3573 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Proc trp chaud?
n°685469
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 23-12-2002 à 14:47:52  profilanswer
et un AX 478 pour moi ! :D
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°685471
Dkiller
Posté le 23-12-2002 à 14:51:45  profilanswer
Je vends un ax7 (socket A) en parfait état pour 35? fdp in il est a 39? sans les fdp qui sont de 6? chez openjl donc 45? en fait  :sarcastic:
10? de gagner pour le même produit, je préviens le prix et ferme donc pas de bla²  :D
n°685473
Klian
Posté le 23-12-2002 à 14:53:40  profilanswer
moé...je pense que'un enermax 80mm suffira, je baisserai le voltage du proco a 1.75 comme il se doit, et ca sera bon ;-)
Message édité par Klian le 23-12-2002 à 14:54:47
n°685480
lecas
Posté le 23-12-2002 à 15:16:48  profilanswer
attention! je l'ai acheté chez openjl le mien (en boutik, chu pas loing :)) et ils en avaient plus que 4, moins le mien ça fait 3, et je l'ai pris y'a 2-3 semaines! :)
n°685485
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 23-12-2002 à 15:31:51  profilanswer
Elessar777 a écrit :
tu le remercieras moins quand tu verras le prix du SLK800 :) :)
Bon, ceci dit, SLK800 + enermax 8, c'est ce que j'ai sur mon proco, et je pense qu'il est difficile de faire mieux en air-cooling, peut etre avec un ventilo qui balancerai +70CFM (entre 40 et 50 pour l'enermax nan ?) , mais ca risque de faire du bruit. y a peut etre une solution en adaptant un 12 cm... faut creuser.
SLK800 + Papst 8412 NGL...
Ca c'est du ventirad !!
Message édité par alkurun le 23-12-2002 à 15:32:14
n°686737
josedsf
Posté le 26-12-2002 à 11:16:14  profilanswer
Humm le papst a un débit supérieur au S2 si je ne m'abuse....
Moi j'ai exactment le même problème que Kilan, mais avec un S2 en 7V sur le radio du Volcano.... et mon PC est dans un meuble...
J'hésite à : ventiler mon boitier, changer le S2 pour le NGL, et acheter un SLK800.....
cpu-architecture / Zen6-7
n°687035
gui42
Posté le 26-12-2002 à 18:27:55  profilanswer
Salut à tous
Moi aussi j'ai des pb de temp :
- boitier no-name aucun ventilo sauf celui de l'alim
- xp1600+ avec un aqua 690
Full (avec cpuburn) j'ai 59°C (avec Speedfan)
Maintenant j'ai ouvert la tour et il est redescendu à 53°C
Et niveau bruit :(
Ca vous parait normal ? (je vous parlerai après de mon duron 1.2)
n°687071
goumgoum
Posté le 26-12-2002 à 20:03:45  profilanswer
que pensez vous des petit programme du style cpucool pour diminuer la temp du proc ? moi g essayer et en full je ne gagne rien du tout mais au repos au lieu de 40° jé 28°.
n°687076
zzotop
Posté le 26-12-2002 à 20:07:35  profilanswer
Y a pas de système qui existe pour que l'air chaud expulsé par les ventilos du CPU et CG soit dirrigé directement vers l'extérieur du boitier (avec un petit tuyau par ex.) ?
Parce que refroidir un élément chaud avec de l'air déja chaud, suis pas sûr que ce soit des plus efficace !
ZZzzz...  :sleep:
n°687794
louloup2
Posté le 28-12-2002 à 11:10:43  profilanswer
salut!
comme sur les station unix!!!
       A+
je haie les modo con comme des manches
n°688443
zzotop
Posté le 29-12-2002 à 12:46:33  profilanswer
Suis pas sur que la solution station unix soit la meilleure... Si t'as deja mis les pieds dans une salle serveur, tu t'es surement apercu qu'y a pas moyen de s'y entendre parler ! J'ai qu'une chambre, moi, pas une salle serveur !
n°689097
mantronic
Take it to the red line
Posté le 30-12-2002 à 02:10:17  profilanswer
ben mon 1800+ .18 a monté une fois a 83°
 Page :   1  2
Page Suivante
[BURN] L?importance de refroidir son proc, pour ce qui en doute...Ventilo de proc
Refroidir une tour : faire sortir l'air chaud ou rentrer l'air froid ?Changement Ventilo pour proc 1700+
quend faut il acheter ses proc?cherche videos et photos de proc ou cv cramées ou en cours de cramage
PIV très chaud (pour un PIV)[Granite Bay] Quel proc pour un bon O/C ?
60°c dans l'alim ???c chaud non???proc chaud ici et watercooling
Plus de sujets relatifs à : Proc trp chaud?
