5698 connectés
  Air Cooling
  [QST] purement physique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1430589
openutella
Posté le 01-06-2006 à 18:17:43  profilanswer
L'idée est de refroidir un DD et uniquement lui.Je voudrais savoir où mettre mon ventilo?
Il serais plus efficace :
-en dessous
-au dessus
-en avant
-en arriere du DD
n°1430593
tomsoft
Posté le 01-06-2006 à 18:23:29  profilanswer
En dessous, tu refroidis le pcb
Au dessus, tu refroidis la coque .... donc je dirais sur le coté :)
n°1430783
openutella
Posté le 02-06-2006 à 02:49:57  profilanswer
"Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver"
n°1430799
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 02-06-2006 à 08:12:30  profilanswer
d'après mes sondes, en-dessous c'est le mieux
n°1430805
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2006 à 08:53:19  profilanswer
Le mieux est de fixer Dédé sur des profilés alu en F qui seront ventilés par un 92mm en face du ou des durs, ça augmente sensiblement la surface à l'air et donc l'efficacité du ventilo tout en laissant à l'air libre le pcb du dur.
n°1430844
vendal
Posté le 02-06-2006 à 11:50:40  profilanswer
je pense que le mieux c'est sur le coté     g fixé un ventilo 80mm afin qu'il refroidisse mes 2 dur    et la surprise j'ai perdu plus de 16°c en moyenne sur les 2 durs  l'esclave tombe meme a 16°c au repos
n°1430904
wend
Celtic insane live from asylum
Posté le 02-06-2006 à 14:44:47  profilanswer
C'est vrai que le mieux si tu peux c'est de mettre un ventilo en face ton HDD afin que l'air vienne passer à la fois dessus et dessous, comme une aile d'avion, mais si tu n'as pas cette possibilité comme ça m'est arrivé, personnellement j'ai opté dans un Sunbeam HDD Silencer (celui de PC-Look est conçu pour ça) avec un ventilo de 80 dessous qui aspire l'air sur le PCB du HDD pour le rejeter vers le bas, il tourne au plus lent branché sur mon AKASA et c'est nikel.
Bienvenue sur le forum du bichonnage automobile / detailing - I don't agree, but I respect your right to be stupid.
n°1431009
tomsoft
Posté le 02-06-2006 à 18:21:19  profilanswer
A moins qu'il fasse - de 16°C chez toi ,c'est impossible :)
n°1431041
vendal
Posté le 02-06-2006 à 19:44:34  profilanswer
bah speedfan et everest indique 19 et 25°c pour mes 2 durs et hier c t encore plus bas   le tout au repos bien entendu!  bah ecoute  si t'as le temps passe faire un tour sur Perpignan  et je te montrerai ca!
n°1432895
steven0508
Posté le 06-06-2006 à 19:24:37  profilanswer
Tout simplement sa sous le HDD :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Sa a fais perdre 30° a mon HDD
Message édité par steven0508 le 06-06-2006 à 19:25:05
n°1433121
openutella
Posté le 07-06-2006 à 07:47:27  profilanswer
c'est pas le top question test celui-ci.
Donc en aspi c'est le mieux ,mais j'ai dejà acheté 2 ventilos noiseblock S3.
merci à tous.
n°1433128
crane
Mort de soif !
Posté le 07-06-2006 à 08:48:48  profilanswer
Fait froid chez toi...
n°1433360
vendal
Posté le 07-06-2006 à 18:11:34  profilanswer
non mais je me tape bien du fait que tu me cois ou pas!  si t'as pas envie de me croire c ton soucis  pas le mien!
n°1433630
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2006 à 09:11:53  profilanswer
C'est pas une question de te croire ou pas, c'est physiquement impossible d'avoir une température inférieure à la température ambiante sans système à changement de phase. Quand tu met de l'eau froide dans ton bain, il gèle pas...
n°1433632
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-06-2006 à 09:14:01  profilanswer
vendal si tu prends l'affichage des sondes par logiciel pour argent comptant, t'es pas sorti niveau croyance bidon.
Tiens speedfan m'affiche un disque 10°c plus froid que les autres... ah tiens en plus c'est plus bas que l'air ambiant. D'aprés toi j'ai révolutionné la physique thermique ou j'ai simplement une sonde foireuse ou un mauvais étalonage de celle-ci ?
