9572 connectés
  [oc] athlon xp 1800+@.... [encore besoin de vous]
n°557246
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 17-07-2002 à 21:00:01  profilanswer
voila mon premier oc..
ma config :
MSI K7T266 PRO 2 RU
Athlon XP 1800+
256 de Ram NoName PC 2100
mes reglages :
Cpu Vcore : 1.8V
Fsb : 145/je sais plus combien
a noter que j ai pas touché au coef multiplicateur et au ratio (11.5*133)
Temperature apres overclocking :
temperature proco : 42 ° en idle et 45 en full
temperature systeme : 39 °
voici les specs .. dans le bios y a ecrit 1700 mhz..
sous win98 se avec wcpuid et sisoft sandra
http://www.ifrance.com/cleansite/overclock.jpg
je cherche des conseils pour ameliorer mon overcloking sur ce proco :)
a noter que j ai essayer de pousser le proco plus loin.. avec le fsb @150 et le vcore a 1.85 mais pleins d ecrans bleus etc.. bref ca passe pas..
Message édité par evilrulez le 21-07-2002 à 17:25:07
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
n°557249
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 17-07-2002 à 21:01:06  profilanswer
up!
n°557253
Le chourmo
Posté le 17-07-2002 à 21:05:13  profilanswer
ma config :
MSI K7T266 PRO 2 RU
Athlon XP 1800+
mes reglages :
Cpu Vcore : 1.8V
avec de la no-name, 145mhz c'est pas si mal  :D
ma barette noname tient pas à + de 143mhz avec voltage à fond et CAS (timing mêmoire) les plus lents  :sarcastic:
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°557262
fireman
Posté le 17-07-2002 à 21:08:16  profilanswer
ecran bleu = pas asez de vcore
Edité par Fire
n°557273
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 17-07-2002 à 21:17:26  profilanswer
vcore ddr ou vcore cpu?
au fait le vcore ddr il sert a quoi?
car j y ai pas touché..
n°557277
derfone
yepahhh
Posté le 17-07-2002 à 21:21:09  profilanswer
Vcore = celui du cpu
Vio = celui de la ram
n°557279
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 17-07-2002 à 21:21:51  profilanswer
donc faut que j augmente le vcore ddr si j ai bien compris
car le vcore ddr je l ai pas touché.
n°557286
derfone
yepahhh
Posté le 17-07-2002 à 21:24:42  profilanswer
fireman
te dit d'augmenter le vcore et tu veux augmenter le vio?!?
n°557290
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 17-07-2002 à 21:27:50  profilanswer
fireman
ah, donc vio = vcore ddr..
j ai augmenté le vcore a 1.85 et ca a quand meme planté.. donc ca doit venir de la ram je pense
n°557348
derfone
yepahhh
Posté le 17-07-2002 à 21:52:43  profilanswer
de la no name ca tien pas bp c'est deja pas mal...
[:milka]
n°557355
120
Posté le 17-07-2002 à 21:55:18  profilanswer
oui faut monter ton vddr et mettre tes timing memoires les plus bas pour l'instant pour trouver le max que peut monter ta ram
n°557448
fireman
Posté le 17-07-2002 à 22:34:46  profilanswer
suit les conseils de 120 pour la ram
il a une frequence max stable a 1.85, si tu lui demande au dessus, il ne voudra pas car pas assez de jus, donc ecran bleu.
c pas la peine de forcer
Edité par Fire
n°557572
Elrohir
Posté le 18-07-2002 à 00:00:08  profilanswer
arg j'en creve moi ma noname passe pas le 141 Mhz La Mouuuuuuuule !!!
n°557752
fireman
Posté le 18-07-2002 à 20:53:35  profilanswer
moi j'ai pas encore tester apres 206 :D
Edité par Fire
n°557791
derfone
yepahhh
Posté le 18-07-2002 à 21:58:55  profilanswer
moi pas apres 227 [:xfred4] [:nikopop]
n°557794
fireman
Posté le 18-07-2002 à 22:00:58  profilanswer
vi mais c que de la pc 2700 et c deja pas mal, surtout qu'apres c pas la ram mais le chipset, avec des artefacts partout.
Edité par Fire
n°557832
derfone
yepahhh
Posté le 18-07-2002 à 22:21:10  profilanswer
yep moi aussi, faut lutté pour lire ds le bios c'est plus trop compréhensible
n°557839
fireman
Posté le 18-07-2002 à 22:24:45  profilanswer
enfin pour l'insant c mort j'arrive pas a unlock cette xp de mer**
Edité par Fire
n°557849
derfone
yepahhh
Posté le 18-07-2002 à 22:32:45  profilanswer
moi je l'ai vendu impossible apres 4 tentative alors maintenant j'attend un peu et paikatre
n°557858
mantronic
Take it to the red line
Posté le 18-07-2002 à 22:38:12  profilanswer
j'ai a peut pres le meme spec que toi... un 1800+ et de la noname, moi a 141 ma noname plante
et 140 c ma noname qui est instable....
alors j,ai oublier le o/c pour le peut que ca donnait dans mon cas.
mais je me demandait si on pouvait metre de la ddr 333 dans un slot de 266 et booster le bus genre a 150 mhz alors le cpu serait a 1725 et laddr 33 serait a 300, alors tout tienderai le coup?
n°557861
fireman
Posté le 18-07-2002 à 22:39:30  profilanswer
p4 c tentant mais je veux le tbred.
en tout cas nikopop a des perfs de folie
Edité par Fire
n°557876
derfone
yepahhh
Posté le 18-07-2002 à 22:50:54  profilanswer
le tbred, ce qui m'inquiete c'est la taille du cor, la fragilité, enfin un AMD  quoi..
n°557879
fireman
Posté le 18-07-2002 à 22:53:29  profilanswer
bof spacer et waterccoling et en avant les perfs :D
Edité par Fire
n°559678
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 21-07-2002 à 17:24:39  profilanswer
up
pour info ma memoire est une NoName comme precisé et y a ecrit : CAS 2.5 quand j regarde au demarrage dans le bios (enfin a l ecran de demarrage)
la j suis a 1.63 ghz, enfin il m affiche Athlon XP 2000+
a 42° , car j etais a 1.7 ghz mais mon pc rebootait d un coup.. et bootait pas sous win98 se
ca vient d ou?
j ai augmenté le vcore a 1.8, j peux aller jusk a 1.85
j augmente le vcore?
ps : si j augmente le VCORE DDR ca va avoir une influence sur mon oc du proco?
merci d avance
Athlon XP 2200+ (0.13 micron)57° full charge avec xp 1800 c'est normal?
Athlon 900 + Abit KT7A-Raidproblème de température avec un Athlon XP 1800+ avec CM A7V333
Plaque Spacer pour AMD Athlon XP[help] j veux augmenter l'oc de mon athlon xp
Methode de VTR-Hardware pour overclock Athlon XP ?[overclock] de mon athlon xp 1800+@2000+ [HELP]
A quel voltage ça crame un Athlon?Besoin de Conseils pour Athlon xp 1800 +
Plus de sujets relatifs à : [oc] athlon xp 1800+@.... [encore besoin de vous]
