9887 connectés
  Air Cooling
  radiateur collé au proc
n°1485088
gamer-fou
AHHHHHH§§§!!!
Posté le 16-10-2006 à 15:10:37  profilanswer
après une (rapide) recherche, je n'ai rien trouvé :
mon probleme est tout bete : le ventirad de ma carte graphique reste collé (a cause de la pate thermique) au proc (radeon 9700 pro powercolor), et comme ce dernier est mort il faut que je le change...
quelqu'un aurait une astuce? j'ai peur de tout peter :s
merci ;)
Music is the most high!
n°1485093
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 16-10-2006 à 15:24:43  profilanswer
tu peux essayer de faire chauffer la pâte au sèche-cheveux pour décoller le rad plus facilement
n°1485105
gamer-fou
AHHHHHH§§§!!!
Posté le 16-10-2006 à 15:43:59  profilanswer
deja que ca part pas apres 1h de stress test et un radiateur brulant  :sweat:
n°1485170
shadowdim
Perdu
Posté le 16-10-2006 à 19:10:25  profilanswer
Tu l'overclock en tirant dessus  :whistle: ça devrais décoller la pate
n°1485181
gamer-fou
AHHHHHH§§§!!!
Posté le 16-10-2006 à 19:47:10  profilanswer
mouais... jvais eviter ca :D
n°1485434
WaiK1
Posté le 17-10-2006 à 10:51:32  profilanswer
Tu peut essayer de mettre de l acetone au pinceau ca devrait aider à décoller.
n°1485676
funky 83
Posté le 17-10-2006 à 20:57:52  profilanswer
Tu met ta carte au congelo dans un sachet congélation.
Tu attend 10-15min.
Le rad devrait venir tous seul.
J'avais vu cette astuce sur HFR il me semble :D  :D
Message édité par funky 83 le 17-10-2006 à 20:58:00
n°1485780
gamer-fou
AHHHHHH§§§!!!
Posté le 18-10-2006 à 00:33:38  profilanswer
c'est un peu le contraire du stress test ca   [:gratgrat]
j'pense que je vais le tenter, mais... quelqu'un pour confirmer?
n°1485840
piedmature
Posté le 18-10-2006 à 12:11:21  profilanswer
mouai, effectivement cette methode a ete donnée sur ce forum (l'interet etant de rendre le pad ou la pate plus cassant, ainsi, en tapotant doucement avec par exemple le dos d'un tournevis sur les cotés du rad, celui -ci paut finir par ceder).
Mais bon, j'ai jamais testé cette methode. :D
Bon quoi qu'il en soit le fait de passerta carte au congelo ne presente pas de risque. Par contre, il faut bien entendu faire attention a ne pas taper fort sur le rad, et attendre que ta carte graphique ai atteint la t° embiante et qu'il n'y ai plus de condesation dessus avant de la remetre dans le pc.
Message édité par piedmature le 18-10-2006 à 12:11:47
n°1485874
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 18-10-2006 à 13:27:20  profilanswer
si en faisant chauffer ca ne vient pas, essaie la technique du congélo. ca dépend de la pate thermique en fait.
n°1485880
gamer-fou
AHHHHHH§§§!!!
Posté le 18-10-2006 à 13:34:28  profilanswer
hop changement effectué, je confirme que la technique du congelo marche nickel :)
Pour rappel, j'ai fait comme ca : 1h au congelo dans un sac de congelation histoire d'eviter l'humidité, puis j'ai "tourné" le ventirad comme on conseille en general de le faire et au bout de 2 va-et-viens ca a fait *crac* et c'est venu tout seul :)
bon par contre c'etait vraiment de la merde cette pate thermique, j'ai pas reussi a retirer l'excedent meme à l'acetone et/ou en grattant (legerement, je tiens a mon core :D)
  Air Cooling
Quel radiateur Thermalright socket 939 à 30 euros ?Coller du Pléxi + métal avec colle neoprene
overcloker procColle plexi
Radiateur DOC pro ?radiateur passif sur nf4 sans rique ?
quelle pompe et radiateur pou x800 et amd3000+montage radiateur
proc o/c qui chauffe pas proc non o/c qui chauffeComment décoller un proc et un radiateur collé par une résine marron ?
Plus de sujets relatifs à : radiateur collé au proc