Message édité par SH4 Origon X le 08-06-2006 à 09:15:31
n°1433641
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 09:31:26  profilanswer
La réponse est évidente: ton thermomètre est mal calibré! [:dawa]
n°1433645
SH4 Origon​ X
Posté le 08-06-2006 à 09:36:30  profilanswer
Et pour le calibrer faut le mettre où le thermomètre ? http://www.tolor.net/Smileys/Ounet/zionkitrollounet.gif
n°1433649
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-06-2006 à 09:45:18  profilanswer
Ca dépend si t'as de la fièvre ou pas ça :p
n°1433650
xphanoo
Posté le 08-06-2006 à 09:46:24  profilanswer
dtc  :D
moi pour mon dd en ajoutant un ventilo je suis passé de 48°c (environ) à 34°c... donc ça vaut vraiment le coup  :)
n°1433704
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 08-06-2006 à 12:14:20  profilanswer
j'ai perdu 7° en mettant deux bêtes ventilos de 8cm en série devant mes dd. le mieux étant un ventilateur de 12cm bien silencieux, le but n'étant pas de faire un congélateur mais juste de tourner a une température convenable (entre 32 et 38° selon la température ambiante chez moi)
n°1434708
vendal
Posté le 10-06-2006 à 14:18:54  profilanswer
En attendant  meme si la sonde thermique est mal calibré  ce qui est possible   il n'en demeure pas moins que ma temperature a chuté de 16 degres pour mes durs   et ca c une constante plutot fiable meme si les sondes sont defectueuses     et puis aussi   imagine   c'est l'ete il fait 30 degres dans le salon  tu as chaud  normal    et tu decides de te rafraichir en mettant un ventilateur a coté de toi  de surcroit vraiment tres tres proche de toi  a mon avis tu peux  finir par avoir froid   tu devrais tester "crane"    y a de la mauvaise foi dans ce topic
n°1435551
crane
Mort de soif !
Posté le 12-06-2006 à 13:42:43  profilanswer
Ca ne change rien, que tu ressentes ou pas ce froid il est à la même température que l'air ambiant. L'effet de frois est du à l'augmentation de l'évaporation de ta sueur sur ta peau grâce au ventilateur... ce qui abaisse la température de ton corps certes, mais c'est un effet à changement de phase !
PS pas besoin de mettre mon nom entre guillemets...
Message édité par crane le 12-06-2006 à 13:43:36
n°1435562
gurk13
Posté le 12-06-2006 à 14:12:22  profilanswer
l'effet de froid que l'on ressent c'est grace a l'agitation moléculaire de la phase d'échange thermique entre ton corps et l'air immobile).
si l'air ne bouge pas, cette phase se réchauffe a ton contact, si il bouge elle tend vers la température ambiante.
a noter que l'agitation moléculaire chauffe et ne refroidit pas.
n°1435563
crane
Mort de soif !
Posté le 12-06-2006 à 14:14:07  profilanswer
Oui tout a fait, l'énergie est transférée dans les molécules d'eau sous forme gazeuses : le corps perds de l'énergie
n°1435579
SH4 Origon​ X
Posté le 12-06-2006 à 15:31:09  profilanswer
C'est le principe des ventirads ou de tout refroidissement quoi :D
Message édité par SH4 Origon X le 12-06-2006 à 15:31:17
n°1435580
janvi
Posté le 12-06-2006 à 15:38:27  profilanswer
d'un autre coter il peut pas deviner a 12 ans qu'un ventilo ne produit pas du froid ^^
n°1435582
crane
Mort de soif !
Posté le 12-06-2006 à 15:38:42  profilanswer
Non, la on est en changement de phase. Avec un ventirad pas possible de descendre en dessous de la température ambiante car on refroidit avec une certaine température, mais en changement de phase de l'énergie est utilisée justement pour ce changement de phase en plus de l'énergie transférée, donc on peut descendre plus bas
n°1435583
crane
Mort de soif !
