13023 connectés
  Air Cooling
  Comment refroidir mon Chipset ?
n°2085572
Tom Joad
Posté le 28-01-2011 à 20:28:03  profilanswer
Bonsoir,
Sur ma CM Chaintech ZNF3-250 le Chipset (CS) -un Nvidia nForce3 250) est refroidi par un minuscule radiateur passive retenu par 2 vis distants de 50mm.
Le soft qui me permettait de visualiser la température du CPU et du CS indiquait toujours une petite flamme à côté d'une température hallucinante.
Est-ce que vous connaissez un petite radiateur que je puisse équiper d'un ventilateur pour rafraîchir le ChipSet ?
Merci.
n°2085642
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-01-2011 à 23:37:07  profilanswer
le zalman NB 47 est tout indiqué pour ca :jap:
sinon il doit se trouver des equivalent plus recents
n°2085706
Tom Joad
Posté le 29-01-2011 à 11:44:07  profilanswer
il est déjà 4 fois plus haut que mon radiateur" actuel ! :)
Dans les radiateurs ventilés, je pourrais trouver mon bonheur ?
n°2085838
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2011 à 18:45:50  profilanswer
Le NB47 est un grand classique, et fonctionne mieux que n'importe quel rad de chipset de toute façon bruyant.
Sa hauteur te gêne? en général, ca passe sur toutes les configs (de mémoire, sur Nforce2/Nforce3 en tout cas)
n°2085922
Tom Joad
Posté le 29-01-2011 à 22:08:53  profilanswer
Oh non, sa hauteur ne me gène pas ! à côté, il y  a le grand frère, un Freezer 64 pro.
Mais il me semblais avoir vu un équivalent pour chipset, composeé d'un rad sur lequel on pouvait fixer un venti de 80mm.
Mon soft de mesure indiquait plus de 120° alors j'ai peur qu'un rad ne suffisent pas.
n°2085928
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 29-01-2011 à 22:48:30  profilanswer
Slt.
Cette température me parais asser farfelue.
Il aurait rendu l'âme asser rapidement a cette température.
Si tu veux quelque chose de plus perf que le zalman,il éxiste des solutions
plus volumineuses et qui peuvent êtres refroidis par un "petit" ventilo 80mm chez thermalright avec le HR-05 IFX ou bien chez noctua avec le NC-U6 XTC1209.
L'essentiel dans l'histoire étant d'assurer un bon contact entre les deux surfaces via une bonne pâte thermique ou un pad thermique.
n°2085966
Tom Joad
Posté le 30-01-2011 à 10:06:19  profilanswer
OK, merci pour l'info. :)
n°2086034
arkrom
Posté le 30-01-2011 à 14:18:15  profilanswer
pas mieux que dunkleos :jap:
j'ai proposé le zalmann par ce qu'il coute 3 fifrelins :jap: les autres sont dans une autre gamme de prix :sweat: mais aussi autre gamme de resultat
et +1 aussi ,avec  une temperature pareil le composant aurais pas survecu plus de qlq minutes  donc la sonde est foireuse
n°2086037
Tom Joad
Posté le 30-01-2011 à 14:35:16  profilanswer
Pour info, j'utilise Speed Fan. Sur mon Athlon 64 3200+ avec son Freezer Pro 64 dessus, il me donne 39° au repos.
Et il indique toujours 127° pour l'autre élément.
Quel autre soft pourrais-je utiliser pour être sur avant d'opter pour l'un ou l'autre des systèmes que vous m'avez gentiment proposé ?
n°2086047
arkrom
Posté le 30-01-2011 à 14:53:26  profilanswer
HWmonitor donne de tres bon resultats :jap:
sinon passe lui un coup de burn sur la tronche et regarde si la T° change
si elle est fixe c'est un bug de sonde
n°2086149
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 30-01-2011 à 17:55:30  profilanswer
C'est asser courent chez speedfan de donner des infos erronées..
Il arrive de trouver -127° et la c'est forcement impossible et qu'il doit aussi se tromper dans ton cas.
Je pense tout simplement que si tu peu toucher le radiateur de ton chipset sans te bruler,tu en aura la preuve toi même :)
Il devrait plutot tourné entre 40 et 70° maxi.
Message édité par Dunkleos le 30-01-2011 à 20:24:10
n°2086189
Franc-x-ma​rc
Posté le 30-01-2011 à 19:07:53  profilanswer
voici le lien d'un poste ou il y a 2 type de rad ,un passif et un avec ventillo http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4859_1.htm
n°2086192
Tom Joad
Posté le 30-01-2011 à 19:19:06  profilanswer
C'est vrai. Il est chaud mais pas brûlant. Merci pour le lien.
n°2086197
Franc-x-ma​rc
Posté le 30-01-2011 à 19:29:11  profilanswer
speed fan m'afficher entre 57 et 60 ° ,le rad d'origine de ma carte mere asus est beau mais peut efficace , le changer dans ton cas par un plus élaboré ne sera que mieux pour la duré de vie du chipset
n°2086357
Tom Joad
Posté le 31-01-2011 à 08:13:58  profilanswer
Au temps pour moi, dans Speedfan, la 1re sonde indique 43, la 2de 44 et la 3e 127.
Je ne sais pas à quoi elle correspond...
n°2086530
Franc-x-ma​rc
Posté le 31-01-2011 à 17:04:37  profilanswer
au toucher essaie de voir qui est le plus chaud , sinon pour voir si speed fan marche ou non laisse ton pc refroidir genre 2 bonne heures et dés le démarage va voir sur speed fan les valeur ,si la 3e est toujour a 127 c'est qu'il y a un soucis du soft
  Air Cooling
Besoin d'aide pour refroidir un chipset p5n-e slirefroidir le chipset d'une mobo
comment refroidir un chipset nf4 ???refroidir chipset a8n par moyen passif possible ??
refroidir mon chipset help!comment refroidir chipset i875p
Que me conseillez vous pour refroidir mon chipset de carte mère ?Refroidir mon CHIPSET P4P800 à 37-39° avec quoi ???
faut-il refroidir le chipset d'une a7n8x deluxe si on o/c ?Refroidir le chipset
Plus de sujets relatifs à : Comment refroidir mon Chipset ?
