3237 connectés
Refroidir un E6400
n°1815230
Elekaj
Posté le 12-11-2008 à 11:47:35  profilanswer
Ce week end, le ventilo de mon CPU (Intel C2D E6400) donne des signes de faiblesses, bruit de roulement à faible RPM (< 1000 RPM), et en full (donc 1600 RPM) il fini par se gripper et donc s'arreter  :(
Je lui cherche donc un remplaçant efficace (et fiable si possible) qui soit aussi silencieux que le ventirad Intel d'origine.
Pour les T°C, par contre, je pense que mon CPU chauffe pas mal, sauf indiqué, les T° sont celle du core
En idle, j'ai toujours eu aux alentours des 55°C@800RPM environ en full cela monte à 70°C environ
Ventilo au max, je descend à 45° en idle, et 55/60 en full (mais avec du bruit)
Le vcore est en auto dans le BIOS
Pour la hauteur, disons 15cm max à partir de la surface du CPU
Parmis les modèle compatible avec mon boitier, j'ai noté ceux ci :
  • Cooler Master Hyper TX2
  • Asus  Arctic Square
(Si il y en a des mieux, vous pouvez les citer )
Le(s)quel(s) serai(en)t le(s) meilleur(s) ?
Merci pour vos avis
Elekaj,
n°1827415
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-12-2008 à 12:54:03  profilanswer
Scythe Ninja 2 :) c'est des avions les ventirads Intel et AMD
Message édité par Fssabbagh le 13-12-2008 à 12:54:27
Messatsu !
n°1827846
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 19:39:53  profilanswer
NH-C12P ou en dernier recourt Thermaltake MaxOrb
Messatsu !
n°1827854
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-12-2008 à 19:54:53  profilanswer
Un bon gros Ultra 120, il y a que sa de vrais :o
Gigabyte France
n°1827875
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-12-2008 à 20:52:40  profilanswer
Mais vous m'énervez à ne pas savoir lire bordel !!!!!!!
Il a dit qu'il avait 9cm max dispo en hauteur et tu parles d'un ultra 120 !!!! Ben vas y sors lui un Orochi tant que tu y est : 18cm c'est plus haut que 9cm mais c'est pas grave quand on est c... :fou:
Messatsu !
n°1827907
1ra2
Posté le 14-12-2008 à 21:45:31  profilanswer
J'ai un silent Knight II avec mon e6400 oc a 3,5GHz, il est a 50° en full, mais je sais pas si ça tien dans 9cm :/
n°1827984
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-12-2008 à 07:13:39  profilanswer
Et toi tu sais lire ?
On est sur le topic de elekaj, non ?
Il demande 15cm de hauteur.
Gigabyte France
n°1827994
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-12-2008 à 09:22:03  profilanswer
l'ultra 120 est à 16cm c'est plus que 15cm donc ça rentre pas :o
Messatsu !
n°1828179
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 15-12-2008 à 19:46:12  profilanswer
Oui mais la question n'est pas la, tu ne sais pas lire.
Oui j'ai vue sa, 160mm, l'erreur est humaine.
Gigabyte France
n°1828196
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-12-2008 à 20:17:20  profilanswer
:pfff:
bref
pour les 15cm de haut max il y a le 9900led qui est aussi perf qu'un ultra 120 de 16cm de haut :na:
pour les 9cm de haut max il y a le Shuriken
Message édité par Fssabbagh le 15-12-2008 à 20:17:50
Messatsu !
n°1828345
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-12-2008 à 11:57:06  profilanswer
Gemin II S
Messatsu !
n°1828363
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-12-2008 à 14:07:22  profilanswer
nonnnnnnnnnnnnnnnnnnn c'est les mêmes perfs que le 7700cu pour 50 €
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] nii-s.html
Message édité par Fssabbagh le 16-12-2008 à 14:11:01
Messatsu !
n°1828438
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-12-2008 à 17:11:42  profilanswer
vaut mieux oui
Messatsu !
n°1828481
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-12-2008 à 18:36:41  profilanswer
Pour moi pas du tout :D
Gigabyte France
n°1828576
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-12-2008 à 20:57:19  profilanswer
pour moi non plus si justement tu prends pas un ventirad cpu de bouzin type IFX-14+SilentX 76-18 ou Orochi pour overclocker bien fortement :
-si tu prend ces ram tu sera limité par le ventirad cpu et si tu prend un ventirad cpu tu sera limité par la ram .
Messatsu !
n°1828698
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-12-2008 à 09:34:13  profilanswer
Messatsu !
Watercooling pour refroidir 4 Q6600Overclocker mon E6400
refroidir le rad avec de l'eauQuel ventilo poser sur un E6400 calé sur une msi P35 neo2 fir (overclo
Refroidir son GPU, pourquoi investir?Besoin d'aide pour refroidir un chipset p5n-e sli
Coeff E6400[Topic Unique] Refroidir en air le GT200
Refroidir un e8400 dans shuttle :DRefroidir un T9300 (socket P)
Plus de sujets relatifs à : Refroidir un E6400
