4462 connectés
  Air Cooling
  Problème d'install avec Zalman CNPS7000B-Cu et A7N8X-E Deluxe
n°1173460
kingmax
Posté le 13-01-2005 à 09:42:54  profilanswer
J'ai quelque petits problèmes.
Résumé:
j'ai changé de proc/carte mère et pris un Athlon XP/Asus A7N8X-E
Avec le ventirad de base le proc monté rapidement en température, j'ai donc obligé de le passer à 1,5Ghz pour ne pas tout griller.
J'ai également changé de boitier pour un boitier plus ventilé et un peu plus grand.
Enfin, j'ai pris un Zalman CNPS7000B-Cu pour mon CPU.
Installé hier. Je démarre la bécanne, tout semble fonctionné, mais brutalement, après quelques secondes, la machine s'arrête! Même pas le temps d'aller voir dans la température du CPU ou de la MB. Le délai d'arrêt est variable mais très court.
J'aurais mal installé quelque chose? le ventirad doit être super vissé? problèmes avec mon alim (450W) ...
Merci de m'aider si vous avez déjà eu ça ou si vous avez une idée ...
n°1173535
crane
Mort de soif !
Posté le 13-01-2005 à 11:13:15  profilanswer
Tu dois visser à fond toutes les vis.
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1173549
kingmax
Posté le 13-01-2005 à 11:36:00  profilanswer
j'ai vu ça sur le topic de la carte j'ai lu ça:
Attention : Certains ventilos réglables ; quand ils tournent trop lentement créent des problème avec certains bios (bugs et blocages dans le bios)...
De plus certains ventilos pompent trop sur les châssis et cpu fan et peuvent empêcher la machine de booter...
Mais pas plus de précision, le CNPS7000B-Cu fait il parti de la liste noire? Celà serait-il mieux si je branchais directement le ventilo sur le boitier via un adaptateur molex ?
n°1173609
crane
Mort de soif !
Posté le 13-01-2005 à 12:52:22  profilanswer
Non, la carte mère fourni le courant néceassaire sans pb. Essaie de le mettre à fond pour voir si ca va mieux. Sinon c'est un mauvais montage
n°1174525
kingmax
Posté le 14-01-2005 à 09:35:46  profilanswer
Tout d'abord, merci crane pour tes conseils ...
Bon, ça y est, j'ai ressorti la MoBo, j'ai resserré les vis (mais visiblement elles étaient bien serrées de base), j'ai remonté le tout en faisant bien attention. Démarrage et ...
Wouhou, ça marche, je pense que c'était un mauvais montage, ou un petit truc à la con (en effet cette MoBo est vraiment tatillone). La température du proc semble stable (et j'ai dû gagner pas moins de 10° par rapport à l'ancien ventirad).
Il me faut maintenant parcourir les forums et voir les différentes expériences pour savoir comment faire tourner correctement le tout, notamment les réglage du bios !
n°1176492
eric6779
Posté le 16-01-2005 à 06:18:15  profilanswer
ne vis po trop fort car si tu dois demonter quelques fois , la vis risque de casser a l'interieur de la fixation chose qui m'ai ariver:( ;)
n°1176973
rihtar
Posté le 16-01-2005 à 18:56:18  profilanswer
est ce que le montage a ete aise car moi j'ai aussi une asus a7n8x deluxe et j'ai une thermatalke shark en boitier et je voudrais savoir si tu avais eu des problemes au niveau de la place?. As tu des photos?
n°1177350
Jinroh
Posté le 17-01-2005 à 09:09:32  profilanswer
Aucun problème pour le montage du 7000B sur ue A7N8X-E deluxe également.
aucun problème de place etc..
n°1182183
wince
Posté le 21-01-2005 à 14:30:04  profilanswer
no probleme pour moi avec les deux versions ...
  Air Cooling
Difference entre Zalman 7000B Alcu et le 7700B?Nforce3 250gb et 6600gt agp = gros probleme ?
P4P800-E Deluxe ou P4C800-E Deluxe pour atteindre des hauts FSB ???Probleme Frequence Sempron 2800
Problème overclockingPasser les 210 de fsb avec A7N8X-E deluxe
Probleme O/c v9999 6800GT !!!!!!Zalman CNPS7000 Cu bon pour o/c ?
2500+ a debrider sur une Asus A7n8x-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème d'install avec Zalman CNPS7000B-Cu et A7N8X-E Deluxe
