2502 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  refroidir le rad avec de l'eau
n°1802253
ericdreams
innover
Posté le 07-10-2008 à 19:55:38  profilanswer
au lieu d'exposer le radiateur a l'air pour refroidir le liquide qui circule au travers , pourquoi ne pas refroidir le radiateur avec de l'eau en decoupant deux watercases et en inserant le radiateur au milieu .
circuit primaire:
reservoir , radiateur(humide) , pompe1 , processeur , radiateur (refroidi par air )
circuit secondaire:
reservoir(au baigne le radiateur), pompe2 ,coolit modifié
donnez votre avis et je donnerais en fin de semaine mais resultat ,si une personne a deja essayée qu'elle me donne les resultats de ses travaux
n°1802416
vigor650
Posté le 08-10-2008 à 00:50:46  profilanswer
aucune utilité sauf si tu refroidi ton radiateur humide avec de l'eau sous la temp ambiante(genre tu met des glacon dedans)! tchooouuuu!!!!
n°1802431
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 08-10-2008 à 03:47:46  profilanswer
c'est une bonne idee ... c'est une sorte de waterchiller avec une plaque peltier a la place du systeme a changement de phase ...
http://server3.uploadit.org/files/ [...] hiller.jpg
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1802436
ericdreams
innover
Posté le 08-10-2008 à 05:25:01  profilanswer
oui la temperature sera en dessous de la temperature ambiante environ vers les 15 degrés
n°1802755
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 09-10-2008 à 11:58:30  profilanswer
le truc c'est que ton eau dans laquelle baigne ton rad va chauffer !!! et oui la physique ... les calories transportées par le liquide sont transmises au radiateur qui les transmet à son tour a l'air qui le traverse. Si tu mets le rad dans un bac d'eau, celle ci ne se renouvelle pas comme l'air si tu refroidis avec un ventilateur. Les calories s'accumulent et tu perd en performances après un certain temps d'utilisation.
n°1802764
Posté le 09-10-2008 à 12:43:03  answer
Un point important également à prendre en considération, c'est lorsque la différence de température entre l'eau du circuit et celle de l'air ambiant devient trop importante, il y a risque de formation de condensation et donc risque d'eau sur les composants du pc.
n°1802800
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 09-10-2008 à 15:16:12  profilanswer
 :non:  le 2eme circuit sera refroidit lui aussi (avec un peltier)  ;)
n°1802801
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 09-10-2008 à 15:17:03  profilanswer
en effet , a prendre en compte .. mais je pense pas que le peltier du coolit soit assez puissant pour provoquer ce phénomène  :D
n°1802804
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 09-10-2008 à 15:36:40  profilanswer
désolé ! j'ai du rater u épisode ...
j'avais pas vu qu'il était question de mettre une plaque pelletier !
n°1802817
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-10-2008 à 16:24:27  profilanswer
Le Peltier de CoolIT est pas assez puissant. Même en le mettant directement dans ton circuit, tu gagnerais pas 10°.
Et sur le principe du 2eme circuit pour refroidir le premier, c'est pas efficace. T'as autant mettre ta 2eme pompe dans ton circuit principal.
Message édité par aster le 09-10-2008 à 16:25:57
n°1802819
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 09-10-2008 à 16:42:58  profilanswer
ouaip .. pas sure qu'il soit assez puissant ..  :(
l'ideal serai avec un échangeur de phase ... (  je pense en faire un plus tard ..  :p  )
n°1802856
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 09-10-2008 à 19:02:52  profilanswer
Déja vu avec le puit-cooling de computermsa
L'eau du puit à 8-10°C toute l'année dans lequel est plongé le rad risque pas de se réchauffer à cause du watercooling vu la masse d'eau à dispo.
