4862 connectés
  Air Cooling
  refroidir avec efficacité et en silence un c2d 6600
n°1471052
neudorf
Posté le 08-09-2006 à 22:29:58  profilanswer
pour aller avec mon futur core duo 6600, j'ai vu dans différents tests soit :
- le scythes Ninjus plus (environ 45€)
- le noctua Nh U12 (42€) mais il faut rajouter un ventilateur (+10 à18€)
La différence de prix est elle vraiment justifiée !
Merci pour vos avis éclairés !
n°1471081
hussam
Posté le 08-09-2006 à 23:15:25  profilanswer
 J'ai un E6600 avec une P5W DH de chez asus. J'utilise le ventirad fournis dans la boite et apres l'avoir un peu mal monté, je l'ai démonté et remonté. Le cpu est a 55 degrés et je pense que la pate thermique s'est altéré en démontant le ventirad. Est ce possible?
Ensuite, le fait de prendre un scythes Ninjus résoudrait surement mon problème mais est il compatible avec la P5W DH et mon boitier ATX Antec P150 ?
Merci!!
n°1471194
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 09-09-2006 à 13:09:06  profilanswer
d'apres les tests sur des sites specialisés, le noctua Nh U12 serait plus performant, apres faut voir le reste, les 2 restent dans une categorie haut de gamme, donc à toi de faire de plus ample recherche sur d'autres forums (france et etranger), pour voir en pratique par les UTILISATEURS ce que ça donne
n°1471649
hussam
Posté le 10-09-2006 à 12:23:14  profilanswer
En fait ma question c'est surtout est ce que le nh 12 rentre dans mon boitier et avec la carte mère. J veux dire j ai l'impression qu'il est lourd et pour sa longueur je sais pas comment il va faire pour tenir à la verticale.. j ai l'impression qu'il va arracher la carte mere lol.
n°1471658
jjacques52​9
Posté le 10-09-2006 à 12:35:38  profilanswer
Le mieux c'est de regardes les dimensions du radiateur et ensuite de prendre une règle et de mesurer dans ton boîtier pour voir si ca passe en hauteur.
Pour ce qui est du poids, si tu ne déplaces pas ta tour sans arrêt il n'y a pas de soucis !
Sinon le noctua est le plus perf en ce moment j'ai l'impression.
n°1471786
belmando
Posté le 10-09-2006 à 16:23:11  profilanswer
j'ai le même sentiment que toi, ça me fait peur ces gros rad.
n°1471796
kuroro20
Posté le 10-09-2006 à 16:43:37  profilanswer
j'ai monte un noctua, et je peu vous dire qu'il n'y a aucun probleme, on peu meme tenir la cm par le rad sans consequence, il faut juste eviter de faire le fou avec ^^
n°1471805
belmando
Posté le 10-09-2006 à 17:03:09  profilanswer
oui mais nous on parle du contraire, c'est la carte mère qui porte le rad. j'ai lu un gars qu avait un big typhoon et que la carte ne c'est plus mis à marché après quelque temps d'utilisation
n°1471840
kuroro20
Posté le 10-09-2006 à 18:42:49  profilanswer
Moi en tout cas il m'a pas semble que la carte mere faiblissait.
pour le gars avec le BT, c'est ptet du a autre chose ^^.
n°1474107
john j
Posté le 16-09-2006 à 16:01:24  profilanswer
disons que de tels rads ca devien "extreme" dans le sens c  assez haut  et lourd donc faut pas commencer a vouloir transporter  le pc avec le rad dedans  perso des rads de ce genre j'evite
n°1474147
belmando
Posté le 16-09-2006 à 17:19:43  profilanswer
sinon il y'a le scythes infinity qui est mieux que le ninja plus. il est lourd énorme mais le truc qui est bien c'est que le systèmé de fixation est identique à celui du radbox d'intel donc pas besoin de démonter la carte à chaque fois qu'on veux l'enlever pour le transport. le truc c'est qu'il faut remettre de la pate à chaque fois.
n°1474411
brichuchu
Posté le 17-09-2006 à 04:11:14  profilanswer
Bon sujet je crois qu on doit etre beaucoup a vouloir changer le ventirad originel d intel l est bien trop bruyant
+1 pour l infinity pour son systeme de fixation
Message édité par brichuchu le 17-09-2006 à 04:12:15
n°1474528
joe550
Posté le 17-09-2006 à 13:32:07  profilanswer
prends un zalman cnps8000 il dechire grave et prends pas beaucoup de place
n°1474537
kusanagibz​h
Posté le 17-09-2006 à 13:45:13  profilanswer
moi je vais prendre un big typhoon je pense
n°1474815
brichuchu
Posté le 17-09-2006 à 21:58:25  profilanswer
le zalman passe bien sur la p5wdh deluxe?
n°1477263
palpat
Posté le 24-09-2006 à 15:57:23  profilanswer
Il est vraiment silencieux ce ventilo..?
On peut monter haut en overclocking d'un 6600 ?
n°1477295
joe550
Posté le 24-09-2006 à 17:37:06  profilanswer
avec mon e6600 je suis actuellement @ 3.5ghz stable sous sp2004 3dmark05 06 et super silencieux si tu le laisse de base moi perso je l'est mis a fond
n°1480360
ancienpseu​dodead
Posté le 03-10-2006 à 16:08:05  profilanswer
vcore ? combien la temp sous tat ?
n°1480684
DivX
Posté le 04-10-2006 à 06:27:30  profilanswer
elle est bien bonne celle là :lol:
n°1480686
4lex67
Posté le 04-10-2006 à 06:31:25  profilanswer
ouep si tu veux rester chez zalman avec efficacité iveau tres bon ventiad t'as le 9500 car le cnps8000 c'est pas trop sa regarde sur matbe.be ils ont un teste de 20 ventirads.
n°1483509
jojozekil
Woohoo !
Posté le 12-10-2006 à 11:23:43  profilanswer
Yop !
J'ai découvert un excellent ventirad : l'artic cooling Freezer pro 7. Il se monte en deux coups de cuillères à pot, refroidit bien et est très silencieux. Il utilise la prise 4 points de la mobo pour la thermorégulation.
Il n'est pas aussi performant que les ténors, mais il se défend pas mal, surtout vu le prix : 20/25€ !
Je connais un gars qui a o/c son 6400 à plus de 3GHz avec.
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
n°1484132
palpat
Posté le 13-10-2006 à 22:26:39  profilanswer
jojozekil a écrit :
Yop !
J'ai trouvé un test de ce ventilo :)
http://www.overclex.net/overclocki [...] ezer-7-PRO
  Air Cooling
[SEEK TUTORIAL] Comment OC un C2DSilence : Tagan TG330-U01 VS Forton Green 400w
Ventirad pour C2D e6600 ?[O/C] C2D E6600 + ASUS P5B Deluxe : vos réglages, vos résultats
refroidir le chipset d'une moboThermaltake Mini Typhoon et C2D
quel carte mère pour o/c un core 2 duo 6600 en aircoolingremplacer le ventirad d'une 6600 gt
quel carte mère pour o/c un core 2 duo 6600 en aircoolingfaire taire 1 6600 AGP MSi
Plus de sujets relatifs à : refroidir avec efficacité et en silence un c2d 6600
