4315 connectés
  Air Cooling
  Une question de plus sur le 7000Cu.....
n°877822
kworkas
Posté le 08-09-2003 à 23:22:26  profilanswer
A votre avis, serait-il judicieux de remplacer mon MCX4000 (avec S4) par un Zalmann 7000Cu?
Sur mon IC7 avec le 2.4C ovc à 3.3, ça commence à être chaud!!!!!
n°877827
tyrou
Posté le 08-09-2003 à 23:30:00  profilanswer
nan, chage juste le ventilo, vire le S4 et mets un 8412NGM, ça devrait déjà aller mieux. Le MCX4000 est un super rad ;)
n°877832
kworkas
Posté le 08-09-2003 à 23:40:36  profilanswer
quelle diff avec le NGML? le debit d'air j'imagine......
Message édité par kworkas le 08-09-2003 à 23:43:33
n°877884
josedsf
Posté le 09-09-2003 à 08:23:47  profilanswer
oui NGL : 1500t/mn, et NGML 2000t/mn
edit et NGM 2600t/mn
Message édité par josedsf le 09-09-2003 à 08:24:55
n°877885
josedsf
Posté le 09-09-2003 à 08:27:35  profilanswer
cela dit le S4 est pas tellement moins efficace, personnellement je mettrais un 7000Cu.
Mon 2.4C@3.12 est à 33°idle et 37°full et le ventil est au mini à 1350t/mn...
(artic silver céra, très fine couche)
cpu-architecture / Zen6-7
n°877886
Pentier
Posté le 09-09-2003 à 08:52:49  profilanswer
si tu veux mieux que le mcx4000, il y a le 7000Cu (de peu) ou le SLk-900U ou le SP-94 (très cher).  :)
n°877954
kworkas
Posté le 09-09-2003 à 12:36:15  profilanswer
merci de vos réponses!
par contre la mobo est à prendre en compte pour la lecture de la temp du proc, j'ai 20 ° de plus en passant de la P4P800 à la IC7, tout en conservant le même type de refroidissement bien sûr!
avec la P4P800, je devais être à 30 ° en idle et là je suis à 49 -50 avec la IC7  :pt1cable:
ma foi si ç 'est pour gagner 1 °, je reste comme ça, il faudrait un écart significatif pour que j'investisse dans le 7000Cu (et le poids fait peur en plus!)
n°877994
Pentier
Posté le 09-09-2003 à 13:58:30  profilanswer
le 7000Cu est inadmissiblement lourd pour un rad se fixant via le système de rétention classique  :o
n°877995
aspegic500​mg
Posté le 09-09-2003 à 14:11:06  profilanswer
Oui mais les constructeurs de cartes meres augmentent la resistance de leurs supports depuis des années donc ca risque pas de s'arracher ;)
C'est sur que si tu met ton 7000cu sur une cm de l'epoque duron 500, jdis pas... :whistle:
n°877999
Pentier
Posté le 09-09-2003 à 14:18:14  profilanswer
faut voir comme elle plie c'te pauvre mobo :/
  Air Cooling
Question LCD L.I.S (lost in space)Petite question sur l'o/c
question sur les stepping de proso!!![Home Made] Question
question sur overclock gf4 ti 4200Erreur Prime Question
question sur cmos help me pleaseQuestion Exos
WB Atoteck, impressionnant , mais question ...FX 5900 - Comment overclocker et dans quelles proportions ? (question)
Plus de sujets relatifs à : Une question de plus sur le 7000Cu.....
