4270 connectés
  Air Cooling
  Quel Thermalright pour ma carte mère ?
n°990015
Alex-Spec
Posté le 25-03-2004 à 19:46:19  profilanswer
:hello: Salut!
Je possède actuellement un Rad Volcano9 sur mon XP2400+ et je souhaiterai le changer pour un Thermalright.
Seulement j'hésite sur le choix du modèle...
Ma carte mère est une EPoX 8KHA et je possède 4 trous autour du socket j'aimerai donc installer un modèle qui se fixe dessus.
Le SP97 me tente assez je dois dire  :love:
Seulement il me parait énorme et je voudrais connaitre ses dimensions éxacte afin de vérifier qu'il est bien compatible avec ma CM qui n'est pas dans la liste des modèles compatibles sur le site de Thermalright car étant trop vieille...(donc pas testée)
Je voudrai vérifier notamment par rapport à la rangée de condensateur juste à gauche si le SP97 passe au dessus ou si il bute dessus  :??:
Ils font environ 2cm de haut.Je vais prendre plus de mesure.
http://www.clubic.com/t/screenshot49487.html
Merci @+
n°991972
Alex-Spec
Posté le 29-03-2004 à 12:38:38  profilanswer
Pour être plus précis je voudrait savoir pour le SP97 je sais qu'il fait 50mm. Mais les ailettes qui vont en s'élargissant jusqu'à 99mm on une forme incurvées et y'a t'il la place en dessous pour y placer mes condo ???
n°991975
DivX
Posté le 29-03-2004 à 12:43:13  profilanswer
je ne connais pas ta carte, mais en tout cas elle n'est pas certifiée compatible avec le SP97 par AMD.
n°992582
Alex-Spec
Posté le 30-03-2004 à 14:34:14  profilanswer
Tu peux m'indiquer le site ou tu as vu ça ?
n°992584
Alex-Spec
Posté le 30-03-2004 à 14:38:29  profilanswer
Au fait DivX toi qui posséde un SP97 tu peux me dire combien tu mesures en hauteur sous l'extrémitée des ailettes? (la zone incurvées)
n°993131
DivX
Posté le 31-03-2004 à 08:44:57  profilanswer
le site de thermalright:
http://www.thermalright.com/a_page [...] t_sp97.htm
il y a un lien vers les cartes mères certifiées compatibles
n°993133
DivX
Posté le 31-03-2004 à 08:46:11  profilanswer
euh là maintenant tout de suite non je n'ai qu'un mètre mesureur en métal de 5m et avec l'ordi allumé ça va pas le faire.
mais je vais tâcher d'y penser à mon prochain reboot :jap:
n°995195
Alex-Spec
Posté le 03-04-2004 à 18:29:10  profilanswer
Bon ben d'aprés ce lien ça doit pas être possible
http://www.thermalright.com/a_page [...] _index.htm
Seulement je vois pas pourquoi car si ma carte mère passe le SLK-947U pourquoi pas le SP-97  :??:
Mais bon la diff de perf entre les 2 reste minime pour un 2400+ je pense. Mais ce que je n'aime pas sur le SLK-947U c'est que pour sa fixation il est découpé en plein milieu de part en part à cet endroit c'est pas génial pour la dissipation...  :non:
  Air Cooling
Cherche ventilateur 40*40 silencieux pour carte mèreRemplacer le ventilo de ma carte graph...
Sp94 (thermalright) : problème d'installationoverclocking carte p4c800 deluxe sous xp
Thermalright SP-94 + Papst 4412 F/2 GL ?comment flasher une carte video ?
Quel zalman pour une carte az7n8x e deluxe avec un boitier textor 69ubComment allumer une alime PC sans Carte mere (avec interrupteur)
Plus de sujets relatifs à : Quel Thermalright pour ma carte mère ?
