auparavant sans souci elle a pas été torturée :)
On va voir... je pense que un flashage de Bios pourrait être intéressant :)
n°1355035
starconsol​e
Posté le 02-01-2006 à 16:36:12  profilanswer
bon... avec d'autres PIII ça passe pas... cette faois je laisse tomber la mobo a visiblement un problème, les CPU ont tous l'air d'être bons :)
  Air Cooling
[SONDAGE]Choix du meilleur refroidissement .A64 3200+ : quel systéme de refroidissement silencieux?
Meilleur Waterblock 7800...CM refroidissement passif chipset
Améliorer les perfs de refroidissement d'un WC de base?Nouveau refroidissement pour 9600xt
quel liquide de refroidissement employer ?refroidissement 9600 pro
Refroidissement : Zalman Reserator 1 Plus ou aircooling?
Plus de sujets relatifs à : Le meilleur du refroidissement... pour PIII
