9183 connectés
Question bête
n°593239
parappa
taliblanc
Posté le 03-09-2002 à 18:19:12  profilanswer
Ça correspond à quoi exactement, la "température de la carte mère" ? Je m'explique : le logiciel Asus probe me donne 2 tracés de températures : celui du proc (là tout va bien) et celui de la carte mère. Est-ce que ce chiffre correspond à la température dans le boitier, ou à la température d'un point précis de la carte mère ? Et si oui, lequel ?
Merci :)
n°593286
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 18:47:28  profilanswer
la temp de la carte mère est mesurée en règle général ds le coin bas gauche (partie ou l'air stagne bien ds la tour) et indique la temp du boitier
qqfois tu as aussi la temp du chipset de la cm
n°593310
parappa
taliblanc
Posté le 03-09-2002 à 19:07:03  profilanswer
Merci beaucoup :)
n°593333
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 03-09-2002 à 19:31:22  profilanswer
Euuh c pas la temperature du chipset ?  :??:
n°593334
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 19:32:35  profilanswer
webzeb a déjà répondu.
Topic .Net - C# @ Prog
n°593340
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 03-09-2002 à 19:36:51  profilanswer
ouai mais il dit que la deuxieme temp c'est celle de la carte mere mesuré dans un coin mais normalemnt c pas celle du chipset ?
Message édité par concombre63 le 03-09-2002 à 19:37:55
n°593350
TotalRecal​l
Posté le 03-09-2002 à 19:47:22  profilanswer
il dit que la mesure se fait soit à un point soit l'autre...
n°593359
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 03-09-2002 à 20:02:47  profilanswer
ca depend de la cm :)
n°593361
webzeb
Posté le 03-09-2002 à 20:07:24  profilanswer
en règle générale c indiqué ds le manuel!
des fois il y a les deux (enfin, pas sur ma cm, mais ça doit exister)
le temp chipset est surtotu importante si tu le refroidis en passif, ou si tu o/c par hausse du fsb...
la température cm c ds la coin bas gauche de la cm, le coin du pc le mloins ventilé, et ça donne une bonne idée de la température interne du boitier (même si elel est pas homogène évidemment)
n°593790
parappa
taliblanc
Posté le 04-09-2002 à 12:14:28  profilanswer
Ouais, bon bah rtfm alors. :D
Merci :)
n°593803
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 12:26:39  profilanswer
Pour les newbies : Read The Fucking Manual (lis ce putain de manuel)
n°593821
webzeb
Posté le 04-09-2002 à 12:49:30  profilanswer
ouais c vrai que le manuel en taiwanais c pas terrible
à la limite le truc en jap je décode 1 kanji sur 500 (ce qui m'avacnce pa sà gd chose notez) mais laors c putain de manuel pas traduits!
par contre, si c comme ma abit tout illustré, là plus d'excuse pour pas éplucher le truc!
[nOOb inside] Une question bete mais qui m'interesse (forcement)Question bête
Question bête sur alim ventilosGrille ou pas Grille ? chite question tout bête ...
Question bête[HS] Question bete pour brancher un ventilo ...
Question peut etre bete mais qui attends une reponse?Question bête : Micron vs Crucial
QUESTION BETE : processeur le plus RENTABLE pour l overclocking ?????Question bête ?
Plus de sujets relatifs à : Question bête
