10146 connectés
  Air Cooling
  Problème O/C PIV 2.4b
n°621351
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-10-2002 à 14:25:18  profilanswer
J'ai O/C mon PIV de 2.4GH à 2988Gh en 18X166 et 1.725v.
A cette fréquence, il boute, sous Windows tout à l'air stable (3Dmark2001SE stable, UT2003 idem) mais le problème vient si je tente de rebooter.
XP se ferme bien, l'écran devient noir, (le moniteur me signale qu'il ne reçoit plus rien de la CG) mais pas de reboot, tout reste figé, le reset ne donne rien, je suis obligé de passer par le bouton marche/arrêt.
Question, ai-je atteind les limites du proc ou cela vient t'il de la CM (Gigabyte I845EXP) qui apprécie pas les fréquences supérieures à 160?
n°621352
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 14:26:19  profilanswer
ta du bol moi il monte meme po a 2950 a 1.9v lol
n°621354
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 17-10-2002 à 14:29:19  profilanswer
avec la p4b533-v : 3090
avec la p4pe : 2772 :cry:
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°621355
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 14:30:55  profilanswer
 :eek2: c est ettonant cette difference t est sur de toi ?
n°621364
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-10-2002 à 14:36:36  profilanswer
Cela peut venir de la CM dans son cas, qui apprécie moyenement la fréquence ou a des tensions limites...
Dans mon cas, je suis coincé à 1.725 par ma CM, donc je ne serais jamais si en rajoutant 025v cela ne serait pas passé!
Donc pour le moment, 18X160 à 1.675
n°621367
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 14:39:31  profilanswer
relie 2 pattes dessous tu pourra monter a 1.85 deja :)
n°621369
fab263
Posté le 17-10-2002 à 14:41:21  profilanswer
vous avez koi comme ram juste pour savoir?
Je souhaiterais acheter de la samsung pc2700 je pense que je peux peter le 3Ghz avec un 2.4B non?
n°621372
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 14:45:11  profilanswer
bah moi ji arrive pas  :cry:
n°621378
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-10-2002 à 14:50:39  profilanswer
Moi non plus! La preuve!
Sinon, 2X512 Ram DDR400 Twinmos (en ce moment à 240? les 512Mo chez openjl et 125? les 256)
n°621380
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 14:52:03  profilanswer
moi g 1x 512 corsair 3200 cas 2
met k une barrete par contre pour tester
ca monte moins haut avec 2  :non:
n°621387
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-10-2002 à 14:56:49  profilanswer
En fréquence proc? Je comprend pas, peux tu m'expliquer?
Ca joue sur quoi?
 (Les timing mémoire sont au max (2226) (memtest ne trouve pas d'erreur en 166Mz en une 1h30 de tests) quoique j'ai une option 1.5 pour le cas mais j'avoue pas avoir osé tester!
Message édité par Duncan Idaho le 17-10-2002 à 14:58:39
n°621389
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 14:58:36  profilanswer
1.5 chez moi ca boot meme pas a 133....
sinon en timings met 2-6-3-3 pour assurer et avec 1 seule barrete
bah en fait 2 barrete ki montent a 200 seules a 2 elle monteront ka 190 par ex  [:proy]
n°621392
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 17-10-2002 à 15:02:14  profilanswer
n°621393
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-10-2002 à 15:02:28  profilanswer
Ben là les barrettes passent le 166 sous memtest timing à fond
Je suis redescendu en 2.5/2/2/6 (valeurs SPD auto) et même résultat
n°621397
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 15:04:27  profilanswer
ah oui a 166 ca va passer :)
mon 2.26 marchais mieu ke mon 2.4b  [:zoutte]
n°621400
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 17-10-2002 à 15:09:04  profilanswer
tou les 2.26 marchent mieux que les 2.4.....
et oui je suis sur de ce que je dit
n°621401
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-10-2002 à 15:11:10  profilanswer
Pourquoi?
