3992 connectés
Quelle sonde croire?
n°1464431
Matth002
Posté le 27-08-2006 à 16:22:13  profilanswer
Bonjour a tous...
VOila, j'overlocke mon joli petit athlon 3800X2, et je suis pour le moment à 2.8ghz, 1.425v, (uniquement testé sous superpi 1M, pas encore testé plus...)
Mais j'ai 1 petite question concernant la temp:
Je dispose d'un mini typhoon, et la temp est de 52-53° en full sous speedfan pour la sonde temp1, (sonde relevée par nvidia monitor, fournie avec ntune); mais par contre, je suis à 66-67 avec la sonde core k8. Alors que le rad est tiede, limite froid.
Qui croire? Je pense aussi que la pate thermaltake suxx... (j'ai en reserve de la as5 que je mettrai bientot) et que mon montage est un rien foireux... (j'ai un peu verrolé pour fermer le clapet)
Qu'en pensez vous? (sur ce, je vais tester 2850mhz :D)
n°1464442
Matth002
Posté le 27-08-2006 à 16:32:20  profilanswer
Finalement, il passe 1m à 2.8ghz, il boote à 2.85 et passe 1m, puis je teste 2.9, et la, il boote plus, et je dois redessendre à 2.75 pour booter et repasser 1m :D
Enfin, c pas le probleme... Des que j'aurai mis l'as5, je testerai à 1.45V. mais je montrai pas plus haut, car j'ai une alim 350W, et une 7900gt (1.4v, freq 7900gtx) qui pompe derriere. :D
n°1464481
Matth002
Posté le 27-08-2006 à 17:37:13  profilanswer
up
n°1464483
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-08-2006 à 17:45:33  profilanswer
le sonde k8 c dans le bios ?
car je pense la plus fiable c ets celle du bios
n°1464488
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-08-2006 à 17:54:25  profilanswer
tu as quoii comme ram car moi je ne peux pas depasser 2.4G
n°1464491
Matth002
Posté le 27-08-2006 à 18:09:01  profilanswer
Non. C'est celle qui est dans speedfan. Mais je pense que le bios ne donne pas la donde k8, mais bien la sonde proco :)
Sinon, ma ram est désynchro, c'est de la kingston hyperX. Ici, elle tourne à 190mhz, elle peut peut-être monter plus, mais j'ai pas encore eu le temps de monter.
n°1464493
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-08-2006 à 18:11:49  profilanswer
ta ram est a 190mhz et ton pross a 2.8G  ?? :pt1cable:
car moi je suis a 10X 240 . etc est pour ca que le pc plante lorsque je vais plus haut , coment augmenter la vitsse du pross sans augmenter celle de la ram
n°1464527
Matth002
Posté le 27-08-2006 à 19:44:33  profilanswer
Il faut que tu la desynchro. Sur mon asus a8n sli premium, j'ai la vitesse, et la d'origine, c'est 400, mais je la fais tourner à 266. Toutes les mobos ont ça, normamelent. Je crois que ça peut aussi etre un coeficient.
Sinon, tu peux toujours booster le voltage de ta ram ;)
n°1464535
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-08-2006 à 19:54:53  profilanswer
ok  je vais essayer
n°1464585
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 27-08-2006 à 20:59:16  profilanswer
moi je suis a 240 mais si je depasse ca plante
n°1465355
Matth002
Posté le 29-08-2006 à 10:04:04  profilanswer
up
Sinon, je vais avoir un budget de 80 euros environ pour changer mon rad carte graph et mon rad proco
Je pensais aller chez zalman, et prendre un cnps9500 ainsi qu'un vf900, les deux en version led. Je fais ce choix pour plusieurs raisons:
1- Leur beauté, très importante pour mon mod :)
2- Leur silence
3- Leur efficassité, surtout le cnps 9500led à 5v, bien que je sais que certain concurants font un peu mieux. (mais pour 2°, je préfère prendre le zalman qui ira mieux dans mon mod)
Une question quand même: j'ai lu (sur matbe) qu'il était silencieux, mais quand même 1db de plus que la concurence avec une se2 à 5v. Trouvant le se2 à 5v silencieux, mais faudrais pas plus, est-ce que le zalman sera bcp plus bruyant?
Textorm dbKiller ... comment virer la sonde??DFI SLI-DR: Symptomes d'une sonde morte?
sonde hs ??[temperature] thermomètre LCD avec sonde de température
Sonde: Où la relier sur la CM ?J'ai coupé la sonde de mon Textorm 120mm, c'est bizarre...
limite ram bizarre... Qui croire, cpuz ou clockgen ???X850XT - sonde T° ok - reboot core = 580Mhz
[aide ventillo proc] désactiver la sondequel adhesif pour sonde de temperature ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle sonde croire?