Posté le 12-06-2006 à 15:39:21  profilanswer
Oooohhh la grosse méchante vanne  :D
n°1435721
vendal
Posté le 12-06-2006 à 20:00:06  profilanswer
Peu importe votre charabia de premier de la classe!!  merci janvi pour ta vanne qui montre incontetablement ton fort degré d'intolerance ,  ca donne vraiment envie de continuer a venir discuter sur les forums! c'est du pur elitisme informatique!  en tout cas mes durs  ils chauffent pas kan le pc reste sous windows (oui parceque pour ceux qui auraient pas compris  g pas dis qu'ils restaient a ces temperatures!!) et ils chauffent carrement moins en full!!   suis vraiment decu de vos reactions
n°1435723
vendal
Posté le 12-06-2006 à 20:01:21  profilanswer
bande de gros nases!
n°1435870
crane
Mort de soif !
Posté le 13-06-2006 à 07:02:25  profilanswer
Y'a pas d'élitisme informatique ici. Oui tes DD chauffent moins depuis que tu a mis un ventilo, pas de soucis là-dessus. C'est juste les temp qui sont fausses ce que tu refuses d'admettre, et on essaie de te le prouver avec un peu de thermochimie ou de thermophysique !
Désolé si tu te vexe...
PS et arrête de nous insulter merci
n°1435888
gurk13
Posté le 13-06-2006 à 09:24:55  profilanswer
et puis tout le monde sait qu'un radiateur ca chauffe :D
n°1436518
vendal
Posté le 14-06-2006 à 19:17:06  profilanswer
J'ai peut etre eté de mauvaise humeur mais bon "d'un autre coter il peut pas deviner a 12 ans qu'un ventilo ne produit pas du froid ^^"  j'apprecie moyen....
n°1437012
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 15-06-2006 à 22:46:28  profilanswer
Cette attitude est à proscrir désormais!
Plus de clash ou autre haussement de ton, il faut que cela cesse et ceci n'aua lieux uniquement si la paix et l'entraide prime ds le forum.
Soyons tolérants! Tous autant qu nous sommes en passionnés d'info et en orgeuilleux méchants troll que nous sommes, pourtant il arrive que l'on ait tort e comprendre qu'en obtenant vite la bonne réponse on ne la refera plus et quon pourra, grâc à nos amis maitrisateurs ce qu'est le changement de phase :d  je n'en rêv plus pr le pc puisque c totalement dépassé il suffit de me mouillé chaud et de sortir pr voir ce ke ca fais c trop géant.
Dsl pr le post, je suis un peu défonce ,c'est les éffet de médocs me rend pas commpte si j'écris mal
n°1437034
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 15-06-2006 à 23:57:54  profilanswer
Viagra? :whistle:
n°1437145
gurk13
Posté le 16-06-2006 à 13:52:49  profilanswer
Viagra? :whistle:
:non:
chichon  :D
n°1437995
paulo-53
Posté le 18-06-2006 à 23:16:16  profilanswer
Bon, perso c'est en dessous...
J'ai mis un ventilo en pleine soufflerie sous mon Maxtor et je suis passé de 34°c a 27°c...
Au dessus, pratiquement rien...
n°1438012
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 10:15:52  profilanswer
De façe ça reste quand même le mieux
n°1446305
g-ridaz
Posté le 12-07-2006 à 18:31:56  profilanswer
gurk13 a écrit :
Viagra? :whistle:
:non:
chichon  :D
Non même pas je crois que c'était somnifère, je savais pas que ca faisait ça.
J'avais complètement oublié que j'avais posté ici :d
Voila pr clarifier je suis pas un drogué en tout cas super topic!!!  :lol:
n°1446311
paulo-53
Posté le 12-07-2006 à 18:44:24  profilanswer
Idem, c'est mieux en dessous !
Je suis passé de 34°c a 27°, mais au dessus ca fait rien...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
[QST] renseignements pour les drivers d'une 6600gt(QST) Brancher 2 écran
[QST] allumage d'un néon[QST] Raccordement tuyau plastique ==> cuivre...
[QST] Comment fixer du plexi?[QST] demande pour wc !
[QST] aide pour circuit WC.../me est un boulet. viendez rire... -_-'[QST] Montage led
[QST] O/C Athlon64 3400+ = ok ! (enfin presque...)[QST] Quelle couleur avec des UV dans un kandalf ?
Plus de sujets relatifs à : [QST] purement physique