T'as des infos la dessus?
n°621403
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 15:12:33  profilanswer
et pourquoi il monte plus sur une mobo ke l autre alors  :??:
n°621405
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 17-10-2002 à 15:18:22  profilanswer
paske c des chipset différent.....c pas compliqué :o
fo pas oublier le chipset gars, c aussi important que le proco et la ram ds un oc
et non j'ai pas d'infos sur ca mais au vue de mes test et ceux de pas mal d'autee forumeur (nikopop entre autre), les 2.26 son mieux en oc que les 2.4......moi je dit : attendons les rev c1 des p4 en dessous de 2.4
Message édité par akhnotpierrot le 17-10-2002 à 15:19:03
n°621409
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 15:25:57  profilanswer
ouais mais c po demain la veille  [:zoutte]
n°621410
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-10-2002 à 15:26:01  profilanswer
Et shit!
Du coup je vient de mater ma boite et je viens de voir:
version#:A97227-001
C'est là que l'on voit la révision (C1) ou c'est sur le proc même? (j'ai pas envie de tout démonter pour vérifier moi!)
n°621412
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 15:31:25  profilanswer
a un endroit ta marqué SL6xx
n°621413
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 15:31:47  profilanswer
mais po besoin de regarder c po un c1 ke ta y en as po encore  :sweat:
n°621467
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-10-2002 à 16:46:39  profilanswer
Bon, alors pas la peine de tout démonter!
De toute manière je me vois difficilement appeler tonton Risko en gueulant comme un veau que je veux un C1!! :lol:
n°621482
nasdak
Posté le 17-10-2002 à 17:05:43  profilanswer
ben si ya des c1....  :cry:
n°621503
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2002 à 17:36:44  profilanswer
po en france
enfin je crois po  :heink:
n°621537
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 17-10-2002 à 18:14:05  profilanswer
Bon, c'est pas tout mais si quelqu'un pouvait m'aider sur mon Pb de reboot impossible....
n°623362
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 19-10-2002 à 17:18:22  profilanswer
UP! :bounce: Du Samedi!
Si quelqu'un à une idée....
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°642709
Bubu31
Posté le 04-11-2002 à 13:05:53  profilanswer
j'ai le meme prob que toi :(
j'ai une gigabyte aussi,il demarre sans prob a 2.52,il et stable aussi,volt a 1.725,mais quand je redemarre le pc j'ai un ecran noir :(
pour pas avoir cet ecran noir,je suis obligé de le laisser a 2.34(fsb 130)!
sur mon ancienne asus p4b266,il tenez a 2.4,volt a 1.775,mais ne demarrez pas a 2.52!
n°642787
mostro
Posté le 04-11-2002 à 14:55:57  profilanswer
augmente le v nominale du micro en reliant les patte qui vont bien
n°646845
xman
branleur
Posté le 08-11-2002 à 16:00:43  profilanswer
IDEM ! (J'ai un P4 2.4B et une P4PE)
J'ai pas encore trop testé mais j'ai eu 2 crash-to-desktop successifs avec Morrowind en essayant 18x155 (= 2790) alors qu'en dessous c'est stable. Et c'est pas un problème de chaleur vu que je ne dépasse pas 52° à pleine charge (38° en idle).
J'ai laissé le Vcore à 1.5V (en fait, 1.59V d'après le moniteur) et il faut dire que Morrowind n'est pas un jeu super stable, même sans o/c alors je vais poursuivre mes tests.
n°646848
joystar
Posté le 08-11-2002 à 16:07:11  profilanswer
jusque combien vous-croyez que je peux monter et jusqu'a quelle t° avec:
P4 2.4B + P4T533-C + 2*256Mb de RDRAM 1066 KINGSTONE + ventilo intel (box)
  Air Cooling
gros probleme au secours!!!!gros problème d'oc!!!!!!!avec un amd xp 2000+
[Edit] p4 2ghz > 2,66ghz @1,5v : problème de ram non détectée à 2,66 ?Gros problème pour l'overclocking d'un xp 2000+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gros problème pour l'overclocking d'un xp 2000+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!overcloking PIV
un probleme de coef avis au professionel et amateur confirmer lol :-)PROBLEME DE COLD BOOT AVEC CUSL2-C
Un soft pour overclocker mon PIV sous intel D850GBprobleme sur carte mere abit TH7-2
Plus de sujets relatifs à : Problème O/C PIV 2.4b