C'est un système qui marche fort pour un investissement minime (à condition d'avoir un puit à dispo of course)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2042_1.htm
Edit: dommage qu'il ait viré les tofs chez son hébergeur
Message édité par teddy bear le 09-10-2008 à 19:07:45
sudo apt-get install vie-sociale
n°1802881
Thomasbx33
Posté le 09-10-2008 à 19:56:01  profilanswer
euh il a reffroidis le rad avec un puit???et la pompe etait assez puissante avec les toyo qui descendent jusquau rad au fond du puit???chapeau!
En effet si il a mis une pompe genre 2000l/h au fond du puit sur 220v, il doit pas craindre le bruit et se passe d'une pompe (en haut) sur son pécé
Message édité par Thomasbx33 le 09-10-2008 à 19:57:18
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1803026
teddy bear
Posté le 10-10-2008 à 13:07:12  profilanswer
non, c'est un circuit fermé, donc la pompe n'a besoin que de faire office de  circulateur (une bête eheim si mes souvenirs sont bons).
Le puit se trouve sous son bureau, un trou dans le plancher, 5 m de toyo et un rad type BIX immergé dans l'eau du puit et roulezzzz
Message édité par teddy bear le 10-10-2008 à 13:08:07
n°1803064
Thomasbx33
Posté le 10-10-2008 à 16:21:28  profilanswer
oui mais la pompe doit avoir une pression suffisante pour "pousser" l'eau dans 5m de tuyau, que le circuit soit fermé ou pas, me trompe-je?
n°1803089
teddy bear
Posté le 10-10-2008 à 18:19:04  profilanswer
bah oui tu te trompe.
Si le circuit est fermé, la pression atmosphérique ne s'applique plus.
La masse d'eau qui monte = la masse d'eau qui descend.
Bref la pompe n'a plus qu'a contrer les pertes de charge (pas énormes pour 5 m de tuyaux).
Une laing est donnée pour une pression statique de 4.7 m à pression atmosphérique.
Si tu fais une boucle remplie d'eau, cette restriction ne s'applique plus et la hauteur max = la longueur de tuyau max = la perte de charge correspondant à une hauteur de 4.7 m à 1 atmosphère... je me suis jamais amusé à tester... mais je dirais à vue de pif entre 50 et 100m de tuyau 8/10. ;)
Message édité par teddy bear le 10-10-2008 à 18:22:40
n°1803145
Thomasbx33
Posté le 10-10-2008 à 21:50:13  profilanswer
ah bah oui je suis bete moi!
Merci pour ces précisions ;)
Message édité par Thomasbx33 le 10-10-2008 à 21:51:45
n°1803166
vigor650
Posté le 10-10-2008 à 23:58:09  profilanswer
je suis d'accord mais il faut preciser que le circuit ne doit pas comporter d'air car il serait comprimé par la pompe et créerait une zone d'amortissement nefaste a l'equilibre pression dépression dans le circuit !;)
n°1803239
teddy bear
Posté le 11-10-2008 à 11:21:18  profilanswer
En fait dans tout watercooling, l'air doit être banni.
C'est pour ça qu'on met un réservoir dont le rôle est de faciliter le remplissage, mais aussi de piéger les bulles d'air
n°1803538
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 11-10-2008 à 22:34:07  profilanswer
en effet :D ... j'ai un peut de mal a concevoir un w/c avec de l'air dedans  :lol:   [:kirk_hammett]
n°1803575
vigor650
Posté le 12-10-2008 à 00:34:58  profilanswer
meme le reservoir ne doit pas avoir d'air !
n°1803617
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 12-10-2008 à 10:07:12  profilanswer
 [:otacon-yuiitsu]
n°1803647
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 12-10-2008 à 12:31:37  profilanswer
laule !
Refroidir son GPU, pourquoi investir?Besoin d'aide pour refroidir un chipset p5n-e sli
[Topic Unique] Refroidir en air le GT200Refroidir un e8400 dans shuttle :D
Refroidir un T9300 (socket P)ventilo pc pour refroidir matériel réseau
[Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?Refroidir un e6750
A bruit égal, 9700 led ou NH-U12P pour refroidir au mieux?Refroidir Cpu fanless
Plus de sujets relatifs à : refroidir le rad avec de l'eau
