4905 connectés
  Air Cooling
  Difference entre Zalman 7000B Alcu et le 7700B?
n°1173443
artemix66
Posté le 13-01-2005 à 09:04:20  profilanswer
Salut à tous;
Je vais probablement monter un Athlon 64 S754 3000+ sur une Asus K8N et je voulais savoir la difference entre ce deux ventilos.
n°1173529
raf-oxygen
Posté le 13-01-2005 à 11:08:39  profilanswer
le 7000 possede un ventilo de 92 mm et le 7700 un 120 mm ;)
n°1173532
raf-oxygen
Posté le 13-01-2005 à 11:09:30  profilanswer
n°1173534
crane
Mort de soif !
Posté le 13-01-2005 à 11:12:10  profilanswer
Google est ton ami
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1173635
artemix66
Posté le 13-01-2005 à 13:11:26  profilanswer
et vous pensez que sur ma Asus K8N il y aura de la place pour le ventilo de 120 ????
n°1173647
crane
Mort de soif !
Posté le 13-01-2005 à 13:16:06  profilanswer
* Note : No motherboard components with a height greater than 39mm (1.53inch), as well as the PSU, disk drives, VGA card, and RAM should be present within a 68mm (2.68 inch) radius from the center of the CPU.
http://www.zalmanusa.com/product/c [...] st_eng.htm
Message édité par crane le 13-01-2005 à 13:17:30
n°1173705
artemix66
Posté le 13-01-2005 à 13:54:52  profilanswer
Finalement je vais opter pour le 7000B AlCu de 92mm, parseke sinon ça va faire beaucoup de poids pour la "maman".. et puis je pense qu'il refroidira bien mon proc.
n°1173734
fluxy1
Posté le 13-01-2005 à 14:25:30  profilanswer
Si ta mobo est compatible, il y a rien de mieux que le XP-120 de Thermalright. Et si c'est pas compatible alors un XP-90 qui est bien plus performant qu'un zalman 7000.
Message édité par fluxy1 le 13-01-2005 à 14:26:55
n°1173865
artemix66
Posté le 13-01-2005 à 16:26:40  profilanswer
... et niveau bruit ??? Parseke la soufflerie: bonjour..
n°1173872
tchoimars
Il s'appelle Just Leblanc ...
Posté le 13-01-2005 à 16:29:32  profilanswer
ça dépendra du ventilo que tu mettras dessus ;)
n°1173875
artemix66
Posté le 13-01-2005 à 16:30:10  profilanswer
arghh !!! Ze vu le prix.... et en plus il faut que j'y rajoute un ventilos. Mon portefeuille va pleurer.
n°1173891
sebz
Posté le 13-01-2005 à 17:01:31  profilanswer
non un XP-90 avec un Noiseblocker SE2 ou Enermax 92 mm te reviens a env 50€, il pèse que 380 g et refroidit VRAIMENT mieux, de plus si le ventilo vient a claquer tu peux le changer, sur le Zalman c moins évidant ! voire impossible !
PS : j'allais oublier l'instal du Thermalright est d'un facilité enfantine...
n°1174059
fluxy1
Posté le 13-01-2005 à 19:27:45  profilanswer
Absolument sebz. Zalman est dépassé... Heatpipes il y a que ça de vrai pour refroidir les procos (mis à part les WC). Vous pouvez consulter le test sur matbe.com
Et vous verrez la différence.
n°1174458
Le_PoUnT
Posté le 14-01-2005 à 03:09:57  profilanswer
ça sert à rien de proposer des rad+ventillo ou ventirad hors de prix le mossieur il a dit que ses moyens étaient limités...  dans la tranche de prix qu'il cherche le zalman AICU est le meilleur.
n°1174481
artemix66
Posté le 14-01-2005 à 07:19:14  profilanswer
et en plus je ne compte pas faire d'OC.
n°1174506
fluxy1
Posté le 14-01-2005 à 08:54:03  profilanswer
Si tu veux pas o/c ca sert à rien de prendre un zalman tu vas payer un rad pour rien. Autant prendre ça alors : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
Message édité par fluxy1 le 14-01-2005 à 08:54:28
n°1174512
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-01-2005 à 09:02:38  profilanswer
Hum.. vu la taille, le fait que ca soit que de l'alu, qu'il soit dit silencieux et qu'il soit si peu cher... j'dis vive le proco à 90°c :D
n°1174542
fluxy1
Posté le 14-01-2005 à 09:57:38  profilanswer
C'est certifié Athlon64 donc ca doit pas faire du 90°C...
Et il va installer q'un 3000+ c'est pas un FX. En plus sans o/c donc au pire ca sera équivalent au rad livré avec le proc mais peut-être un peu plus silencieux. Justement il a qu'à garder le rad fournit avec le ventilo il est pas mal d'après ce que j'ai entendu.
n°1174544
fluxy1
Posté le 14-01-2005 à 10:00:41  profilanswer
Sinon il prend ça, c'est moitié prix que le zalman : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
Message édité par fluxy1 le 14-01-2005 à 10:01:35
n°1174545
SH4 Origon​ X
Posté le 14-01-2005 à 10:03:51  profilanswer
Pas forcement équivalent au rad Box qui est trés bien foutu sur les A64.
L'artic cooling est deja plus sympa.
Message édité par SH4 Origon X le 14-01-2005 à 10:04:51
n°1174697
artemix66
Posté le 14-01-2005 à 13:36:15  profilanswer
Merci les gars, en effet je cherche un refroidissement silencieux pour un Athlon 64 3000+ et pas trop cher (moins de 40€) si possible.
n°1174730
josedsf
Posté le 14-01-2005 à 14:50:42  profilanswer
[:ernestor] :)
cpu-architecture / Zen6-7
n°1174739
fluxy1
Posté le 14-01-2005 à 15:09:03  profilanswer
jo il est bien ton topic mais on peut pas vraiment dire que c'est pour les petits portefeuilles...
n°1174758
josedsf
Posté le 14-01-2005 à 15:38:55  profilanswer
Il y a un chapitre dédié ("4. solution à prix réduit) .....
S'il y a moins de choix dans cette section c'est que peu de rad abordables font vraiment la différence avec le rad box ;)
n°1175540
fluxy1
Posté le 15-01-2005 à 09:14:08  profilanswer
ok
  Air Cooling
Zalman CNPS7000 Cu bon pour o/c ? Fx 5750 compatible Zalman ZM80D-HP ?
Zalman Reserator, existe-t-il quelque chose de plus silencieux ?que pensez vous du dernier zalman ?
Zalman Resator ou WaterChill ou Autre !?Pour le silence ! Zalman Resator ou WaterChill ?
Garantie + Zalman cnps7000b cuTempérature 3500+ Zalman 7000B AL-Cu
Zalman
Plus de sujets relatifs à : Difference entre Zalman 7000B Alcu et le 7700B?
